E39 M5 REST painike/sähköinen vesipumppu
  • makebm5
    • May 2009
    • 1328
    • Kainuu
    Eli tuo otsikon painike on taukolämmitystä varten. Puhallin herää mutta lämmintä ei tule kuin hetken eli lienee sähköinen vesipumppu sökö.
    Pyöriikö tuo sähköinen vesipumppu aina ajossakin kun tuntuu että isommilla kierroksilla tulee lämpimämpää ilmaa lämppäristä kuin tyhjäkäynnin tuntumassa.??
    Lämmityslaitten puhallin aaltoilee myös mutta siihen auttanee tuo siilin vaihto.
    BMW i5 M60
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    Ainakin vanhemmassa oireilee tuo sähköinen apupumppu juuri noin. Lämpöä ei tahdo piisata kaupunkiajossa, mutta sitten kierroksilla tulee ok. Saattaisi näyttää vikakoodiakin testerillä, jos moottori kokonaan sökö.
    Ja puhaltimessa oli myös sama oire 530d:ssä kun puhaltimensäädin/siili oli rikki.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1328
      • Kainuu
      Vissiikin aika kallis tuo pumppu.
      BMW i5 M60
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Hinnasta en tiedä, mutta E39 535 täällä myöskin sähköinen kiertovesipumppu tiensä päässä. Antaa kyllä vikakoodin kun luettaa IHKA:n koodit. Mulla antoi kesällä sellaisen koodin että on oikosulussa, no pari kertaa kopautin vasaralla pumppua niin rupes taas surisemaan eikä tullut koodia uudestaan, ennenkuin nyt kun ihmettelin miksei webasto toimi, ja pumppuhan siellä on jumissa taas.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Mulla on lähes samanlainen vika seiskassa ja vikakoodiksi ilmoittaa seuraavaa: Auxiliary water pump; Short circuit to ground. Puhaltimessa minulla ei onneksi ole vikaa, mutta tuo vesipumppu on ilmeisesti aika herkkä hajoamaan. Jotain mutua olen kuullut, että tuo pumppu maksaisi jotain 300e, mutta tästä en voi olla varma. Olen mielestäni jossain ebayssa nähnyt koko sitä venttilisysteemiä pumppuineen myytävän n. 500e hintaan.
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1641
            • Laihia
            Eikös ton 300e alkuperäisen pumpun tilalle voi laittaa n.100e maksavaa tarvikepumppua?
            Ainakin entisestä e34 levis toi sähköinen pumppu (kusi nesteet pihalle oikeen huolella) niin laitettiin tilalle tommonen tarvikepumppu ja hyvin pelas...
            Nyt
            BMW 330e g21 M-Sport
            Ennen
            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
            • Stone
              • 4074
              Kiertovesipumppu on tosiaan tientä päässä ja hintaa osalle tulee siinä 350€ tietämillä, antaa myös vikakoodin, ostin ko. osan omaan kuljettimeen viime keväänä joten hinta on jäänyt mieleen..:think
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
              • mjr68
                • Sep 2009
                • 25
                Saattaa myös olla ihan vaan moottorinkin vesipumppu lopputaipaleella jos tyhjäkäynnillä puhaltaa viileämpää kuin kierroksilla tai sitten hieman liian vähän jäähdytysnestettä tai jossain pieni ilmalukko.
                Jos rest-asennossa puhallinkin lopettaa toimintansa melko pian voi syynä olla huono akku,eli taukolämmittimen toiminta-aika liittyy suoraan akun varaustilaan.
                Jos puhallin kuitenkin jatkaa pitkään toimintaansa mutta puhaltaa kylmää,on vika suurimmalla todennäköisyydellä sähköpumpussa.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Hinta marmorilla vai varaosaliikkeessä?
                  Voipi olla aiheellista ainakin minulla vaihtaa koko se venttiilihässäkkä, kun kesällä oli semmosta oiretta, että alkoi puskemaan tuulilasiin ja jalkotilaan silloin tällöin kuumaa ilmaa, vaikka olisi asettanut lämpötilan mahdollisimman alas. Jos jollakin on hinta-arvioo tuolle osalle, niin olisin kiitollinen tiedosta.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1328
                    • Kainuu
                    Tuli sitten tuplasti kirjoiteltua.
                    BMW i5 M60
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1328
                      • Kainuu
                      E34 pumpun saisi 150€ hujakoille. E39 pumppu vaikuttaa integroidulta paketilta..
                      BMW i5 M60
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Eikun pumpusta pää auki ja hiilet vaihtoon, ei se muuta tarvitse (yleensä).
                        On toki tullut yksilöitä vastaan josta siipipyörä irti...
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1328
                          • Kainuu
                          Vois tuon saada purettua.
                          BMW i5 M60
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Pystyiskö purkamaan ilman että tarvii nesteitä laskeen ulos? Eikai, kun noista kiinnitysruuveista lähtee koko paska siipipyörineen päivineen.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Minua taas kiinnostaisi tuon härpäkkeen hinta, kun joudun nuo venttiilitkin vaihtamaan. Hinta olisi mukava tietää, jos joku on joskus tuon osan hankkinut.
