eli mitään ei juuri tapahdu kun lyö tallan pohjaan välillä pelaa vissiin normaalisti ja välillä ei kulje kuin 100-140 km/h. Viimeks öljynvaihdon yhteydessä käytettiin roikan nokassa, ja herjasi jotain kuorma paineen säädintä, johtuneeko tuosta. Onkohan minkälainen vaihtaa ja minkähän hintanen ja saako tarvikeliikkeestä noita?
E39 530dA hyytyy...
Originally posted by VPI View Posttartteeko jotain koodailla kun vaihtaa mittarin, löytyiskö osanumeroa millä voi kysellä liikkeistä?
Kokeilitko muuten sen letkun joka lähtee turbolta et onko se ehjä?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Täällä on taas lottoarvonta käynnissä. Trust me!Mitä jos nyt kuitenkin kävisit luetuttamassa tuoreempaa koodia.
Ainahan täällä lototaan vaikkei ois lotto päiväSilloin kun vika ilmenee niin kiihtyykö auto todella laiskasti ja tuntuu että ois 50hv pelissä ja jääkö hetkellisen kulutuksen viisari selvästi max. lukemasta? Niin ja taas sitä paikkakuntaa näkyviin niin ehkä joku ystävällinen foorumilainen voisi koodit lukaista
F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Originally posted by Marko.K View PostAinahan täällä lototaan vaikkei ois lotto päiväSilloin kun vika ilmenee niin kiihtyykö auto todella laiskasti ja tuntuu että ois 50hv pelissä ja jääkö hetkellisen kulutuksen viisari selvästi max. lukemasta? Niin ja taas sitä paikkakuntaa näkyviin niin ehkä joku ystävällinen foorumilainen voisi koodit lukaista
aikalailla tämmöset oireet, mutta tota kulutusviisaria en nyt just muista ja en pääse auton kimppuun vasta kun lauantaina kattomaan noita ehdotuksia (reissutyö), paikkakunta Kemi, löytyiskö koodin tulkkaajaa Meri-Lapin alueelta, ettei mene ihan arpomiseksi.
Aikasemmin (vuosikin takaperin) ilmennyt sillontällöin hyytymistä kovasti kiihdyttäessä siellä 100 km/h paikkeilla, ja sitten hetken mietittyään alkanut vetää ihan kunnolla. Välillä pitkäänkin ettei tätä ole ilmennyt, ja nyt sitten menty tohon em. oireiluun.
btw, luekelin tuolta, että jos vika ilmamäärämittarissa, niin pystynee toteamaan käyttämällä sen piuhan irti..???
Originally posted by VPI View Postbtw, luekelin tuolta, että jos vika ilmamäärämittarissa, niin pystynee toteamaan käyttämällä sen piuhan irti..???
E32 bensa vehkeessä oli vastaavia oireita ja loppui kun ilmamassamittari vaihdettiin.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by 540iAV8 View Postkyllä pystyy pitäis tapahtua selvä käynnin muutos kun otat piuhan irti.
kärsiikö käydä ilman tota mittaria koeajolla, että tuntee miten paljon se vaikuttaa, vai onko voiko se hajottaa jotain...
Originally posted by VPI View Postkärsiikö käydä ilman tota mittaria koeajolla, että tuntee miten paljon se vaikuttaa, vai onko voiko se hajottaa jotain...
Jos se ilmamäärä mittari on rikki niin ei se auto kyllä hyydy noin täysin mitä aiheen aloittajan tekstistä ymmärrän, itellä nimittäin teki samanlailla aluksi silloin tällöin ja lopulta melkeen joka päivä muutaman kerran...kaikkihan on mahdollista mutta kannattaa tsekata ensin nuo pienemmät asiat ennenkun alkaa uutta ahdinta vaihtamaan, vikakoodien luku ja livedata kannattaa käydä läpi, mutta kokeile eka tota ilmamäärä mittarin piuhan irroitustaF11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by Venom View PostKaverin autossa oli hyvin pitkälti samanlaiset oireet ja vaihdettiin ahtopaineen säätimet, ilmamassamittarit ja ties mitä muuta. Ei auttanut.. Loppujen lopuksi vian aiheuttajaksi löytyi ehtoopuolella ollut turbo..
näinhän se tahtoo olla, ikävä kyllä. olen hiljattain turbon vaihtanut nimittäin...
