E39 abs + anturikehä
  • TimAntt1
    • Mar 2014
    • 119
    Originally posted by TimAntt1 View Post
    Herätellääs vanhaa
    Vaihdoin tuossa e39 molemmat etupyöränlaakerit(FAG) ja nyt antaa vikakoodia oikeenpuolen anturista vaihdoin sen alkupeeäiseen ja toivoin että vika häviäisi mutta ei
    ABS ja luistonesto valot palaa putsasin liittimen juurta paremmin ja valotkin sammui mutta absit hakkaa silti vastaan WTF???
    Toinen laakeri maanantaimalli?
    Jahas elikkäs apparinpuolen laakerin magneettikehä oli mallia maanantai....uusi laakeri tilalle ja nyt toimii
    E87 130i M-Sport
    EX : E39 530d 242/548
    • goose74
      • May 2010
      • 8
      • Orivesi
      #32
      149 can: abs/dsc pyörän nopeus
      Ei herjannu mitään nurkkaa, pelkkä toi teksti.
      Voisko ohjauskulma-anturi olla syynä..?
        Sille anturille on oma koodinsa, joten ei. Kuten Muurahainen sanoi, kannattaa katso live-dataa.
        • Antti*
          • Jul 2014
          • 46
          • Tervakoski
          #34
          Originally posted by Oxtar_ View Post
          Pumpusta tulee (tähän jokunumerojotaenmuista) Pump error
          Voisin vaikka väittää että kun kyseessä uudemmalla abs boksilla 99 --> vika on boksissa.
          Motonetin antureista 4 kpl kokemusta ja aina toiminut. 99 touringissa ostin anturit eteen ja vika ei hävinnyt joten vaihdoin boksin ja kaikki toimi.
          Mittasin boxille tulevasta liittimistä anturien ohmit ja näyttäs vahvasti että anturit tosiaankin ehjät.. Ei varmaan auta kun lähteä uutta boxia mettästämään, vanha oli nähtävästi joskus ollut jo auki silikonimäärän perusteella joten sitä ei varmaan kannata enään ruveta tutkimaan. Sellasta vielä kysyn että pitääkö uusi boxi jokatapauksessa koodata autoon sopivaksi, vai pelittääkö heittämällä jos moottorityyppi ja vaihteisto täsmää???
          e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
          • Oxtar_
            • May 2011
            • 313
            • Hämeenlinna
            #35
            Samalla osanumerolla, samalla luistonestojärjestelmällä jne. oleva boksi toimi suoraan koodaamatta.
            E39 540iA Oxfordgrün
            E39 528iA
            E53 3.0dA
            E34 530iA
            E34 525i
            • Antti*
              • Jul 2014
              • 46
              • Tervakoski
              #36
              Selvä homma,kiitos! eli ilmeisesti kaikkien 99---> samannumeroinen boxi kelpaa kunhan on samalla luistoenstolla? eikä haittaa vaikka uus boxi eri moottorilla ja vaihteistollisesta alunperin
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #37
                Hetkinen. Kyllähän uusi abs-boksi koodauksen vaatii.
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  #38
                  Njaa.. no täysin sama boksi samalla numerolla toimi ilman minkäänlaisia toimenpiteitä.
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                  • Antti*
                    • Jul 2014
                    • 46
                    • Tervakoski
                    #39
                    Jooo no mä koitan avata tuon vanhan vielä ja kattoa josko sille osais jotaki tehdä. pitää hakea sitte käytetty boxi jostaki ja koittaa kuinka lähtee pelittämään,infoan tänne lisää.. kiitokset vastaajille
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #40
                      Autoelektro (nimim. WSE1) Salossa ja Sercap jossain pohjoisemmassa korjailee noita. Omani korjautin Autoelektrolla.
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                        ASC boksit taitaa toimia suoraan, jos ovat samanlaisesta autosta. DSC boksit muistaakseni kyllä tarvii koodauksen & kalibroinnin vaikka olisikin samanlaisesta autosta. Ellei boksi ole samanlaisesta autosta, pitää se koodata kun eri moottoreiden kanssa ne on koodattu eri parametreillä. Uudet boksit vaatii koodauksen
                        • Antti*
                          • Jul 2014
                          • 46
                          • Tervakoski
                          #42
                          Noniin nyt päivitystä tilanteeseen, eli.. Hain uuden käytetyn boxin (acs) --> nollasin vikakoodit ---> abs sekä luistonestovalot sammui, lähdin ajamaan ja noin 20m päästä valot sytty ---> vikakoodiksi näytti --> 6 wheel sensor front right (error frequency 255 / 2.75kmh).... eli oikeassa etuanturissa häikkää. anturi kuitenkin tuliterä joten kysymys kuuluukin että voiko tuosta päätellä onko anturissa häikkää/kehässä paskaa tai johdoissa häikkää?? liittimeltä mittasin ohmeja samanverran jokaseen anturiin
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 917
                            Ootko varma et se vaihtoboxi on varmasti ehjä. Esim testattu toisessa autossa tai on purettu toimivana.
                            Kesämiina: E39 M5 S/C
                            Talvimiina: E70 X5 530sd
                            • Antti*
                              • Jul 2014
                              • 46
                              • Tervakoski
                              #44
                              Kyllä pitäis olla ehjä, purettu toimivana..
                                • 9232
                                Kyseinen etuanturi irti. Anturin reiästä jarrukliineriä laakerin takapinnan lukukehälle rengasta pyörittäen. Sitten taskulampun kanssa kurkkaat, vaikuttaako lukukehä ehyeltä. Navasta anturin kiinnityskohdasta hapettumat pois, niin anturi menee riittävän syvälle.
