e39 öljynputsarisäiliö vuotaa?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    e39 540i -98 on tänään tehnyt (tai siis tänään huomasin) öljylätäkköä kuskin puolelle, eturenkaan eteen.Katselin, ettei muuta vuoto vaihtoehtoa ole kuin öljynputsarin säiliö.Tarkistelin säiliötä tarkemmin ja en mitään varsinaista vuotokohtaa löytänyt,kaikki liitoksetkin oli kireällä. Hylkääkö moottori ylimääräisen öljyn tuon putken nro:15 kautta? http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=11&fg=30
    Vai mistä?Öljyä, tikun mukaan näyttäisi olevan reilusti, öljyhuollon jäljiltä.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
  • Yltti
    • 2792
    Kansi ei ole kunnolla kiinni.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Oli kyllä sen verran tiukassa, etten pienellä rempomisella saanut edes auki.Eikä kannen välistä näyttänyt valuneen mitään.
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Keke71
        • Feb 2007
        • 340
        • Kiiminki
        Ettei nyt sitten vaan tule ohjaustehostimen letkuista/putkista. Omassa kulkineessa ne ainaski tiputtelee öljyä.
        E39 540iA Touring
        • Diemu
          • Jul 2008
          • 23
          • Siilinjärvi
          Uusi korkin tiiviste. Itellä ainaki vuoti siitä, ja loppu ku vaihoin tiivisteen.:think
          ex.e90 325iX '06, e36 320 '93, e36 323 '94, e30 327 '86,e30 320 '88, e34 520 '90, e39 540iA '96, e90 320iA '05, e34 M5 3.6 '91,
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Eilen tarkistelin,kun itsekkin epäilin ohjaustehostimen vuotoa niin ei se öljy ole samaa tavaraa mitä ohjaustehostimen säiliöstä löytyy, hajukin on aivan toisenlainen.Moottoriöljyltä vahvasti vaikuttaa.Korkin tiiviste on tietty yksi vaihtoehto, mutta kun ei korkin välistä säiliön kylkeä pitkin ole valunut mitään?
            Mites tuo ekan postauksen linkin letku nro 15? Onko joku poistoletku öljylle, voisiko vuoto tulla sieltä?
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Vittu tämä asia kiusaa.Eli öljynputsarin säiliön kannen välistä vuotaa tuo öljy.Vaihdoin sen O-renkaan, kaikkia mahdollisia kireysasteita on koitettu, mutta ei auta vuotaa vaan.
              Auto kävi öljyhuollossa paikallisella pajalla joka tekee omistajan vaihdoksen jälkeen varsin paskaa jälkeä ja huomasin, että öljyä on vuotanut jo paljon, silti tikun mukaan olisi huomattavasti ylimääräistä.
              -Voiko vuoto johtua siitä, että öljyä on liikaa ja pakko puskee ne tuolta ulos?
              -Öljy oli vaihdettu castrollin magnatecistä, long life edgeen.sillä vaikutuksia?
              -Mitä tuon kikottimen (e39 540i -98 M62) pitäisi normisti tehdä ylimääräiselle öljylle?
              Pitäiskö antaa vuotaa ylimääräiset pois ja katsoa loppuuko vuoto vai mikä avuksi?Vituttaa tuo ainainen tiputtelu joka paikkaan!!!
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Öljynpaineen nousu voisi saada vuodon aikaan mut silloin pitäisi sutarin ohivirtauksen toimia :think Lieneekö sutarin jalassa paikkaa mistä mitata öljynpaine , sillähän sen saisi suljettua pois..
                Toisen merkin puolelta tulee pari tapausta mieleen jossa suodattimen jalan uusiminen sai vasta tihkumisen loppumaan , paljaalla silmällä tiivistepinnoissa ei ollut vikaa , kuoren uusimista koitettiin muttei auttanut.
                -Jarno
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • 10251
                  Jos moottorissa on ylimääräistä öljyä,niin se nostaa korkeintaan kampikammion/moottorin "ilmatilan" painetta,ei varsinaisia öljyn paineita.Pumppu pumppaa ja paineeensäätö venttiili säätää,öljyn korkeudesta tietämättä.Siis jollei sitten hörppää tyhjää liian vähäisestä öljymäärästä.
                  Jos moottorissa olisi jostain syystä liikaa öljynpainetta,niin se johtuu jostain muusta kuin ylimääräisestä öljystä.
                  • RMB
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    TARVIKESUODATTIMISSA on ollut yleisesti vikaa bmw:ssä. Eli itse öljynsuodatin on muutamaa milliä korkeampi mikä sinne kuuluu ja tämä aiheuttaa sen öljynsuodatin kotelon kannen välistä öljyvuotoja.
                    Ei ole kauaa aikaa kun foorumilla kirjoiteltiin tästä asiasta M50 moottorissa. Oli saanut takuuseen uuden öljynsuodattimen(en muista oliko eri merkkinen) kun ensimmäinen oli ollut muutaman millin korkeampi kuin kuuluisi niin oli vuotanut välistä. Uudella suodattimella oli korjaantunut asia siis.
                    Eli tarkistakaa bmw:ssä aina jos tarvikesuodatinta asennatte uuden suodattimen pituus siis verratkaa vanhaan suodattimeen jos se on ollut pitävä.
                    Minulla ei ole tiedossa/muistissa minkämerkkisissä suodattimissa näitä pituuseroja on ollut. Originaalin jos laittaa niin pitäs varmasti olla sopiva.
                    Jotenkin alitajuntaan on juurtunut mann sekä fram merkit mutta en ole varma.
                    http://tomracing.suntuubi.com/
                    http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Tuo on tarvike suodatin motonetistä ja ihmettelin, kun äsken availin sitä että miksi tuo suodatin jää kiinni tuohon kanteen, kun pikkasen kireämmälle vääntää. Pitää käydä hakemassa uusi suodatin, ei maksa niin älyttömästi etteikö kannattaisi koittaa!
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • RMB
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        Niin kunhan nyt varmistuu, että uusi on sopiva eikä samanlainen kuin mikä siellä mahdollisesti nyt on paikallaan. Ehkä suodatinerässä on tullut mitoitusvirhe joten en ainakaan samasta paikasta samanmerkkistä suodatinta menisi ostamaan.
                        Kokeile jotain toista merkkiä siihen. Olen saanut sen käsityksen, että Bosch:n suodattimet on orggis tavaraa vastaava ja laadultaan yhtä hyvä ellei parempikin.
                        Motonetissäkin on monen auton kohdalla vara valita halvempi tai kalliimpi suodatin.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Minua kyllä ihmetyttää miksi joku käyttää tarvikesuodatinta. Onko se 3-4 euroa niin suuri raha, että kannattaa arpoa noiden kanssa?
                          E39 528iA
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Eikö Mann tee orkkisfiltterit ?
                            EDIT : Pöh , olikin VWAGlla orkkisfilsujen tekijä sori .....
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Incidious
                              Banned
                              • Apr 2009
                              • 123
                              • Kainuu
                              en tiedä onko sinulla sama vika mutta minulla e39 530d oli sellainen ongelma öljyvuodossa että vaikka näytti että öljy tulee jostain muualta mutta vuoto löytyi öljynsuodatin kotelon ja lohkon välistä..
