E39 jarrupalat vaihdettu ja kuluneisuusvalo palaa
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Originally posted by Tommi2022 View Post
    Itellä ilmeisesti palat vaihossa myös, mutta onkos niitä anturijohtoja joka nurkassa autoa, vai selviääkö hommasta vaihtamalla palat sinne akselille mihin tarvii?
    1 anturi vasemmalla (kuljettajan puoli) edessä ja 1 anturi oikealla (pelkääjän puoli) takana.
    • Tommi2022
      • Oct 2013
      • 8
      Kertookos mikään että onko etu- vai takapalat loppu?
      Ostattaako toiminta uuden/uudet "tunnistinjohdot"?
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Silmillä näkee kummat on loppu. Jos valo palaa on tunnistin jo mennyt = uusittava.
        N62 Money Spender Club
        • Tommi2022
          • Oct 2013
          • 8
          Okei, pitänee kattoa tarkemmin.
          • karri
            • Jul 2013
            • 10
            • Jämsä
            Originally posted by Thuppu View Post
            Näin se toimii e39:ssäkin. En ole ihan varma sekunttimäärästä mutta kyllä sen huomaa kun valo sammuu. Eikä muuten lähde nollaamalla vikakoodimuistin.
            Ja tietysti se anturijohto kannattaa laittaa uusi jarruremontin jälkeen eikä tinata johdonpäitä yhteen, vaikka saahan sen lampun pimeeksi sillaikin.
            johdot yhteen nii sammuu valo hetkeks ja syttyy uudestaan
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Kyl jos johdot on oikeasti hyvin yhdessä ja liittimissä ei oo vikaa niin valon pitää sammua...
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
                • 10256
                Mistä kautta tuon valon "maadoitus" toimii?Jälkikasvun 540:ssä valo ei sammunut uudella anturilla jarrupalojen vaihdon yhteydessä.Vasta kun samassa yhteydessä fiksattu abs-boksi laitettiin korjattuna paikoilleen,niin valo sammui.Samalla siis kun nuo "keltaiset valot" poistui.Jarrupalojen valo siis paloi niin kauan,kunnes abs-boksikin tuli korjattua.Maallikosta aika mystistä ja luulisi,ettei tuolla abs-boksilla pitäisi olla mitään tekemistä tuon jarrupalojen valon kanssa.
                • karri
                  • Jul 2013
                  • 10
                  • Jämsä
                  no saatto olla päivän palamatta,kunnes sytty taas.pitäskös noi jarruneste anturin piuhat laittaa yhteen kans?
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Kyl mullakin välillä syttyy palamaan, ja on yhteen laitetut johdot juurikin kuluneisuuden antureina.
                    Kannattaa tarkistaa vielä että johdot on varmasti kunnolla yhdessä.
                    Mulla palo taas viikonvaihteessa muutaman päivän toi valo, mut ei se taas enään...
                    Eikös nesteelle oo oma lamppunsa? Ja se anturi tuskin hajonnee, pintahan siellä sitte ois aika matalalla!
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #25
                      Kyllä jarrunesteen määrälle ja palojen pinnanpaksuudelle on yksi ja sama merkkivalo.
                      E60 523iA -08
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #26
                        Juu juu...
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • [Are]
                          • 23
                          • Haukipudas
                          #27
                          Elikkä oonko ymmärtäny oikein, että se huutomerkki valo ympyrän ja sulkeitten sisällä on jarrupalojen& jarrunesteen merkkivalo?
                          Ikävästi häiritsee tuo punane tuikku mittaristossa.. Jarrupalat ovat siis hyvässä kunnossa vielä ja jarrunestekkin ylärajassa.
                          Kävin tänään Wetterillä ja myyjä väitti vian olevan jarrupala antureissa (entiset motonetistä), eikä niinkään jarrunesteen tasoanturissa niinku minä arvelen. Ostin sitten anturit marmorilta ja asentelin illalla paikalleen, mutta ei mitään vaikutusta. Pidin virta-avainta 1&2 asennossa kauemmin aikaa mutta ei mitään sammumisen merkkiä valossa.
                          Wetterin myyjä sanoi että jos jarrunesteen tasoanturi rikki niin pitäs antaa vikakoodin, mutta sitäkään ei ole mulla antanut. Vai pitäisikö edes antaa?
                          Antureita vaihdellessani putsasin liittimet kunnolla, että kontakti häiriöitäkään ei pitäs olla. Joten kertokaapa mitä minä seuraavaksi teen? Pystyiskö jarrunestern tasoanturin toimivuuden jotenki testata?
                          -97 vuojen 528iA toukka :think
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            #28
                            Näyttäisi olevan ihan kytkin (TIS), ja siten että normaalitasolla kytkin on kiinni.
                            Eli voisi olla sielläkin kontaktihäiriö.
                            Nesteessä kelluva koho noissa yleensä on, E39 rakennetta en ole nähnyt, mutta E34 pystyi jarrunestesäiliö korkin aukaisun jälkeen liikuttelemaan kohoa.
                            Korkki auki niin selviää, eiku....
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • [Are]
                              • 23
                              • Haukipudas
                              #29
                              Täytyypä ottaa päivän päälle korkki auki ja alkaa tutkimaan
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #30
                                Mulla ainakin jarrupalojen merkkivalo on vaan katkonainen ympyrän kehä... Tai oikeastaan taitaa olla sulkeet (eli kuvaa jarruhihnoja) jotka on puolesta välistä katki.
                                mut ei o huutomerkkiä.
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
