E39 abs + anturikehä
  • jounim
    • Aug 2006
    • 58
    Vaihdoin kuskinpuoleisen takapyörän laakerin, jonka jälkeen alkoi ABS:t, nopeusmittari ja sen mukana myös automaattilaatikko temppuilemaan. Eli käynnistettäessä abs-valo hävisi, jarrut "kurmuutti" vähän aikaa ja sitten kohta syttyi abs-valo. Mittari näytti n. 15-20% liian vähän.
    Arvelin, että anturi otti siipeensä tai keräsi paskaa laakerirempassa. Irroitettaessa totta kai meni kappaleiksi, eli uutta anturia kehiin. Irroitin toistamiseen laakerin, koska oli helpompi naputella anturin jämät pois reiästään. Laakeria takaisin laittaessa huomasin, että anturikehä oli hieman vinossa, joten varovasti oikaisin sen. Rojut nippuun ja lopuksi uusi anturi (Motonetista tarvikeanturi) paikoilleen.
    Nyt ei sitten mittari toimi ollenkaan ja abs-valo palaa koko ajan, ei sammu missään välissä. Liitintä on roplattu ja puhdistettu.
    Ensimmäisenä tulee mieleen, että uusi tarvikeanturi on valmiiksi sökö? Paikalleenlaitto kävi helposti, ei voinut mennä rikki siinä vaiheessa. Olettaisin, että jos vika olisi anturikehässä, niin eikö tuon pitäisi jolain tapaa toimia. Ja lukihan vanha anturi kuitenkin jollain tapaa kehää, vaikka hieman heittikin.
    BMW 116DA M-Sport -15
    Ford Mustang fastback -69
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Syttyykö varoitusvalo ennen kuin lähdet liikkeelle?
    -Syttyy = anturi varmasti paska, väärä, huono kontakti jne... anturi kuitenkin. Tässä tilanteessa, kun auto on vielä paikallaan, ei kehältä voida lukea mitään.
    -ei syty = vika voi olla edelleen anturissa, mutta (tod.näk.) myös kehässä.
    Mistä ostit laakerin? Motonet? Merkki? Voi olla nyt vikaa molemmissa, jos näin...
    • jounim
      • Aug 2006
      • 58
      Juuri näin, syttyy jo ennen liikkeelle lähtöä eli itsekin päättelin, että uusi anturi olisi valmiiksi rikki. Eli huomenna uutta tilalle hakemaan.
      Juu, laakerikin on Motonetistä.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Jos on PEX merkkinen anturi niin eivät toimi e39ssä. Jos tarjoavat vaihtoa niin toisen merkkinen tilalle tai rahat takaisin
        • jounim
          • Aug 2006
          • 58
          Kokeiltu uudella anturilla (molemmat Topran-merkkisiä), eikä vika hävinnyt.
          Tai sen verran edistystä, että anturin vaihdon jälkeen abs-valo paloi, n. 20m ajon jälkeen sammui ja abs:t + luistonesto toimi ihan ok. Mittari ei kuitenkaan toiminut. Siitä n. 200-300m ajoa ja valot sytti taas, eikä abs:t ja nopeus/matkamittari toimi edelleenkään. PAITSI että n.20km matkalla trippimittari keräsi 0,4km eli jotain eloa siellä ilmeisesti on :think
          Ei kai auta muu, kuin hurauttaa vikakoodien lukuun. Ihmetyttää vaan, että mikä on voinut sotkea noin? ABS-boxi paskana?
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            No tuo toimimaton tarvikeanturi ja mahdollisesti myös tuo laakerin abs-kehä.
            Katso nyt siitä anturista lukeeko jossain kohti PEX.
            • jounim
              • Aug 2006
              • 58
              Eli Topranitkin on toimimattomia? Jostain topicista lueskelin, että niiden pitäisi olla ihan ok? Vai vieläköhän pitäisi kuitenkin sinne marmoritiskille...
              • erkkap
                • Nov 2007
                • 43
                • Suomenniemi
                Joo, jossakin vaiheessa yleensä oppii, että jättää Moto- ym. tarvikenetit hyväuskoisille ja menee suoraan marmoritiskille, josta saa alkuperäisiä, näennäisesti kallimpia osasia. Alkuperäisosilla kampe toimii niinkuin pitääkin kertalinttuulla, yleensä myös pitempään kuin moto-osilla.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  No toinen vaihtoehto on se laakeri jos kerran siinä kehässä oli jotain epämääräistä :think
                  • jounim
                    • Aug 2006
                    • 58
                    Mutta kun se alkuperäinen anturi (joka siis meni rikki irroittaessa) kuitenkin luki tuota uuden laakerin kehää, vaikka se oli ihan himpun kierossa (nyt on suorassa), mittari vaan heitti hieman ja sotki abs:eja.
                    Jospa sitä huomenna kävisi orkkisanturin ja jos se ei auta niin sitten juodaan viinaa...
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Vaihdoin myös omaan, toimii...hain marmoritiskiltä 117e
                      SISUSTAT modaukset
                      • jounim
                        • Aug 2006
                        • 58
                        No niin, 130€ orkkisanturilla hypättiin pykälä takaisinpäin: mittari toimii, mutta näyttää liian vähän ja abs:t ei toimi. Eli vika on siis tuossa tarvikelaakerin hammaskehässä.
                        Eli eikun orkkislaakeria hakemaan ja tarvikelaakeri takaisin Motonetiin. Turha varmaan ruikuttaa Motonetiin turhaan särkyneestä anturista, neljästä-viidestä turhasta pitkästä talli-illasta (jonka ajan olisi voinut käyttää vaikka Mustangin rakentamiseen), yht. n.200 turhasta ajokillometrista tallille ja vitutuksesta
                        • riparipa
                          • Nov 2006
                          • 95
                          Mulla on ollu täysin samanlaisia ongelmia. Ja laakeri motonetistä. Uskaltaakoha sieltä ostaa enää mitään?
                          • Supa
                            • 7597
                            Eikö se ole ihan itsestä kiinni? Jos tiskillä saa huonoa osaa, ei sitä pakko ole kassalle asti kiikuttaa.
                            Itse ostan motonetistä jos satun saamaan alkuperäisvalmistajien osia, järkevän laatuiset tarvikkeet sitten tapauskohtaisesti mutta jätän mielelläni tiskille nämä mapcon, ossca, pex yms osat.
                            Esim. viimeksi ostamani e38 takalaakerit olivat FAG:n valmistamat. Enkä olisi niitä ostanut jos olisivat olleet esim mapcoa vaikka ne erikseen tilasinkin
                            Mitä harvinaisempi alustanosa on kyseessä motonetin listoilla, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se on alkuperäisvalmisteinen tai muutenvaan paremman laatuinen.
                            Isoja eriä kun tilataan niin saadaan kiinasta paskaa halvalla...jösses...
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Tome
                              • 548
                              Oliko kenties mapcon laatikossa se laakeri?
