E39:ssä ikkunat huurtuu...
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Originally posted by GeeTee View Post
    iteellä samaa ongelmaa eli huurtuu aika nopeesti ikkunat mutta auto e36 missähän tuosta löytyy raitisilma suodatin ? voisi kokeilla sen vaihtoa ekana.
    Mailman selkeimmät ohjeet. Jos ei onnistu niin suosittelen ajamaan ikkunat huurteessa.
    EDIT: Kannattaa ottaa pölynimuri lähelle ku avaat ton luukun, sieltä voi tulla vaikka huuhkajakin.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
      Originally posted by Ansseli View Post
      Mulla kun laittaa tuulilasille puhalluksen huurre poistuu todella tehokkaasti, mutta puhallin huutaa täysillä, jos puhallus tehoa pienentää niin tuulilasipuhallus putoaa pois. Näinkös sen pitäs pelittää?
      Ei pidä.
      • Kentsu
        • 1397
        Originally posted by Vee-eit View Post
        Matot voivat olla kuivat, mutta mutta. Imuroin oman autoni lattiaa ja kumarruin ja nojasin kädellä lattiaan. Maton kiinnitysreijästä ruiskahti vettä naamaan. Purkasin sen varran että sain käden maton alle ja superlonipehmusteet olivat likomärät, rievulla kuivasin lattiaa ja käsin puristelin pehmusteita. Vettä tuli varmaan viisi litraa. Lopuksi laitoin sisätilalämppärin puhaltamaan maton alle. Vesi oli päässyt sisälle ovipahvin takaa, muovi oli irti reilun kymmenen sentin matkalta.
        Tällainen on varmasti totta monessa huurtumistapauksessa. Siis jos huurre ei meinaa lähteä millään ei ongelma ole tyyppiä "Kengissä lunta tullut sisälle niin voi olla vähän kosteutta tai raitisilmasuodattimet tukossa". Sitä vettä pitää olla litratolkulla sisällä silloin kun raitisilmapuhallus ei meinaa tehota. Yks vaihtoehto (marginaalinen) on tosin se että kosteutta tulee ulkopuolelta vaikkapa vuotavasta lämppärin kennosta suoraan lasille. E39:n lattiamattojen alla muhivaa vettä ei tosiaan huomaa helpolla. Ja jos kaivaa tuon lattian auki niin totta munassa sinne kannattaa tehdä vedenpoistoreiät mieluiten sellaisilla "muoviventtiileillä". Oikeastaan aika hölmöä rakentaa auton lattia sillä olettamuksella että sinne ei koskaan käyttövuosien aikana valahda mistään vettä.
        Nimim. muutamat litrat kuivailtu erinäisistä autoista ja lasit kirkkaina etiäpäin.
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • MasaTDS
          • 1605
          riippuu auton vuosimallista,joissakin e36 malleissa on raittarit 2kpl tuulettimen moottorin päissä pyyhkijän moottorin vieressä ja on melko vittumainen vaihtaa,oma autoni on -93 mallinen ja siinä ainakin tuo viimeksi mainittu paketti,jos sulla uudempi automaatti ilmastoitu niin sitten on ainakin sielä hanskalokeron takana.
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • higge
            • Jul 2009
            • 9
            • Fin
            Quote:
            Ei pidä.
            Noin se pelaa mullakin. -00 E46 on auto. Ja ikkunat huurtuu oikein mukavasti heti kun vähänkään on kosteampi keli
            • herja
              • 1649
              Originally posted by MasaTDS View Post
              myös ilmastoinnis kuivain taitaa vaikuttaa kyseiseen huurtumiseen,jos ei ole vaihdettu
              Ei vaikuta, ihan turha lähteä härväämään siihen suuntaan.
              Retard Member
              • exodus
                • 774
                Minä pidän E39:ssä aina talvella kaikki suuntausnapit valittuna ja puhaltimen automaatilla, kesällä taas täysautomaatti päällä. Näin lasit eivät huurru koskaan.
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  Täällä huurtuu ikkunat sukkahienhajun saattelemana jos kesken ajon tuikkaa ilmastoinnin pois päältä, näin teki ainakin kesällä. Tosin tovin kun tohottaa ilman ilmastointia, niin sitten taas ikkunat aukee. Nyt kun talvella ei ilmastoiinti ole ollut päällä niin hyvin pysyy ikkunat auki ja hajut poissa. Hirveäksi ongelmaksi en koe, mutta uskoisin kun kennon putsaa niin ongelma katoaa kokonaan.
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • jpr-79
                    • Jul 2009
                    • 59
                    • Saloinen
                    näin juuri tekee mullakin, mutta onneksi se romu ei ole nyt ajossa....
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      Paina napista "nuoliylös" niin ilma menee tuulilasille. Nopeutta voi sitten säätää sopivaksi. Tuulilasi-nappi puhaltaa nopeasti lasit kuiviksi, eikä sen toiminnon nopeutta voi säätää.
                      • bemu525
                        • Dec 2003
                        • 121
                        • Ilmajoki
                        #26
                        Toimiiko sisäilmankierron läppä?
                        Mulla oli joskus tuo läppä jumissa niin että kierrätti aina vain sisäilmaa ja lasit oli aina huurussa.
                        Läpän korjaus poisti huurtumis ongelman kokonaan.
                        • k-asp
                          • Dec 2003
                          • 51
                          #27
                          Itselläni oli myös sama vika ja aina oli lasit huurussa eivätkä auenneet vaikka kuinka olisi ajanut. Ota apukuskinpuolelta tulevan raitisilmasuodattimen putki pois ja koita kädellä tulipellin puolen reiästä, että onko läppä edessä vaikka paneelista sinulla olisikin normaaliasetus eli raitisilma päällä. Jos läppä on kiinni niin voit varovasti työntää sen läpän auki auton ollessa pois päältä. Tällöin karamoorrori antaa sen verran periksi, että molemmat läpät aukeavat. Tämän jälkeen ikkunoiden pitäisi aueta ja pysyä auki. Jos tuo vika päällä niin töpselin päähän auto ja tsekata mikä läpissä vikana.
                          -E39 525dA touring m-sport-
                          -E34 tds-
                          • bemu530
                            • 163
                            • Ekenäs
                            #28
                            Originally posted by jsr85 View Post
                            Äläpä Pekka hermostu, ookko nää kattonu sieltä raitisilmasuodattimien alta et vedenpoisto reijät on auki?.
                            Sama ongelma kahden hengen kuormalla. Syynä yksinkertaisesti sekä nuo täysin tukkiutuneet reiät että huonokuntoiset raitisilmasuotimet. Käytän lisäksi ns. kosteudenpoistajaa (esim. Motonet), eipä ole ollut enää huurtumisen/kosteuden kanssa ongelmia.
                            BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                            BMW 320dA -09
                            • -TM-
                              • Dec 2008
                              • 208
                              • Nurmes
                              #29
                              terve.itellä myös ikkunat huurtuu kun puhallusteho aivan onneton.puhallin kyllä pyörii hyvin mutta ilmaa ei oikein tule hyvin mistään räppänästä.
                              potilas e34 530ia vm -88 ja automaatti-ilmastoinnilla.raitisilmansuodatinta autossa ei ole.onko tässä jotain räppänää mikä sulkee raitisilman tulon?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                Missäs se on?
