e39 523 iA -96, pitkät valot ei toimi
  • Axu|
    • Oct 2009
    • 23
    • Hämeenlinna
    Eli ongelma yksinkertaisuudessaan siinä.
    Polttimot ehjät ja sulake ehjä..vinkkejä? Rele? Valojen ohjauspoksi? Jos se on rele niin mistä löytyy ja mikä se niistä on, ei meinaan satu oleen tallessa ohjekirjaa niin ei voi tietää...
    530dA Touring -01 Oxford Grun 2
    Exät:
    523i -96 "AC Scnitzer" Alpinweiss
    735iA -96 CosmosSchwarz
    530dA Touring -03 Titangrau
    528iA M-Sport -97 Schwarz
    330iA Coupe -03 CosmosSchwarz
    528i -96 Montrealblau
    330xdA -01 Titansilber
    325i Cabrio -96Titansilber
    540iA -97 Montrealblau
    M5 -90 CosmosSchwarz
    740iA -94 CosmosSchwarz
    320i -89 M-Tech2
    Alpinweiss
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Relettä ei ainakaan alkuperäisessä kokoonpanossa ole, vaan valoja ohjaa valomoduuli (LCM).
    Toimiiko pitkät edes väläytys-toiminnolla, eli vetämällä viikseä ratin suuntaan?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Axu|
      • Oct 2009
      • 23
      • Hämeenlinna
      Ei toimi missää vaiheessa ei vaikka mihin suuntaa vekslaa viiksee.
      Edellisellä omistajalla on ehkä ollu jälkiasennus xenonit kun oli pilkottu johdot iha liittimen juuresta, luulin että vika liitoksissa niin paransin niitä mutta ei wörki. Pitkien merkkivalo kuitenkin palaa mittaristossa...
      EDIT: Niin siis pitkien valojen liittimet oli pilkottu...
      Exät:
      320i -89 M-Tech2
      Alpinweiss
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Voipi olla viallinen se valomoduuli. Pikku releitähän siellä on sisällä joten naksuuko se moduuli kun kaukovaloja vilkuttelet?
        • Axu|
          • Oct 2009
          • 23
          • Hämeenlinna
          Tarvii ottaa joku kaveri kuuntelee...eikös se poksi oo apparinpuolella oikeen jalan vieressä olevan sivupaneelin takana..?
          Exät:
          320i -89 M-Tech2
          Alpinweiss
          • Axu|
            • Oct 2009
            • 23
            • Hämeenlinna
            Jos tuota "uutta" poksia alan ettiin niin mikä LCM se pitää olla? Autossa siis ihan normi valot, korkeudensäätö on manuaalisesti mutta silti ku joka kerta ku auton käynnistää niin se pyöräyttää valot ylös ja alas...onko tämä vaan korkeudensäätölaitteen testaus juttu?
            Exät:
            320i -89 M-Tech2
            Alpinweiss
            • Axu|
              • Oct 2009
              • 23
              • Hämeenlinna
              irtooko jeesiä tän valo onkelman kanssa?
              alkaa nakertaa ku illat pimenee, vettä sataa ja ei voi käyttää pitkiä vaan pitää kärvistellä sumareilla ja lyhkäsillä...
              Exät:
              320i -89 M-Tech2
              Alpinweiss
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Jos poksia metsästät niin tuolta http://bmwfans.info/parts/catalog/ saat varmaan osista tietoa.
                Jotkut kaverithan ovat noita korjanneetkin joten kyselyitä rohkeasti kehiin
                  • 9234
                  Nyt olisi hyvä tilaisuus harjoitella WDS:n käyttöä.
                  Pitkien aktivointi tulee valomodulille viikseltä maadoittamalla. Mittaa valomodulilta, kytkeytyykö johdin maihin, kun kytket viikseltä.
                  LCM liitin X10117 (keskimmäinen)
                  *Pitkien aktivointi: Valk., pin 44
                  *Väläytys : Musta/kelt., pin 43
                  Mittaa LCM:n ja valoliittimen välinen johdotus.
                  *Oik. pitkä: Valk./sin., pin 13, liitin LCM X12 (ylin)
                  *Vas. pitkä: Valk./vihr., pin 6, liitin LCM X38 (alin)
                  Mittaa valon liittimeltä toisen pinnin maadoitusyhteys.
                  Jos nämä kaikki on kunnossa, niin uuden LCM:n metsästykseen. Siellä ei ole releitä, vaan kytkentä tapahtuu FETeillä. Vikaantuessaan nuo FETit yleensä kärähtää oikosulkuun ja valot palaa jatkuvasti. Eli sinulla jotain mystisempää ongelmaa.
                  Näihin vanhempiin käy kyllä uudemmatkin LCM versiot. Tärkein ero on manuaalisen ja automaattisen korkeussäädön suhteen. Eli sinä tarvit version "mit man. LWR", (EI ohne man. LWR). LCM pitää sitten koodata autoon sopivaksi.
