e39 ratinkeskiö
  • rixi
    • Feb 2008
    • 21
    e39 ratinkeskiö
    Eli e39 -02 kyseessä ja kolmipuolainen ratti. Joku klikkaus kuului keskiöstä ja äänimerkki jäi huutamaan koko ajan. Välillä rattia käännellessä sai loppumaan, mut paremmin ku otti sulakkeen pois. Eli uskaltaako kotikonstein ottaa keskiöö irti airbagin takia ja onko jotain konsteja tiedossa miten mahtais lähtee irti??? :think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Virta-avain pois, niin voi turvallisesti ottaa bägin ja ratin irti. Ylä- ja alasuojamuovit avataan ylhäältä ja alhaalta muoviristiruuveista (2 kpl). Slipring lähtee neljällä torxilla.
    PS. jos tarvitset slipringin, soita 040-7404242
    SISUSTAT modaukset
    • Hemi
      • 18880
      ...bagi ja ratti vain pitää irroittaa ensin. Se bagin irroitus vain voi muodostua hankalaksi ilman kertovia kuvia. Suosittelen lähintä BMW huoltoa.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ratin takaa 2 kpl. muistaakseni torx 40 kannalla olevia ruuveja irti, tämän jälkeen bägi irtoaa. sitten johdot irti, ratti keskelle ja pultti pois.
        VARO PYÖRITTÄMÄSTÄ SLIPRINGIÄ.
        Ja toki akun irrotus suositeltavaa näissä puuhissa.
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          4-puolaisessa kyllä. 3-puolaisessa on (2kpl) luukut jousille.
          SISUSTAT modaukset
          • Hemi
            • 18880
            Tässä nyt kysytyssä kolmipuolaisessa ei ole torx ruuveja lainkaan, vaan bagi lähtee ratin sisällä olevia jousia oikein painamalla, ratin takaa löytyvien pienien aukkojen kautta. On vain helpommin sanottu kuin tehty ekalla kerralla.
            • rusti
              • 7
              Itsellä sama ongelma 3-puolaisessa M-sport ratissa. Onko selvinnyt mikä on vikana ja vaatiiko varaosahankintoja saada kuntoon?
              • Hemi
                • 18880
                Vika ei ole ratissa vaan rattiputkeen kiinnittyvässä spiraalikehässä.
                Käytetyt spiraalikehät n.30-50€ ja uudet sitten vähän enemmän.
