E39 530dA hyytyy...
  • VPI
    • May 2008
    • 46
    jaa-a, tänään tuli pari sataa kilsaa matka-ajoa ja ei hyytymisestä merkkiäkään, en tosin kokeillu huippuja tai paikaltaan täyskaasu kiihdytystä mutta pelas ja kiihty tosi hyvin tossa matka-ajo nopeuksissa, ohituksissa :think:think:think erikoista on.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #47
      Originally posted by VPI View Post
      - maffin kotelossa pientä eroa, muuten samanlainen
      Kaikki numerot täsmäs keskenään?
      • VPI
        • May 2008
        • 46
        emmä katellut numeroita, mutta tarvike maffi
        • Muuli
          • Mar 2007
          • 117
          #49
          Tuota tuota,ennenkuin vaihdat turboja sun muita.Niin kokeileppa piruuttaan
          kuljettajan penkin alla olevan naftapumpun vaihtoa.Ei edes välttämättä ole äänekäskään.Jos nyt näyttää siltä ettet millään pääse vikamuistin lukuun.
          Jokuset olleet sellaisia ettei tuotto enää riitä.Jolloin 3000rpm jälkeen isommassa nopeudessa kihdytettäessä auto hyytyy täysin.
          • 330d Black
            • Jul 2009
            • 18
            330d veti välillä ja välillä hyytyi. Syy löytyi moottorin kumisista vaimennintyynyistä, jotka toimivat alipaineella. Toisessa tyynyssä oli vuoto ja hävitti alipaineet, kun turbo alkoi kunnolla ahtamaan. Alipaineen katoaminen vaikuttaa ilmamassamittarin ja turbon yms. toimintaan. Live-datassa oireili siten, että hävitti äkisti puoli baaria turbopaineita ja katkoi polttoainesyöttöä, eli en uskaltanut ohituksiin lähteä... Tyynyt vaihdettiin ja oireet hävisi. Mittarissa 360tkm. Korjaamolla laittoivat tyynyihin käsikäyttöisen alipainepumpun kiinni eikä pitänyt paineita yhtään.
            • 330d Black
              • Jul 2009
              • 18
              nii ja samalla meni viimeisetkin alipaineletkut vaihtoon, kun tosiaan murtuivat rapisemalla sormien välissä...päällepäin näyttivät ehjiltä.
              • VPI
                • May 2008
                • 46
                pumppu vaihdettu n 1 vuosi sitten, on kyllä sen jälkeen pelannut normaalisti kunnes nämä oireet tuli esiin. Tuossa ois lähiaikana sovittu vikamuistin luku, sitten jatketaan.
                pitää varuilta vaihtaa viikolla pa-suodatin ja ilmansuodatin, ne on ollu n. 15 tkm. paikallaan, onpahan kaks simppeliä muuttujaa pelistä taas pois.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #53
                  vähän haiskahtaa turbo vialta tuo tuo homma:think oli tässä yks turbo vikainen yksilö jossa pakosiivet oli aika huonossa kunnossa ja turbon akseli epätasapainossa,kun kunnolla kaasutti niin akseli rupesi ilmeisesti resonoimaan,eikä enään ahtanut.Sievästi kiihdyttelemällä pelasi vielä suht.normaalisti.
                  Mulla olisi tuossa yks vanha turbo joka toimii ihan ok. sillä voisi testata ennen uuden ostoa josko vika olisi turbossa.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #54
                    tarvike maffi
                    Big mistake
                    • VPI
                      • May 2008
                      • 46
                      Big mistake
                      eli ?
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #56
                        eli ?
                        Näistä tarvike maffeista ei ole mitään hyvää sanottavaa. Kone ei välttämättä saa nyt oikeaa tietoa ilman määrästä joka koneeseen menee.
                        • Babitzin
                          • Jul 2009
                          • 463
                          Eli nyt hyvät neuvot kalliit.
                          Itsellä samanlaisia oireita kun aiheen aloittajalla. Eli mylly putoaa polvilleen 120 vaudissa, jos lähdetään alle 50 vauhdista liikkeelle. Mutta jos 80 lähetään, niin rajoja ei silloin ole tullut vielä vastaan Tänään kävi roikassa ja herjasi kuormapaineensäädintä ja hehkujen relettä(eli siis tankin pumpppua?) Nollattiin koodit ja asentaja kävi lenkillä, sanoi vaan että ei tämä kunnossa ole ollenkaan. Veto koko alueen tahmeaa.
                          Tutkittiin egr, kuormapaineensäädin kokeiltiin sillä mittalaitteen testaustoiminnolla. Toimi->liikutti ahtimen siipiä ohjaavaa tankoa. Tanko myös liikkui käsin eestaas. Alipaineletkut ja ahtoputket kateltiin silmämääräisesti. Ei löydetty mitään. Ilmamäärämittari otettiin pöydälle ja putsattiin. Ei vaikutusta.
                          Asentaja selvittää huomiseksi onko ilmamäärämittarin koodi se, mikä sen pitäisi olla..
                          Eli ideoita?
                          F20 118i M-sport
                          E63 M6
                          Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #58
                            Vaihda MAFfi, ei se turhaa ole jos se on alkuperäinen
                            • Babitzin
                              • Jul 2009
                              • 463
                              Tätä itsekkin epäilisin, mutta katotaan.. Ei kehtaa melkee 300 € maksaa turhasta, jos ei sillä korjaannu.
                              Jos jostain sais ehjän lainaan, niin voisi kokeilla muuttuuko suuntaan mihinkään..
                              F20 118i M-sport
                              E63 M6
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #60
                                Livedatalla pystyy kyllä melko hyvin näkemään kuinka maffi käyttäytyy ja että onko siinä vikaa. Lisäksi näkee samalla toimiiko ahtopuoli ok.
                                BMW 740iA "ALPINA"
