Kyllähän sen saa siitä pois aika helpostikin, eilen juuri irrotin putsasin ja laitoin takaisin mutta ei mitään vaikutusta.
E39 Sadetunnistin?
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Jeps, kyllä sen hyvin saa irti ja ehjänäkin, ei oo millään liimalla/tarralla kiinni.Mut ei se mullakaan toimi, vaikka kuinka aktivoit ohjekirjan mukaan/neuvojen mukaan.Ja näyttää olevan "laatikko" täynnä kaikenlaista elektroniikka osaa, järkevää uusia vaan koko osa.. :( .Mikäli se nyt sit on paskana?Toisaalta, mikä muu osa tohon vois vaikuttaa :|
Originally posted by Shadow-lineToisaalta, mikä muu osa tohon vois vaikuttaa :|
Tuo tunnistin on vain kuitenkin indikaattorina toimiva laite, joka antaa pyyhkimenohjauslogiikalle signaalin aloittaa ennaltamäärätty toiminne...
Ainakin ohjaukseen vaikuttaa suoraan myös katkaisinviiksi.
Saattaisiko "säätöpyörä" olla sökö?
Lisäksi käsittääkseni sadetunnistimella varustetun auton on voinut ohjelmallisesti muuttaa myös perustihkutoiminteiseksi, jos ominaisuus ei olekaan miellyttänyt...
Tässä tapauksessa auttaa lähin BMW -huolto.
Myös auton vuosimallilla on ominaisuuksiin suuri merkitys. 98> E39:ssa on aikas paljon kaikkea ohjelmallisesti säädettävää, mm. toisaallakin mainittu valomuisti...
Originally posted by Shadow-lineTuolla Motonetin bmw-keskustelupalstalla oli jollaki ollu e39 tunnistimen kans oireita, oli riittäny kun oli uusinu pyyhkijän releen!!!! Tarvii kyl iteki kokeilla, jos muka makso vaivaset 16 ekee..ja auttanu vaivoihin.
Mikäköhän on se oikea rele siellä boksissa?Väri, nro tai jotain?
Tuossa nuo varaosa numerot vielä mistä vikaa voi lähteä etsimään..
double relay :arrow: 61 36 8 384 505
rainsensor :arrow: 61 356 904 012
Tuo rele oli muistaakseni ruskea ja sijaitsee konehuoneessa vasemmassa takakulmassa edestäpäin katsottuna.
Rele kannattaa avata ja putsata ne kärjet ja ruiskuttaa jotain "taikaspayta" niin saattaa auttaa.. Mulla auttoi.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by KeimoOsaako ne missä tahansa tuulilasiliikkeessä irroittaa tuota tunnistinta hajottamatta sitä ja kiinnittää sen myös takaisin uuteen tuulilasiin niin, että se ei mene rikki?
Onko heittää vinkkiä missä tuo onnistuisi PK-seudulla ?- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
- plus pari muuta
n.~450€ vaihdettuna HBP:ssä (sadetunnistin lasi) :!: :wink:BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Jaa tää mulla puuttukin kokonaan omasta. Onko kukaan modaillut tota jälkeenpäin? Eli tietty pitää hommata se tunnistin+uusi tuulilasi+softapäivitys? Löytyykö esim kaapelointia valmiina sieltä peilin takaa?
En tietty rupea vaihtamaan hyvää tuulilasia ton takia, mutta jos sattuu mäjähtämään joku kivi lasiin, niin pitää mielessä jos onnistuu suht helposti..
e39 -9/99
Originally posted by ex-VAGJaa tää mulla puuttukin kokonaan omasta. Onko kukaan modaillut tota jälkeenpäin? Eli tietty pitää hommata se tunnistin+uusi tuulilasi+softapäivitys? Löytyykö esim kaapelointia valmiina sieltä peilin takaa?
Originally posted by TJJMinultakin puuttuu ja samaa olen harkinnut, mutta tekeekö koko laitteella mitään? Aika paljon siinä on ongelmia- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- plus pari muuta
Lasi
Menee hiukan aiheen ohi, mutta pakko kysyy missä sait lasin vaihdatettua 180eurolla ? On meinaan suht kilpailukykyinen hinta. Omassa E39:ssä on nyt jo 50cm halkeama ja katsastus lähestyy.....W204 C350 AMG
Toyota Corolla 1.3XI 16V
Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
