e39 trans failsafe prog ja automaatti ihan pökissä?
Moro
Itsellä kans tänään e39 540ia -12/98. Ajoin parkkiin ja mittaristoon tuli ilmo Trans.failsafe prog. Sammutin auton ja yritin startata niin eipä suostunut auto edes starttaamaan. Hetken päästä sain kuitenkin auton käyntiin ja ajelin kotiin n.2km. Mittariston vaihdenäytössä ei näy mikä vaihde on päällä, sekä laatikossa tunnostaisi olevan ainoastaan päällä 4. vaihde.
Vikakoodit lueskelin INPA:lla ja laatikosta antaa vikakoodin gearbox switch.
Mitähän kytkintä tuo tarkoittaa ja missä kohtaa sijaitsee? Vai onko ruettava suosiolla tutkimaan tarkemmin?
Minun mielipide on hakea takuupurkaamolta 800-900€ takuulaatikko ja ottaa öljypohjan pois ennen asennusta ja tsekkaa pohjan+suodattaa jäljellä olevan öljyn.Originally posted by whector View Postvalitettavasti, mutta onko ihan oikeesti mitään mielipidettä kenelläkään tuohon edelliseen viestiini?
Jos kaikki tässä kohtaa on ok, niin joka tapauksessa sillä askilla mennään vielä 50-100tkm...tai ilman öljyjen kanssa läträystä paalin leuoille asti.
Ne rempatut laatikot ei oikeasti ole yhtään sen luotettavampia kuin käytetyt takuulaatikot.
Tämä on minun omiin toimiviin kokemuksiin pohjaava mielipiteeni, joten sitä ei tarvitse muiden kommentoida.Last edited by Hemi; 24-12-2013, 15:11.
Mistä tuohon hintaan löytyy esim. tuota 5l40e:tä? Tai esim. zf:n lootia. Ainakin tuntuvat olevan ihan tolkuttomissa hinnoissa suomen purkaamoilla... Tosin tämä nyt on osa kuin osa, niin aina melkeen kalliimpia kuin uudet. :thinkOriginally posted by Hemi View PostMinun mielipide on hakea takuupurkaamolta 800-900€ takuulaatikko
Jos hieman jaksaa nähdä vaivaa ja aikaa, niin korjaa itse tyylillä rikkinäinen osa ulos, uusi tilalle.
Näin tuli tehtyä 5HP24;selle kun A-rumpu meni porsimaan. Taisi jopa maksaa 150e + öljyt :think Osat tuli kolmessa viikossa LA Transpartsilta rapakon takaaE39 535i -96
E34 518i -96
Ongelma ratkaistu omalta osaltani.
Vaihdekepin asentotunnistimeen oli päässyt kosteutta ja kontaktipinnat olivat hapettuneet. Käytin tunnistimen auki ja putsasin ja kuivasin sisukset. Nyt toimii niinkuin kuuluukin.
