E39 abs + anturikehä
  • jounim
    • Aug 2006
    • 58
    Tarkistan, missä laatikossa oli.
    Tämä on ensimmäinen kerta, kun tarvikeosien kanssa on ollut varsinaista ongelmaa ja on noita tullut harrastettua jo 15 vuotta.
    BMW 116DA M-Sport -15
    Ford Mustang fastback -69
    • jounim
      • Aug 2006
      • 58
      Orkkislakru (80€) paikallaan ja nyt toimii
      Tarvikelaakeri oli Ekon-paketissa. Visuaalisesti en huomannut hammaskehässä mitään eroa, hammaslukukin oli sama.
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Lainataanpa topiccia. Yks tuttu oli vaihtanu oikeen puolen etupyörän laakerin tarvikelaakeriksi (powerdrive) ja absit meni sekasin. Toimii silleen että kaikki Ok. kunnes menee ekan kerran painamaan jarrua. Sitten syttyy ABS valo ja ilmeisesti ei sammu ennen kuin esim. akun napaa käyttää pois. Anturi ilmeisesti mitattu yleismittarilla ja samat arvot kuin toisellakin puolella edessä eli vika ei liene siinä.
        No tästä ketjusta vois päätellä että vika on tuossa tarvikelaakerissa. Kumma kyllä muutama viikko siitten toiseen e39:n tuli vaihdettua samanmoinen tarvikelaakeri ja ei mitään ongelmaa. Ehkä näissä sitten on "pieniä" laatueroja,vai tuleeko jollain muuta mieleen?
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Kaveri oli nakannu alkup. (väljän) laakerin paikoilleen ja taas absit toimii. Eli mitä tästä taas kerran voi päätellä BMW:n myytävien tarvikeosien laadusta:think. Ei muuten kovin montaa toimivaa tarvikeosaa oo itellä vastaan tullutkaan. Jopa Framin tarvikeilmansuodatin hajosi!
          • TimAntt1
            • Mar 2014
            • 119
            Herätellääs vanhaa
            Vaihdoin tuossa e39 molemmat etupyöränlaakerit(FAG) ja nyt antaa vikakoodia oikeenpuolen anturista vaihdoin sen alkupeeäiseen ja toivoin että vika häviäisi mutta ei
            ABS ja luistonesto valot palaa putsasin liittimen juurta paremmin ja valotkin sammui mutta absit hakkaa silti vastaan WTF???
            Toinen laakeri maanantaimalli?
            E87 130i M-Sport
            EX : E39 530d 242/548
              Originally posted by TimAntt1 View Post
              Herätellääs vanhaa
              Mikä vikakoodi tarkalleen? Mittaa anturit. Tarvittaessa sitten live-datasta tutkimaan antureilta tulevaa nopeustietoa.
              • TimAntt1
                • Mar 2014
                • 119
                Tuollasia tuli (koodit laakerin vaihdon jälkeen ja anturin vaihdoin myöhemmin)
                06 wheel speed sensor from right
                18 wrong gear at one wheel
                E87 130i M-Sport
                  Mitä lisätietoa koodeissa oli?
                  • Antti*
                    • Jul 2014
                    • 46
                    • Tervakoski
                    Itse kävin lukemassa vikakoodit kun abs valo palanu jo jonkunaikaa ja tuloksena oikean puolen molemmat anturit pimeenä.. no minä kauppaan ja uudet anturit paikalleen ja lukemaan koodia ja ainavaan väittää että anturit hajalla? onkohan tää nyt joku boxi vika vai mitä arvelette kyseessä -99 530d touring
                    e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Äkkiseltään kuulostaisi boksin vialta.
                      Onhan näistä noita mennyt.
                      Tuliko muuten tarvike anturit?
                      • Antti*
                        • Jul 2014
                        • 46
                        • Tervakoski
                        #26
                        Jostakin kans luin että olis jonku verran boxi vikaan ois ollu.. Motonetin anturit joo. Saiskohan tuon jotenkin paikannettua tuohon boxiin, kun tosiaan koodeja näytti vaan ite antureille? ja onkohan sielä johdoissa häikkää vai siinä ite pumpussa :think
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Pumpussa tuskin. Siitä tulisi erilainen vikakoodi.
                          Abs boksin liittimeltä voisi mitata vaikka yleismittarilla että tuleeko anturilta järkevä vastusarvo. Silloin näkisi johdotuksen.
                          Testerillä taas voisi katsoa näkyykö pyörimistieto abs boksilla.
                          • Oxtar_
                            • May 2011
                            • 313
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            Pumpusta tulee (tähän jokunumerojotaenmuista) Pump error
                            Voisin vaikka väittää että kun kyseessä uudemmalla abs boksilla 99 --> vika on boksissa.
                            Motonetin antureista 4 kpl kokemusta ja aina toiminut. 99 touringissa ostin anturit eteen ja vika ei hävinnyt joten vaihdoin boksin ja kaikki toimi.
                            E39 540iA Oxfordgrün
                            E39 528iA
                            E53 3.0dA
                            E34 530iA
                            E34 525i
                            • goose74
                              • May 2010
                              • 8
                              • Orivesi
                              #29
                              Täällä DSC- valo palaa ja anto koodin 149 can: abs/dsc pyörän nopeus...
                              Absit, mittarit, cruiset ym kunnossa, mistä vikaa ettiin??
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ehkä anturista? Minkä pyörän nopeus kyseessä?
                                Livedataa voisi tutkia että nopeus pitää kaikissa paikkaansa.
