e39 - tukivarren puslan irrotus pwrflexin tieltä
  • finnbiker
    • 103
    Moikkelis
    Olisko kellään hyvää neuvoo miten näppärimmin saa
    osasta 11 tuon puslan irti. Pwr flexiä olis tilalle laittaa..
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
    - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
  • Kentsu
    • 1397
    Näppärimmin saat kun irroitat tangon ensin autosta ja viet sen huoltamolle jossa on hydrauliprässi ja siihen holkkeja. Jos saat prässätä itse niin ei välttämättä paljon maksa.
    Toinen vaihtoehto on porata ja sahata tuo vanha pusla ja sen ulkokehä pas2.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • finnbiker
      • 103
      elikkä prässi on kova sana
      ulosvetäjä/työntöhimmeli käsikopelolla lienee tehoton/toimimaton
      etsin siis prässin
      Tätä ittekkin aattelin
      tänks
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Kyllä sen saa kotiolissakin poistettua ilman että irroitat kokonaan sitä. Tietty hieman joutuu polvistelemaan jos ei ole autonosturia
          • 9234
          Kyllä se tosiaan onnistuu paikallaankin, kun löytyy sopivat holkit ja kierretankoa. Pallonivelen irrotus navan päästä voi tuottaa jopa enemmän tuskaa ilman oikeita työkaluja/-menetelmiä.
          • pete-
            • 388
            Milläs perhanalla saa ton osan 11 alapallon irti?
            On niin jumissa että itku meinas tulla.
            F31 330d -13
            F31 320d -13
            E91 320d -08
            E39 528i -96
            E34 535i -90
            E34 535i -89
            E36 325i -91
            E30 316i -89
            • rahami00
              • 306
              • Kirkkonummi
              Ite kokenut haarukan (murtohaarukka, tms.) parhaaksi välineeksi. Biltemastaki saa. Pari napakkaa iskua niin aina lähteny irti. Suojakumi kyllä hajoaa, mutta jos uutta olet vaihtamassa niin väliäkös sillä.
              Aiemmin vääntelin rautakangella sun muilla ja kerran irtos sen takia pusla/holkki kynkästä jonka läpi palllonivelen pultti tulee.
              • pete-
                • 388
                Bilteman murtohaarukkaa kokeiltu, ei auta.
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • Ha2
                  • 1786
                  Bilteman haarukka pitää muotoilla uusiksi. Ostin sen satsin, jossa on 3 vaihtopäätä. Valitsin sen, joka istui hahlonleveyden perusteella parhaiten hommaan, lyhensin n. sentin haarukan päitä ja muotoilin rälläkällä uudestaan liuskaksi. Lähti sen jälkeen kertalyömällä. Ilman modausta ne haarukan päät tökkää napakannattimeen tai jonokin muuhun ennen kuin kiila pääsee niin pitkälle, että se pullauttaa pallonivelen pois.
                  Samalla modatulla haarukalla lähti kaikki etupään pallonivelet irti.
                  E61 525d LCI
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    • Ha2
                      • 1786
                      Täällä on vähän puhuttu, että ei siihen alumiiniseen kappaleeseen kannattas kovin pieksää. Muuttaa pian muotoansa.
                      E61 525d LCI
                      • pete-
                        • 388
                        Originally posted by mika68 View Post
                        Ei todellakaan tarvitse mitään murtohaarukkaa, rikkoo vaan suojakumin!
                        Annat 1,5 kg lekalla muutaman napakan iskun siihen vastakappaleen kylkeen minkä läpi pallonivel menee Millään timpurin vasaralla on turha taputella, kun et saa "massaa" siihen lyöntiin. Näin toimitaan myös Laakkosella.
                        Paras, halvin ja nopein tapa irroittaa pallonivel
                        Suojakumilla ei väliä kun uusi varsi tulee tilalle.
                        Täytyy kokeilla lyhentää haarukan päitä.
                        F31 330d -13
                        F31 320d -13
                        E91 320d -08
                        E39 528i -96
                        E34 535i -90
                        E34 535i -89
                        E36 325i -91
                        E30 316i -89
                        • wta
                          • Dec 2008
                          • 641
                          Biltemasta saatavalla raidetangonpään ulosvetimellä lähtee. Laitat kunnolla paikoilleen kiristät, lyöt vasaralla siihen minkä läpi tuo osa 11 akseli menee, kiristät, lyöt, kiristät, lyöt. Kohta pamahtaa ja osa 11 on irti.
                          Laitetaan vielä kuva laitteesta:
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            varmaan lähtee irti mutta voi murtua koko korvakko navasta.. alumiininen napa tykkää tosta vasaralla hakkaamisesta
                            ja NÄIN pitäisi toimia MYÖS Laakkosella -> http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/06/24
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • pete-
                              • 388
                              Kaikki mitä kokeillut on liian pieniä.
                              Lähti irti modatulla murtohaarukalla.
                              F31 330d -13
                              F31 320d -13
                              E91 320d -08
                              E39 528i -96
                              E34 535i -90
                              E34 535i -89
                              E36 325i -91
                              E30 316i -89
