E39:ssä ikkunat huurtuu...
  • jpr-79
    • Jul 2009
    • 59
    • Saloinen
    E39;ssä huurtuu ikkunat aina välillä,raitisilma suotimet on vaihdettu, pidetty välillä pois kokonaan mutta aina vaan huurtaa, eilen matka ajossa huomasin että huurtuis aina kun löysää vauhtia, mikä tämän voi aiheuttaa? onko muilla ollut samanlaisia ongelmia, vai kuuluuko tämäkin E39:n OMINAISUUKSIIN
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ei ole ominaisuus jos suodattimet kerran vaidettu. Onko matot kuinka märät ja ei kai vuoda läppärinkenno/joku letkuliitin.:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ettei vaan tosiaan olis lattiamatto märkä. Mahdollisia vuotopaikkoja on ainakin oven kosteussulku, kattoluukku jos on ja pohjan korkit jos ovat irronneet.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Toimiiko puhallin? Ettei olisi se "siili" vika.
        Onko autom.ilmastointi vaiko mikä? Mihin ilmansuuntaus on asetettu? E39 + autom.ilmastointi tuppaa pitämään puhalluksen melko ala (=jalkatila) painotteisena, joten ilmaa joutuu joskus suuntaamaan manuaalisesti tuulilasille huurteiden poistamiseksi.
        E60 523iA -08
        • veteraaniseppo
          • Jul 2008
          • 1283
          • Hla-Sjk.
          Itellä oli käyttiksessä/talvirassis sisämatot aivan läpimärät+että itse lattiaverhousmattokin vai mikä se oli. Oli myös märkä-->Ikkunat aivan huurussa. Otin matot pois ja kuivumaan ja sisätilan lämppäri puhaltamaan autoon jotta verhouskin kuivuu. Tämän jälkeen ei ole enää huurtunut.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Äläpä Pekka hermostu, ookko nää kattonu sieltä raitisilmasuodattimien alta et vedenpoisto reijät on auki?
            Mulla loppu huurtuminen ku pesin lasien sisäpuolelta paskat kunnon pesu-aineella.
            • jpr-79
              • Jul 2009
              • 59
              • Saloinen
              joo, matot on kuivat.. mutta eihän tuo kovin terävästi lasille puhalla... mitä siilijuttua sielä joku alko kertoon, kerro lisää..
              Janne- millä sää pesit? oon koittanu jollin vaahdoilla mopata niitä, miksihän se tekee ko hidastaa vauhtia,esim:80->60 niin lasit ihan läskissä lähes heti...
              nii, on automaatti-ilmastointi
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                Töistä "lainasin" suojalasien pesuainetta. Sinoli on kans aika hyvää 50% seoksella.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  myös ilmastoinnis kuivain taitaa vaikuttaa kyseiseen huurtumiseen,jos ei ole vaihdettu
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Matot voivat olla kuivat, mutta mutta. Imuroin oman autoni lattiaa ja kumarruin ja nojasin kädellä lattiaan. Maton kiinnitysreijästä ruiskahti vettä naamaan. Purkasin sen varran että sain käden maton alle ja superlonipehmusteet olivat likomärät, rievulla kuivasin lattiaa ja käsin puristelin pehmusteita. Vettä tuli varmaan viisi litraa. Lopuksi laitoin sisätilalämppärin puhaltamaan maton alle. Vesi oli päässyt sisälle ovipahvin takaa, muovi oli irti reilun kymmenen sentin matkalta.
                    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      tuohon on toimivaksi todettu konsti,että sanomalehtiä mattojen alle pariks viikoks ja vaihtaa ne muutaman päivän välein..taas on kuivat lattiat eikä tarvi talvella raapia laseja sisäpuolelta.
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      www.mpanet.fi
                      • jpr-79
                        • Jul 2009
                        • 59
                        • Saloinen
                        Mistähän se kuivain löytyy? oisko vaikka kuvaa? auto on 528ia touring -98
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Kuivain on hantin etulampun takana konehuoneessa, mutta sillä ei ole vaikutusta ikkunoiden huurtumiseen.
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            iteellä samaa ongelmaa eli huurtuu aika nopeesti ikkunat mutta auto e36 missähän tuosta löytyy raitisilma suodatin ? voisi kokeilla sen vaihtoa ekana.
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • Ansseli
                              • Oct 2007
                              • 145
                              • Tampere/Mikkeli
                              Mulla kun laittaa tuulilasille puhalluksen huurre poistuu todella tehokkaasti, mutta puhallin huutaa täysillä, jos puhallus tehoa pienentää niin tuulilasipuhallus putoaa pois. Näinkös sen pitäs pelittää?
                              -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
