E39 530D purkaa akkua
  • rainekoo
    • Jan 2008
    • 294
    • oulainen
    Kai nyt jollaki muulaki purkaa webastolla varustettu 530D akkua.
    Kaksi tapausta jossa molemmissa alle vuoden vanha akku niin ei lähde käyntiin.
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2194
    • kaustinen
    Yleisin syy miksi e39 purkaa akku on lämmitylaitteen vastus eli "siili". Sekoileeko sisäpuhaltimen nopeus? Toki webaston ohjaikorttikin on joskus ollut rikki niin, että weba käynnistyy itsekseen auton seistessä.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Aaltospoika
      • Oct 2009
      • 37
      Ja jos on takakontissa sellainen pieni akku Webastolle, niin se vanhetessaan aiheuttaa ongelmia. Mulla oli melkein 20v vanha pikkuakku ja se niin finaalissa kuin olla ja voi. Sehän latautuu auton ollessa käynnissä latausreleen kautta. Jos se akku on ihan kaputt, niin se imee virtoja laturista eikä isolle akulle jää tarpeeksi.
      Yksi mahdollinen selitys vaan.
      -Mikko
      Jarrut ne vauhdin tappaa...
      VW Golf 1.4 TSI 2011
      BMW 540 1997 touring
      Audi A3 SB 2013
      • rainekoo
        • Jan 2008
        • 294
        • oulainen
        Akku on 100ah eli aika sopiva kyseiseen autoon.
        Ei ole oma auto niin pitää kysellä sekoileeko puhallusnopeus.
        Voiko se siili purkaa akkua vaikka nopeus ei sekoilekkaan.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Voi.
          Ajetaanko autolla kuinka paljon webaston käyttämisen jälkeen? Vaimon auto (540) vaatii pelkän starttauksen viemän virran takaisin saamiseen noin 5KM ajon... Webaston käytön jälkeen huomattavasti pitempi lenkki pitää ajaa
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Webaston tai Eberin käytössä pitää muistaa että se lämmittimen käyttöaika pitää olla lyhyempi kun ajoaika. Jos lämmität joka aamu puolituntia ja sitten ajat 15 min. töihin ja illalla sama nii ei kestä pitkään kun ei enää auto käynnisty.
            Kylmällä ilmalla akun varauksen vastaanottokyky heikkenee niin että akun lataustilan yllä pito vaatii yhä enemmän ajoa jos sähkön kuluttajat pysyvät samana. Talvella puhaltimet täysillä ja persgrillit ja takalasinlämmitin kuumana ja kaikki valot päällä sekä toistuvia kylmäkäynnistyksiä ja lyhyttä ajoa saa aikaan sen että laturin latausteho ei enää riitä ylläpitämään akun varaustilaa saatikka lisäämään sitä.
            E39:n akku on lisäksi siellä peräloossin kylmimmässä lokerossa, joten sen akun lämpeneminenkin on käytännössä mahdotonta.
            • bmw e34
              • Dec 2002
              • 633
              • raahe
              suosittelisin vastaavanlaista ratkaisua johon itse päädyin kun sain tapettua webastolla yli 100 euron akun. jos akku pääsee tyhjäksi varsinkin talvella kunnon pakkaskelillä jolloin se useimmiten tapahtuu niin se on sama vaikka se olisi ostettu edellisenä päivänä, sen jälkeen se on "för mitätön".
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1751
                • Vähäkyrö
                Ääni tolle laturille. Edellinen omistaja oli tappanu akun Webaston kans ja ite sitte pariin otteeseen viimeistelin akun. Nyt on uus akku ja tuo samanen C-tekin 7A laturi.
                • casino
                  • Mar 2007
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Tuo on varmasti ihan hyvä ratkaisu.
                  Pitää muistaa tietysti, että normaalit käynnistysakut eivät oikeasti ole tarkoitettuja Webasto käyttöön.
                  Webasto käyttöön suositellaan ns. syväpurkausta kestäviä akkuja.
                  Itsellänikin antautui 5 v vanha BMW -akku viimetalvena kun Webaa käyttelin.
                  Laitoin nyt sitten kokeeksi parasta mitä Vartalta löytyy: 95 ah Ultra dynamic -hyytelöakun. Ainakin toistaiseksi on pelannut moitteettomasti
                  Kallishan se on...
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                  • KATKU
                    • Nov 2006
                    • 230
                    • Vaasa
                    "Kehtaakko" sanoo kuinka kallis ?
                    • casino
                      • Mar 2007
                      • 663
                      • Keski-Suomi
                      Suositushinta n. 290 euroa...
                      Myyvät niitä noin 200 eurolla jos osaa tinkiä....
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1751
                        • Vähäkyrö
                        Mulla on Motonetin 95Ah Sctzhnajder tai jotain sinnepäin AGM-akku, oisko ollu joku 130€ hinta. Kestää kuulemma tyhjäks vetämistä ja hyvin on pelittäny.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kyllä ne tavalliset käynnistysakut on ihan autokäyttöön tarkoitettuja. Ihan sama jos väittäis ettei käynnistyskkua pidä käyttää autoradion tai auton valojen virtalähteenä. Jos Webastolla vetää jatkuvasti akun tyhjäksi niin kyllä se on käyttäjän omaa tyhmyyttä, eikä akun vika. Täyteen ladattu akku joka on vielä hyväkuntoinen kestää yksittäisiä Webaston käyttöjaksoja todella pitkiäkin. Omassa LC:ssä on joskus talvella käytetty liki yhtäjaksoisesti kokopäivän eikä vieläkään ole ollut käynnistyksessä ongelmia. Akkuina tavalliset valkoiset Vartat. Kyllä se akku pilataan sillä ettei sitä ladata kunnolla vaan se on jatkuvassa alivarauksessa.
                          Eikä sen akun tarvitsekkaan kestää yli viittä vuotta.
                          • tigu
                            • 945
                            Entinen vartalainen ei toiminut webaston kanssa..akku toimi kesät talvet normaalisti mutta ei kestänyt webaston käyttöä.
                            Sitten investoin boschin s6:sen
                            Tuon boschin patterin kanssa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia..vaikka ajot ovat suurin osa pätkäajoa.(~10km-20km).Hintaa tuolla oli 240e mutta on ollut hintansa väärti.
                            -e21 m50-
                              • 9192
                              Voin myös lämpimästi suositella! Tuon asennuksen jälkeen ei sitten niin minkäänlaisia akkuongelmia. KLIK
