E39 540i kone täristää 1200-1500rpm
  • darkdog
    • 41
    • Nokia
    Outoa tärinää havaittavissa noissa kierroslukemissa. Mistähän mahtaisi johtua, onko kellään ideoita. :think
    E46 328i Sedan -99
    ex. E36 320iA Coupe -93
    ex. E46 320d Sedan -00
  • -Mage-
    • 295
    Moottorin kannake kumit?:think
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Sytytyskatkoksia, imuvuotoja yms. Vikakoodit kannattaisi lukea ensin:think
      • Jyle
        • Feb 2007
        • 1847
        mulla on saman tyyppistä tärinään,,mutta erittäin pientä.. Yleensä vain silloin kun laittaa auton käyntiin... Ei vikakoodeja.. Autona 528.
        Bmw f11 530d -14 m-sport
        Bmw e39 M5 -00
        VW T-1 "Adolf" -71
        Ex. Bmw e39 540i
        Bmw e60 525i -04
        Ex.Bmw e34 525i -92
        Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
          • 10256
          Venttiilikopat vuotanut öljyä tulpille?Vikakoodien luku auttaisi varmaan...
          • darkdog
            • 41
            • Nokia
            Millasissa kilometreissä noi kumit alkaa hapertuun, kun autolla ajettu alle sata kumminkin. Täytyy käydä vikakoodit luetuttaan, jos löytyis jotain.
            E46 328i Sedan -99
            • superb
              • 2827
              Kopat auki, puolat irti, onko öljyä tulppien ympärillä?
              • Pe-te
                • Aug 2008
                • 198
                • Ylöjärvi
                omassa vehkeessä tuntui myös tärinöitä/värinöitä 1500-1800 rpm alueella, oli sitten parkissa tai liikkeessä.
                Tukikumit vaihdettiin kun kilsoja oli 108500... tuolloin toinen kumeista oli jo aivan finaalissa. Tärinä katosi noiden vaihtamisella. Oma vehje on tosin kiisseli.
                F11 520dA (N47N) -13
                ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                • -Mage-
                  • 295
                  Voin suositella tarkistamaan, varsin yleinen pikku ongelma. Jos yhdenkin tulpan kolossa tai kierteissä on öljyä niin tiedät että venakopan tiivisteet vuotavat (pienet roiskeet kopan sisällä ovat merkityksettömiä). Kannattaa katsoa varsinkin koneen taaimmaiset tulpat, eli juuri ne mitkä ovat hieman ahtaassa paikassa. Ei välttämättä anna vikakoodia jos vuoto on vähäistä. Yleensä kuitenkin "misfire" löytyy joltain pytyltä.
                  Taitaa olla melko yksilöllistä, about 10-vuotta tai 150-250tkm:think. Riippuu myös kuskista kuinka pienen tutinan havaitsee...
                  Kokeile paikoillaan, vaide vapaalla, nostaa rauhallisesti kierroksia ~1100-1800tkm jos täristää "tasaisesti" niin kumit lienevät vaihtoa vailla.
                  PS. Kuten Pe-te yllä mainitsi niin diesel koneissa kumit väsyvät huomattavasti nopeammin.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Mä oon kans vaihtanu kaikki hilut muutaman pienen tutinan takia matalalla tyhjäkäynnillä ja 1700rpm kohdilla. Just semmonen, että ovenkarmista näkyy kun ovi on auki. Eilen sitten konepelti auki jarrua vasten vähän vedätin ja moottorihan nousi kuskin puolelta liki 10 senttiä ylöspäin. Tukikumi kaput, vaihdetaan.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
