e39 konepellin avauskahvasta vaijeri poikki
Multa kysyttiin kanssa otanko ekan vai tokan pätkän. Varmaan tulee toi pien pätkä ensimmäisen vaijerin mukana?
Näinpä näkyy olevan
, mua on kusetettu
Tilasin autokeskukselta vaijerin, niin myyjä väitti että 2 pätkää löytyy ja kysyi kumman niistä tarvitsin.
Ei tuossa ole mitään keskimmäistä vaijeria ole, vaan kahdessa osassa on, eli tarkoitat varmaan tuota loppu pätkää mikä menee konepellilleOriginally posted by bemu530 View PostSitä ei erikseen saa, vaan pitää ostaa koko keskimmäinen vaijeriosuus, jossa siis mukana tuo jatkoliitin.
Itsellä meni konehuoneessa olevan mustan jatkokappaleen sisällä ollut muoviholkki rikki -> eipä auennut konepelti, vaikka kuinka kahvasta tempoi -> munuaiset ulkopuolelta 'melkein ehjänä' irti ja sitä kautta pääsi pitkällä meisselillä avamaan konepellin lukot.
Kannattaa vanhemmissa autoissa ihan huvikseen tarkastaa, missä kunnossa se holkki on. Sitä ei erikseen saa, vaan pitää ostaa koko keskimmäinen vaijeriosuus, jossa siis mukana tuo jatkoliitin.
Perkele, just alkuviikolla tein ton saman omaan autoon.
Tosin mulle osa maksoi täällä marmorilla 22e
Originally posted by whector View PostMoi!
Eli konepellin avauskahvan päässä näkyy vaijerin pätkä, kun jostain syystä se on mennyt poikki.
Miten ton vaijerin pään voi liittää siihen kahvaan siten että kestää vetoa?
Ja varmaan vaijerin saa noukittua sieltä auton syövereistä ottamalla nuo muovipaneelit pois kahvan ympäriltä?
Tongeilla vaijerista kiinni ja konepelti auki. Marmorilta uusi vaijerin loppuosa n. 15 e. (katkeaa konehuoneesta avaamalla mustan liitos osan). Kahva ja lepuutustukimuovi irti konehuoneesta. Vedät vanhalla vaijerilla uuden vaijerin tilalle tai vedät vanhalla sähköjohdon vanhan vaijerin tilalle jolla vedät uuden vaijerin paikalleen (tein näin koska meni helpommin kun ei ollu vanhaa jumittavaa vaijeria vetovälineenä).
Moi!
Ja varmaan vaijerin saa noukittua sieltä auton syövereistä ottamalla nuo muovipaneelit pois kahvan ympäriltä?Tags: None
