E39 530dA hyytyy...
  • VPI
    • May 2008
    • 46
    E39 530dA hyytyy...
    eli mitään ei juuri tapahdu kun lyö tallan pohjaan välillä pelaa vissiin normaalisti ja välillä ei kulje kuin 100-140 km/h. Viimeks öljynvaihdon yhteydessä käytettiin roikan nokassa, ja herjasi jotain kuorma paineen säädintä, johtuneeko tuosta. Onkohan minkälainen vaihtaa ja minkähän hintanen ja saako tarvikeliikkeestä noita?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ilmamäärämittari, turbon letkut... Aloita noista
    • VPI
      • May 2008
      • 46
      tartteeko jotain koodailla kun vaihtaa mittarin, löytyiskö osanumeroa millä voi kysellä liikkeistä?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Jos ei löydy samalla osanumerolla osaa niin tarvii, eikä haittaa vaikka koodais samankin koska siinähän kuittaantuu adaptiot koneesta... Osanumero löytyy itse mittarista
        Kokeilitko muuten sen letkun joka lähtee turbolta et onko se ehjä?
        • Marko.K
          • 1193
          Ahtopaineensäätäjä, vajaa satkun marmorilta, helppo vaihtaa myös ite...trust me
          F11 535d -11 367hv/728nm
          E39 M5 -99 Alpine White II
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E39 530da -03 240hv/600nm
          E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
          E38 740iaL -95
          E39 530d -99 245hv/528nm
            • 9234
            Täällä on taas lottoarvonta käynnissä. Trust me! Mitä jos nyt kuitenkin kävisit luetuttamassa tuoreempaa koodia.
            • pete81
              • 2056
              Imusarja halki? Prkl omasta meni tänään
              • Marko.K
                • 1193
                Ainahan täällä lototaan vaikkei ois lotto päivä Silloin kun vika ilmenee niin kiihtyykö auto todella laiskasti ja tuntuu että ois 50hv pelissä ja jääkö hetkellisen kulutuksen viisari selvästi max. lukemasta? Niin ja taas sitä paikkakuntaa näkyviin niin ehkä joku ystävällinen foorumilainen voisi koodit lukaista
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • VPI
                  • May 2008
                  • 46
                  aikalailla tämmöset oireet, mutta tota kulutusviisaria en nyt just muista ja en pääse auton kimppuun vasta kun lauantaina kattomaan noita ehdotuksia (reissutyö), paikkakunta Kemi, löytyiskö koodin tulkkaajaa Meri-Lapin alueelta, ettei mene ihan arpomiseksi.
                  Aikasemmin (vuosikin takaperin) ilmennyt sillontällöin hyytymistä kovasti kiihdyttäessä siellä 100 km/h paikkeilla, ja sitten hetken mietittyään alkanut vetää ihan kunnolla. Välillä pitkäänkin ettei tätä ole ilmennyt, ja nyt sitten menty tohon em. oireiluun.
                  btw, luekelin tuolta, että jos vika ilmamäärämittarissa, niin pystynee toteamaan käyttämällä sen piuhan irti..???
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    kyllä pystyy pitäis tapahtua selvä käynnin muutos kun otat piuhan irti.
                    E32 bensa vehkeessä oli vastaavia oireita ja loppui kun ilmamassamittari vaihdettiin.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • VPI
                      • May 2008
                      • 46
                      kärsiikö käydä ilman tota mittaria koeajolla, että tuntee miten paljon se vaikuttaa, vai onko voiko se hajottaa jotain...
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        Ei hajota mitään oonpa kuullut joidenkin ottaneen mittarin käytöstä pysyvästi, mutta se ei ole kauhean järkevä ratkaisu polttoaineen kulutuksen kannalta.
                        Freude am Fahren
                        • Venom
                          • 623
                          Kaverin autossa oli hyvin pitkälti samanlaiset oireet ja vaihdettiin ahtopaineen säätimet, ilmamassamittarit ja ties mitä muuta. Ei auttanut.. Loppujen lopuksi vian aiheuttajaksi löytyi ehtoopuolella ollut turbo..
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Jos se ilmamäärä mittari on rikki niin ei se auto kyllä hyydy noin täysin mitä aiheen aloittajan tekstistä ymmärrän, itellä nimittäin teki samanlailla aluksi silloin tällöin ja lopulta melkeen joka päivä muutaman kerran...kaikkihan on mahdollista mutta kannattaa tsekata ensin nuo pienemmät asiat ennenkun alkaa uutta ahdinta vaihtamaan, vikakoodien luku ja livedata kannattaa käydä läpi, mutta kokeile eka tota ilmamäärä mittarin piuhan irroitusta
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • toperi
                              • Sep 2007
                              • 105
                              näinhän se tahtoo olla, ikävä kyllä. olen hiljattain turbon vaihtanut nimittäin...
