E39:ssä ikkunat huurtuu...
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    #31
    Missäs se on?
    Tuli vasta 6/90.
    Räppänät toki löytyy, näkyy konehuoneen puolelta tulipellin lähettyviltä. Myös ilmakanavien läppien moottorit voivat olla rikki (lämppärikotelossa).
    -after all is said and done more is said than done-
    • -TM-
      • Dec 2008
      • 208
      • Nurmes
      #32
      Originally posted by jakusa View Post
      Tuli vasta 6/90.
      kiitos.pitääpä ne tutkailla.auton sisällä olevat läpät kyllä pelaa niinkuin pitää.ja tosiaan noissa vanhemmissa e34 ei ole ollenkaan raitisilmansuodatinta.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #33
        Up.
        Onko ominaisuus, kun takapenkille tulee kaksi matkustajaa, niin taka sivulasit huurtuu:think Pitäisi olla kuiva auto sisältä ja lasit puhtaat. Tunnustaako joku, että on samaa ongelmaa ja joku keino auttanut tähän?
        Niin ja olen pitänyt vielä kosteudenpoistajaakin!
        Bmw 316 E30 -88
          Originally posted by janke View Post
          Up.
          Puhallusnopeus manuaalille ja riittävän kovalle, niin ei huurru. Automaatilla puhaltaa niin vähän, että takaikkunat huurtuu kun neljä on kyydissä.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #35
            Puhallus melkein täysillä toimi kusin puolen laseihin, mutta ei vänkärin puolen?
            Olisko kosteutta ovien sisällä:think
            Bmw 316 E30 -88
              Oletko vaihtanut raitisilmasuodattimet? Matot kuivat? Itse olen ajanut viisi kyydissä ja puhallus n. 3/4 teholla ja hyvin pysyi ikkunat auki.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #37
                Suodattimet syksyllä vaihdettu ja matot kuivat.
                Bmw 316 E30 -88
                  • 10256
                  #38
                  Minulla oli hetken samaa ongelmaa,mutta vain toisin päin.Eli kuskin puoli meinasi huurtua.Sitten kun kunnolla rumppasin noita puhallusasetuksia ylös,"kekelle" ja alas ja sitten taas toisin päin jne.Rupesi hetken päästä vörkkimään.Ilmeisesti noissa ilmanohjaus läpissä oli jotain jumitusta.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #39
                    Kokeilin kans noita puhallusasetuksia säädellä ja puhallusnopeutta, mutta ei niinkään vaikutusta.
                    Tuli vain mieleen, että jos pelkääjänpuolen suodatinkotelon se putki on huonosti kiinni ja vuotaa, niin voikos aiheuttaa huurtumista?:think Tuli vain mieleen tässä ja täytyy ainakin noi tarkistaa, kun pääsen pajalle.
                    Onkos tuolla ilma kanavissa muita läppiä, kun siellä tulipellin rööreissä, mitkä näkyy, kun ottaa suodatinkotelon putket irti?
                    Bmw 316 E30 -88
