e39 konepellin avauskahvasta vaijeri poikki
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Lähtihän se auki saatana. Ei tarttunut kuin pelotella katkaisulaikalla ja käyttää hieman voimaa. Nyt ei muutakuin vaijerin vaihtohommiin. 22 € laakkoselta.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      Toisen munuaisen ku ottaa poies nii pitäs päästä lukituskahvalla kuulemma.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        työkaveri painoin pellistä lukkojen kohdalta ja itse nykäisin pihdeillä vaijerin päästä.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          Löytyipä hyvät ohjeet tuon vaihtamiseksi, joten ajattelin laittaa tänne teidän kaikkien muidenkin iloksi sillä itselläni tuskin riittää huomenna intoa alkaa tekemään ohjeita kuinka sen vaihdoin...
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Vähän vanha säie löytyi, mutta laitetaan nyt tähän:
            Vaihdoin tänään konepellin aukaisuvaijerin alkuosan. Vaijeri ei ollut poikki, mutta oireena oli että vasta aivan kahvan liikkeen lopussa lukitus aukesi ja huonosti silloinkin.
            Vikana oli vaijerin kuoressa olevan lukon luistaminen jatkopurkin sisällä. Vaihdoin kuitenkin vaijerin kun uusi oli ostettuna.
            Tuon vian voisi kyllä korjatakin, ainakin kannattaa tuo tarkistaa jos avauksen kanssa on ongelmia. Liimakutistesukkaa sopiva pätkä purkin ulkopuolelle voisi olla hyvä korjaus, jos vaijeri muuten on ehjä.
            Nyt lukitus aukeaa noin 20 asteen liikkeellä. Liian iso aukaisukahvan kulma taivuttaa vaijeria, ja sehän sen pikkuhiljaa katkaisee.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Siis ymmärsinkö oikein, että ongelmana on se vetokahvasta tuleva vaijeri, ja sen loppupää liikkuu/joustaa sen yhdyskappaleen sisällä, kun sen pitäisi olla täysin kiinteä? Ja korjaus on kiinnittää vaijerin kuori paremmin kiinni yhdyskappaleeseen?
              Vai liikkuuko koko yhdyskappaleen ja lokasuojan välinen kiinnitys?
              E60 523iA -08
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                Ymmärsit oikein. Vaijerin kuoressa on melko lapsellinen lukitus, ja se luistaa. Sellainen krympätty peltirengas, myös marmorilta ostetussa vaijerissa.
                Kuvassa 10 se yhdyskappale näkyykin, vaijerin kuori (kuvassa yläreunassa) siis painuu tuonne sisään ja hukkaa kahvan liikevaran.
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Perkele! Joko vaihdan liian harvoin autoa tai huollan(korjaan) sitä liian usein, kun jo toisen kerran alle 4 vuoden ja 150tkm aikana vaijeri katkeaa kahvan juuresta.
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    No, napsahti tuo vaijeri kahvan juuresta itelläkin. Saakos tuota vaijeria jostain muualtakin kuin marmorilta, vai pitääkö suunnistaa Laakkoselle?
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #25
                      Jossei marmorille pitkä matka oo, niin eiks oem 26e:n hintaan oo ihan ok?
                      E.K., onks lukot tarpeeksi rasvassa? = aukeaa konepelti kevyesti kahvastava vetämällä...
                      Mulla katkes kanssa, mut kauan se kestikin, rasvasin lukot ja voi hitto ku tuli kevyt aukaista!!
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #26
                        Joo, pitää kysyä Laakkoselta hintaa. Näkyy tuota Schmiedmannillakin olevan bmw-osana, olis oikeastaan lähempänä. Purin jo paneelit edestä ja nykäsin pihdeillä vaijerin päästä auki. Pitääkin öljytä nuo alemmat lukkomekanismit vielä tässä, niihin varmaan pääsee käsiksi nenäaukoista kurkkimalla? Öljysin juuri kaikki muut auton lukot, mutta menin jotenkin ite jumiin siinä vaiheessa, kun nuo konepellin lukot olis pitäny öljytä. Öljysin vain sen osan, mikä on konepellin puolella.
                        • pera8x
                          • Jan 2015
                          • 158
                          • tampere
                          #27
                          katki meni tääläkin tuo vaijeri. sisätilojen puolelta katkes juurikin vaijerin nipan juuresta. tampereella ollaan, niin saako laakkoselta noita? vai mikä liike myy pemarin varaosia?
                            • 10256
                            #28
                            Saa,voi mennä kuitenkin tilaukseen...
                            • pera8x
                              • Jan 2015
                              • 158
                              • tampere
                              #29
                              thanks. tarvii käydä poikkeen.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #30
                                Kyllä mä ruikin ihan siitä päältä vaan, kun vaan vähän katteli mihin tarvii ruikkia (kaveri vetelee vaikka kammesta, että mikä osa liikkuu kun aukaisee).
                                Taisin CRC Sisua suihkutella... No, jokatapauksessa, ennen sai oikein kunnolla vetää kammesta, nyt aukeaa ihan "sormea näyttämällä".
                                Eli nyt kaikki, joiden mielestä avausvipu on jäykkä, mars mars öljyämään lukot! Voi säästää vaijerin uusinnassa pitkän tovin.
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
