e39 iskareiden vaihto?
  • pete-
    • 388
    Originally posted by Bem318is View Post
    Kyllähän sieltä valitettavasti on se hattuhylly saatava pois eestä.
    Edit: Itsellä meni 12 tuntia taukoineen askarrellessa alustasatsia alle.
    Puritko takaa sisälokarit vai miten vaihdoit?
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
    • baier4ever
      • May 2004
      • 560
      • Jurva
      #32
      Takaa vain suosiolla sisälokarit pois.
      Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
      Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
      Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
      ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
      E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      • pete-
        • 388
        Tukivarsiin ja muihinko ei sitten tarvitse sotkeutua jos sisälokarit ottaa poies?
        Tuolla http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
        F31 330d -13
        F31 320d -13
        E91 320d -08
        E39 528i -96
        E34 535i -90
        E34 535i -89
        E36 325i -91
        E30 316i -89
        • baier4ever
          • May 2004
          • 560
          • Jurva
          #34
          Tukivarsia ei tarvitse irroittaa, laudan pala pyörän navan päälle ja kaveri vääntämään rautakankella alaspäin. Kyllä se sieltä tulee kun sen tolpan vain saa oikeaan asentoon.
          • Bem318is
            • Jun 2007
            • 47
            • Kuusamo
            #35
            Juu purin suosiolla pois. Yritin kyllä ilman purkamista mutta ei ottanu onnistuakseen. Mutta mitään raidetankoja/tukivarsia en takaa irrottanu, vaan sain taiteiltua tolpat sieltä jollakin ilveellä pois. Oikealta puolelta bensiinin täyttöletkun otin tieltä pois myös.
            Ex: E30 325i m52b28 -87, E28 528i -87, E39 530d Touring M-Sport -02, E39 528i sedan -96, E36 328ia Touring -96, E36 328i Touring -95, E36 325i Coupe -92, E36 318is Coupe -92
            • Kinner
              • Nov 2009
              • 99
              • jyväskylä
              #36
              ropleemos
              käykö vakio iskari "supertouring" M alustaiseen e39:iin?
              ja tuleeko ongelmia jos toinen on m-iskari ja toinen supertouring
              käyttis e61 530Da Touring Lci -08
              ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
              PärräSuzuki gsx-r 750-00
              ex e39 523i sedan-97
              ex Kawasaki zzr600-93
              ex e34 525tdsa Touring-92
              ex e34 524td sedan-90
              ex e30 324tdic sedan-88
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #37
                Väittäisin käyvän, mutta eikö ole tapana vaihtaa samalla kertaa molemmat iskarit samalta akselilta?
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • Kinner
                  • Nov 2009
                  • 99
                  • jyväskylä
                  #38
                  tämmönen tapaus
                  laitan katsastukseen vaan jonkun millä menee läpi ja pärjää keväälle asti ku tilaan sitten bilstein alustan.mutta mitenkäs tuo laakeri tai pohjaanlyönti kumi tuleeko ongelmia?? tietääkö joku?
                  • Kinner
                    • Nov 2009
                    • 99
                    • jyväskylä
                    #39
                    Originally posted by kinner View Post
                    laitan katsastukseen vaan jonkun millä menee läpi ja pärjää keväälle asti ku tilaan sitten bilstein alustan.mutta mitenkäs tuo laakeri tai pohjaanlyönti kumi tuleeko ongelmia?? Tietääkö joku?
                    anyone??
                    • Kinner
                      • Nov 2009
                      • 99
                      • jyväskylä
                      #40
                      Nyt on iskari vaihettu käytettyyn mutta hyvä kuntoiseen m-sport iskariin,vanhasta oli mehut lentäny pihalle jo aika päiviä sitten.
                      MUTTA kolina senkun jatkuu!!
                      nostin ronkan ilmaan ja putkella kampesin rengasta ylöspäin ja päästin nopeasti alas nii silloin kuuluu kolahdus.
                      Missä vika? Voiko iskarissa olla silti vika vaikka muuten toimii hyvin mutta kolahtaa kun työntyy täyteen mittaan?
                      asentaessa jouduin vähän väkisin venyttämään iskaria puol senttiä että sain sen mutterin paikalle,ku oli niin p##kat jousi puristimet.
                      vai voiko yläpäänlaakeri tehä näin?
