E39 530DAT ei käynnisty
+ More Options
Posts
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Originally posted by Raipe72 View Post
    Tulihan se sillä kuntoon. Uusi ajonestolaite oli 89eur, työt ja vikakoodien luvut siihen päälle. Yhteensä taisi olla vajaa 300eur.
    Ok hyvä. Saman hintainen oli kun eilen tilasin myös uuden EWS-boksin. Uus avaintunnstinantenni maksoi päälle vielä rapiat 6e. Ihan varmuuden vuoksi sen myös tilasin samalla. Itse nuo toki ajattelin asennella...
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Noniin, tänään sit vaihdoin ton boksin ja avainantennin mut tosiaan ei ollu silti ihan plug and play. Eli startti kyllä pyöritti konetta hienosti mutta ei lähtenyt käymään... Synkronoinnin kun suoritti niin alko heti pelittämään.
      Boksi muuten tuli koodattuna kolmessa päivässä viime viikolla! Oltiin vaan reissussa niin en ehtiny hakeen sitä kun vasta tänään. Ja tosiaan ainakin seinäjoen merkkitiskiltä ton boksin saa ostettua suoraan ilman asennusta eikä autoa tarvi tuoda näytille. Paperit pitää tietysti näyttää ja allekirjoitukset lyödä paperiin. Tämä vaan tiedoksi koska on ainakin yksi tapaus jossa on pitänyt viedä koko auto trailerilla merkkihuoltoon koska eivät suostuneet myymään irtoboksia erikseen.
      Aika nyt sit näyttää oliko se tuossa vika vai tekeekö edelleen samaa käynnistyshäiriötä.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Nyt sit teki taas tenän. Starttas muttei käynnistynyt. Luulin jo siirtopumppuviaksi, mutta kun koodit luin niin tällaista ilmoitti:
        7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
        Error frequency : 1
        Logistic counter: 40
        Engine speed 0.00 1/min
        Coolant temperature 77.76 Grad C
        Einspritzmenge 24.58 mm^3
        RPC rail pressure 6.02 bar
        Fehler aufgetreten bei 292930.00 km
        Error present
        EWS Tampering attempt
        Eli uudelleen synkkaamalla alko taas pelittämään, mut mikähän toi vika oikeasti on? Eipä uskalla enää liikkua mihinkään tällä ilman että läppäri on mukana...
        Eilen oli vaimolla tehny sitä että takaluukun ikkuna ei meinannut sulkeutua. Tai oikeastaan se sulkeutui, mutta ajotietokone herjas koko ajan "bootlid open" tekstiä... Takaluukun johdot menossa poikki? Epäilen kyllä suuresti voiko nuo liittyä yhteen mitenkään, mutta toisaalta ei olisi mikään ihme jos joku sähköoikkari/virtapiikki tekis jonku häiriön näissä Penareissa joka sekottais ajoneston.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • 500sarjalainen
          • Jan 2009
          • 136
          Sulla kans tuntuu vastustavan ihan riitävästi tuon ajoneston kanssa.
          Millä keinoin muuten synkkaat sen kuntoon?
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            INPA:llahan tuon saa synkattua.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Aaaarghhh, tänään tapahtui taas. Starttas mut ei käynnistynyt. Kun sai järkättyä läppärin paikalle ja synkkaus niin johan alko taas pelittään... Hermo alkaa menemään.
              Tuollaista koodia oli jättäny muistiin:
              E R R O R M E M O R Y R E P O R T
              Date: 08/20/09 11:53:49
              ECU: LWR2A
              JobStatus: OKAY
              Variant: LWR2A
              RESULT: 1 errors in error memory !
              1 signal error
              Error frequency : 2
              Outside temperature 20.00 degrees C
              Error not present
              Date: 08/20/09 11:53:53
              ECU: DDE40KW0
              JobStatus: OKAY
              Variant: DDE40KW0
              RESULT: 2 errors in error memory !
              1028 EGR control
              Error frequency : 255
              Logistic counter: 38
              Error occured 1. times at:
              Engine speed 1473.53 1/min
              Coolant temperature 59.33 Grad C
              Einspritzmenge 14.85 mm^3
              RPC rail pressure 542.17 bar
              Fehler aufgetreten bei 292660.00 km
              Error occured 2. times at:
              Engine speed 1448.55 1/min
              Coolant temperature 69.57 Grad C
              Einspritzmenge 18.43 mm^3
              RPC rail pressure 560.24 bar
              Fehler aufgetreten bei 292670.00 km
              Error occured 3. times at:
              Coolant temperature 88.00 Grad C
              Einspritzmenge 12.29 mm^3
              RPC rail pressure 524.10 bar
              Fehler aufgetreten bei 293320.00 km
              Error not present
              Sporadic error
              neg. deviation / Air mass to big
              Error frequency : 2
              Logistic counter: 37
              Coolant temperature 87.32 Grad C
              Einspritzmenge 24.07 mm^3
              Fehler aufgetreten bei 293310.00 km
              Error not present
              Sporadic error
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Yksinpuhelu jatkuu... Eli joo tosiaan tuo LWR2A koodi oli näköjään valojen korkeussäätöön(tätäkään ei oo ennemmin tullu ) ja toinen on se perus egr tulppauksesta tuleva koodi.
                Mikähän nyt sitten vois aiheuttaa ton EWS häiriön(peukalointi yrityksen)? Kuinka muuten tuo EWS toimii jos oikeesti joutuis varkauden yrityksen kohteeksi? Eli jääkö vika sen jälkeenkin päälle eikä lähde käyntiin vaikka yrittää omilla avaimilla käynnistää? Toki nyt ei ole mitään varkausyritystä tapahtunut kun ~3min ennemmin auto siihen sammutettiin... Eli siis uudelleen synkkaus auttoi tosiaan tälläkin kertaa. Oikeesti tällä ei enää uskalla lähteä mihinkään ilman läppäriä.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Dunky
                  • 4929
                  • Kotka
                  Milläs softalla koodasit tuon autoon?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Autoahan ei oo koodattu vaan moduli tuli valmiiksi koodattuna tehtaalta. Tein ainoastaan synkkauksen. Voisko vika piiliä tossa koodauksessa? Kuitenki muuten toimii normaalisti.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Dunky
                      • 4929
                      • Kotka
                      #25
                      Laitan privaa sulle
                      • tdspenari
                        • Feb 2014
                        • 70
                        • lapinlääni
                        #26
                        Error frequency : 1
                        Error present
                        Mistä tuo synkkaus tapahruu? Onnistuuko ihan inpalla?
                        E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
                        Ex e39 530da -fl
                        Ex e36 325tdsa
                          • 10941
                          Kyllä onnistuu INPA:lla.
