e39 530D Touring takalasinpyyhin ja poika sököt!
  • Supervisor
    • Sep 2009
    • 3
    No joo, tuo kyllä sulkee pois akselin jumiutumismahdollisuuden. Alkaisi kuulostaa vahvasti sähköpuolen (esim.viiksen) vialta.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Originally posted by Jürgen_ View Post
      Luukusta kyllä mutta tuleeko siitä lasistakin :think
      ...pitääpä tarkistaa.
      Tulee, mulla lukee bootlid open, jos on tuo lasi vaan auki...
      -kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • markok
        • 3020
        Originally posted by 525 TD View Post
        kun markok:in auton takalasinpyyhin kerran toimii käytettäessä pissapoikaa , luulisi ettei kontin piuhoissa tai lasintunnistimissa tms. ole vikaa
        E39:n sähköistä en mitään tiedä , E34:n takalasin pyyhintä ohjaa oma rele,joka toimii käytettäessä pissapoikaa tai koko ajan(pyyhkii lasin 3-5sek.? välein eli rele sisältää tuon ajastinpiirin)
        olettaisin vian siis olevan viiksessä,releessä tai niiden välisissä piuhoissa
        Näin sen täytyy olla. Tosin e39:ssä ei käsittääkseni ole erillistä relettä takalasin pyyhkijälle vaan ohjaus moduli johon nämä kaikki tiedot menevät mitä tässä topicissa on jo aiemmin kerrottu. Pitäisi tuotakin taas joskus tutkia paremmin kun on aikaa. Onneksi tämän tärkeämmästä varusteesta ei kuitenkaan ole kyse.
        BMW 530iA Touring -05
        • skyhigh
          • May 2007
          • 64
          Kiitos
          kaikille vastanneille! Vakava vika ei ole mutta näillä keleillä kiusallinen. Eli, johdoista aletaan vikaa etsiä. Mutta, kummalla puolen ne ovat? Miten pitkälle täytyy purkaa sisustusta jotta niihin pääsee käsiksi?
          Eli varren täytyisi pyöriä vapaasti, jos ikkunaluukku on auki? Tosin, jos pissapoika ei kerran toimi niin vian täytynee olla sähköinen... Hmm...
          F07 530 Gt -11
          • jamizetti
            • 84
            • lahti
            toimiiko pissapoika sillon kun aukaiset takalasin ja painat itse takalasin lukon kiinni jollain esim meisselillä??
            - pyyhkijä pitäisi olla todella kevyt pyörittää käsin ikkuna auki.
            -on tullut tod paljon e46 ja e39 ja e61 koreissa vastaan se lasin läpiviennin hajoaminen.
            • jms-btcf
              • 696
              Luukun oikean puolen saranatunnelista löytyy pyyhkijän ja pissapojan johdot. Täytyy purkaa muutamia luukun paneeleita saadaksesi johtunipun paremmin näkyviin - varsinaisesti sisustaa ei tarvitse purkaa. Avaa takalasi niin alkaa selvitä mitä pitää irroittaa...
              Haastetta koko johtonipun uusinnalle saranan kohdalta antaa saranatunnelin ahtaus ja johtojen melko nafti mitoitus, löysää saa annettua oikeanpuolen kattokajarin alta löytyvältä läpivetokohdalta...
              e61 535d
              • slomon
                • Nov 2011
                • 118
                • espoo
                lainataanpas tätä. meikäläiselle ilmeni sama vika, eli ilmoittaa että lasi olisi auki vaikka ei ole. kokeilin meisselillä laittaa lukon kiinni ja silloin valo sammuu ja pyyhkijä sekä pissapoika toimii. tarkoittaa se nyt sitä että pitäisi säätää sitä lasin lukkoa?
                • heassi
                  • Nov 2004
                  • 284
                  • Stadi
                  Mulla ois menossa ton läpi viennin irrotus, mutta se ei lähde millään. Purkki menny kohta voitelusprayta mutta ei liiku. Miten vitussa ton saa purettua?!
                  Heassi
                  F11 530xdA
                  G31 520dA
                  ent:
                  E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
                  • Kojootti324
                    • May 2014
                    • 61
                    • Rock Village
                    Odotan kans vastausta :think
                    Sama projekti/ongelma
                    • heassi
                      • Nov 2004
                      • 284
                      • Stadi
                      #25
                      Anybody? Ei viittis väkisin hakata, ettei takalasi hajoa...
                      Heassi
                      F11 530xdA
                      G31 520dA
                      ent:
