E39 jarrupalat vaihdettu ja kuluneisuusvalo palaa
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Kuuluukos faceliftatussa e39 jarrupalojen vaihdon riittää ettei enää pala kuluneisuuden valo vai vaatiko se koneella nollauksen?
    meinaan, jäi palojen vaihdon jälkeen valo palamaan.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Eikös tuo valo nollaannu jos anturit on kunnossa seuraavalla metodilla. Virrat kakkosasentoon ja 60 s odottelua. Virrat pois ja ei enää jatkossa pitäs ilmestyä vaihtovaloa+tekstiä.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Pikku bimmeristi
      • Apr 2008
      • 176
      • Suur-Jämsä
      Johto poikki?
      Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
      • make1
        • Mar 2004
        • 156
        kai vaihdoit samalla uuden anturin?
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          Kulumisen ilmasin huonosti kiinni palassa, tai kokonaan irti?
          Noita piuhoja lähtisin ekana tutkimaan.
          Uudetkaan ei maksa käytännössä mitään.
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • ritariässä
            • 4157
            • Raisio
            Johto poikki... eikös noi jarrupaloihin tulevat kuluneisuusjohdot ole pelkät maadoitusjohdot jotka metalliin osuessa sytyttävät valon?!
            Bemu kävi pikkuhuollossa ja vaihdettiin etujarrupalat ja oletin valojen sammuvan kun lähes loppuun kuluneiden tilalle laitettiin uudet. Takana paloissa pintaa vielä reippaasti.
            Kysyn koska haluan tietää, ryssikö huoltoliike asennuksen/nollauksen vai sittenkin joku ottaa maihin tms?!
            Kokeilen tuota 60s vinkkiä jos ei ilmene parempia vinkkejä.
            • riesa
              • Aug 2008
              • 1941
              • Manse
              E46 ainakin sammuu toi valo kun laittaa ne kuluneisuuden ilmaisimen johdot yhteen. Sit muistaakseni 30sek avain II asennossa ni valo sammuu, tiedä sit päteekö E39:iin. Luulis ainakin.
              Originally posted by Homer
              Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
              • Wiking
                • Dec 2005
                • 1641
                • Laihia
                Eikös noi anturit oo kertakäyttökamaa?
                Eli pitää vaihtaa aina uusiin, jos valo on syttynyt:think
                Nyt
                BMW 330e g21 M-Sport
                Ennen
                BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                  • 9234
                  Kertaus on opintojen isä:
                  Anturi täytyy uusia, jos valo on syttynyt (anturista johdin kulunut poikki). Ehjillä antureilla valo sammuu, kun laittaa virrat päälle käynnistämättä autoa ja odottelee n. 30 sek.
                  Kuluneisuusvaroituksen johdotus:
                  Mittaristo - etu vasen - taka oikea - maa
                  Valo syttyy, kun mittariston pinnin yhteys maihin on poikki.
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    Jos se sitten noin on, anturikauppaan komennan itseni mars mars. Tätä se oikominen tietää, auton mukana tuli pelkät palat ja ei näköjään asentajakaan tiennyt mitä teki.
                    Nämä 2000-luvun autot liian hienoja tai sitten mä oon jo liian vanha
                      • 9234
                      E39 - Tekniikkaa pääsääntöisesti vuodelta 1995.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        ....Nämä 2000-luvun autot liian hienoja tai sitten mä oon jo liian vanha
                        Samanlaisia kulumisvaroittimia ollut BMW:llä käytössä 70-80 luvulta saakka, ei mitään uutta tekniikkaa, ainoastaan merkkivalon kuittaamistavat vaihtelee...
                        E60 523iA -08
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          E38:sta sammui kun poisti vikakoodit.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Näin se toimii e39:ssäkin. En ole ihan varma sekunttimäärästä mutta kyllä sen huomaa kun valo sammuu. Eikä muuten lähde nollaamalla vikakoodimuistin.
                            Ja tietysti se anturijohto kannattaa laittaa uusi jarruremontin jälkeen eikä tinata johdonpäitä yhteen, vaikka saahan sen lampun pimeeksi sillaikin.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Tommi2022
                              • Oct 2013
                              • 8
                              Valo palaa täälläkin
                              Itellä ilmeisesti palat vaihossa myös, mutta onkos niitä anturijohtoja joka nurkassa autoa, vai selviääkö hommasta vaihtamalla palat sinne akselille mihin tarvii?
