Eli e39 -02 kyseessä ja kolmipuolainen ratti. Joku klikkaus kuului keskiöstä ja äänimerkki jäi huutamaan koko ajan. Välillä rattia käännellessä sai loppumaan, mut paremmin ku otti sulakkeen pois. Eli uskaltaako kotikonstein ottaa keskiöö irti airbagin takia ja onko jotain konsteja tiedossa miten mahtais lähtee irti??? :think
e39 ratinkeskiö
Originally posted by rixi View PostEli e39 -02 kyseessä ja kolmipuolainen ratti. Joku klikkaus kuului keskiöstä ja äänimerkki jäi huutamaan koko ajan. Välillä rattia käännellessä sai loppumaan, mut paremmin ku otti sulakkeen pois. Eli uskaltaako kotikonstein ottaa keskiöö irti airbagin takia ja onko jotain konsteja tiedossa miten mahtais lähtee irti??? :think
PS. jos tarvitset slipringin, soita 040-7404242Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ratin takaa 2 kpl. muistaakseni torx 40 kannalla olevia ruuveja irti, tämän jälkeen bägi irtoaa. sitten johdot irti, ratti keskelle ja pultti pois.
VARO PYÖRITTÄMÄSTÄ SLIPRINGIÄ.
Ja toki akun irrotus suositeltavaa näissä puuhissa.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Originally posted by ongelmalapsi View PostRatin takaa 2 kpl. muistaakseni torx 40 kannalla olevia ruuveja irti, tämän jälkeen bägi irtoaa. sitten johdot irti, ratti keskelle ja pultti pois.
Ja toki akun irrotus suositeltavaa näissä puuhissa.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by rusti View PostItsellä sama ongelma 3-puolaisessa M-sport ratissa. Onko selvinnyt mikä on vikana ja vaatiiko varaosahankintoja saada kuntoon?
Käytetyt spiraalikehät n.30-50€ ja uudet sitten vähän enemmän.
