Istuinlämmityksen asentaminen e39
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Penkit joissa lämmitys on, samoin katkaisijat. Mistä ja millaiset johdot pitää vetää? Nappulassahan on useampi asento, rajoittaako se vain jännitettä vai miten se tehon säätö tapahtuu?
    -9/96 528ia.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Penkkiin tulee kolme johtoa, yksi paksu ruskea ja pari ohuempaa. Tuskin tuo ruskea maa on? Saako penkki maan kiinnityspulteista?
    • Administrator
      • Jul 2009
      • 76
      • Tre
      Taitaa se ruskea olla maa ja nuo kaksi muuta, oletettavasti valko/punainen ja valko/keltainen, menevät napille.
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        BMW:ssä ruskea väri on ihan yleisesti käytössä maajohdoissa.
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Tuleeko valkoisiin napilta plus? Onko eri tehot nuo kaksi johtoa?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Hassua, että se on n.3x paksumpaa kuin virtajohdot.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Sama maajohto on käytössä kaikissa penkin toiminnoissa, siis jos on sähköpenkki, niin johto pitääkin olla aika paksu.
              Sinulla siis on ne pyöritettävällä säädöllä varustetut lämmityksen kytkimet?
              Eikö sinulla ole tuon kytkentää? Tuossa on siitä kuva: http://img509.imageshack.us/img509/5147/lammitys.png
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Jep ja ei ole kytkistä.
                EDIT: Nyt alkoi tuo kuvakin aukeamaan kun tajusin, että väri lyhennykset onkin saksaa.
                • Havis
                  • 1845
                  • Kotona/Poissa
                  E39 istuinlämmitin, kytkentäkaaviota kaivataan
                  Muistelen nähneeni tällä foorumilla jossain E39 istuinlämmittimen kytkentäkaavion, mutta en löydä sitä millään sopivalla hakusanalla. Muistaako joku missä se on?
                  Istuinosan elementtiin menee kolme johtoa; punainen, harmaa sekä punakeltainen.
                  Mittasin johtojen väliltä seuraavia ohmi-arvoja:
                  pu - ha : n. 9 K ohmia
                  pu - pu/ke : n. 8 ohmia
                  ha - pu/ke : n. 7.8 K ohmia
                  Kuulostaako oikeilta?
                  Ainakaan mikään väli ei ole täysin poikki, joten toiveissa on että elementti on ehyt.
                  E60 523iA -08
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Penkinlämmittimeen menee ruskea, valkosininen ja valkokeltainen.
                      • Administrator
                        • Jul 2009
                        • 76
                        • Tre
                        Linkistä löytyy online versio WDS ohjelmasta, siitä on apua moneen sähköpuuhasteluun.
                        • Havis
                          • 1845
                          • Kotona/Poissa
                          Kiitos molemmille, tuolta löytyi juuri tuo kuva jota kaipailinkin.
                          Nuo värit riippuu täysin minkä liittimen johtojen väreistä tässä puhutaan, ja kummanko puolen liittimestä, johtojen värit kun on erilaiset ennen liitintä ja liittimen jälkeen. Minä tarkoitan niitä värejä joka on varsinaisen elementin puolella. Näin siis ainakin tässä minun penkissä.
                          Tähän liittimeen tulopuolen johdossa on sinun manitsemat värit, mutta elementille lähtevässä liitinosassa taas minun mainitsemat värit.
                          Esim tuo valko/sininen johto muuttuu liittimen jälkeen harmaaksi johdoksi (liittimen keskimmäinen pinni).
                          E60 523iA -08
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Kerroppas, jos tiedät. Tuleeko noihin penkin johtoihin + niihin valkoisiin? Onko ne eri tehot? Miten tulee täys teho, eikös napissa ole kolme nopeutta?
                            • Havis
                              • 1845
                              • Kotona/Poissa
                              Valitettavasti tietoa toiminnasta ei ole, voin vain arvailla. (mulla muuten on se vanhempi systeemi, portaaton säätö, ei kolmitehoinen).
                              Oman systeemin kuvittelen toimivan siten, että tuo ruskea on maa, ja tuohon +:aan (valko/keltainen) tulee potentiometrin ohjaamana joku jännite xxx -> 12V. Tuon keskimmäisen johdon (valko/sininen) tarkoitusta en tiedä, liittyykö siihen diagnostiikkatoimintaan...
                              E60 523iA -08
