Originally posted by Incidious
e39 530dat -00 kuluttaa liikaa
Originally posted by heinonen85 View Postkärry perässä kulutus tankkaamalla, jos nyt muistan oikein, oli 8.9 1400km.. ei minusta paha.. kattoo nyt kun pääsee jonkun pitkän pätkän ajamaan matkaa et paljon näyttää ilman kärryä..
nyt uus ajo, tyhjää pientä kärryä perässä vetäen 630km pelkkää matkaa ja vauhti 88km/h. kulutus 8.4l ja mitattu tankkaamalla.. keskinopeus oli 74 muistaakseni..**************
* TEAM HooCee *
e39 530d -00 Touring
e34 525i -92 Touring
e34 525i -90
e30 320i -88
Originally posted by Cell View PostSaako 530d tosiaan muutakin kuin 88 asteista, jollainen on ainakin ainoa orkkisvaihtoehto?
Mut kyllähän tuo näyttäis et vain 88asteisia saa joten aika erikoinen homma et aina lämmöt näyttää 82 astetta kesät-talvet.. Missä muuten tuo moottorinlämpöjen anturi sijaitsee et antaako se muutamaa astetta pienempää tulosta mitä termostaatilla on??E70 X5 3.0d -07
E39 530da touring -99
ex: E36 325i sedan -93
Mites sitten kun mun autossa viisari nousee kohtisuoraa ylös mutta salavalikosta katottuna näyttää max. 75 celsiusta? Nyt kun noita muitten lämpöjä lukee nii mulla vissii termarin vaihdon aikaF11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Originally posted by Marko.K View PostMites sitten kun mun autossa viisari nousee kohtisuoraa ylös mutta salavalikosta katottuna näyttää max. 75 celsiusta? Nyt kun noita muitten lämpöjä lukee nii mulla vissii termarin vaihdon aika
E39:n lämpömittari saavuttaa puolenvälin eli kohtisuoraa ylös 75 asteessa ja jatkaa siitä ylös päin vasta noin 115 asteessa!BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by heinonen85 View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread....39+salavalikko
ton löysin, mut entäs ku mittarissa ei ole ku yks tappi..? :thinkG30 540i
F32 435d
Tuli tuossa hetki sitten katottua noiden lämpöjen paikkaansa pitävyyttä niin INPA näytti vielä 7 astetta vähemmän kun salavalikko, ajossa salavalikko 75 ja INPA 69 celsiusta, että kompaankohan noihin nyt on luottaminen. Mullaki kyllä keskikulutus lähempänä 9l/100km mutta maantiellä säätimellä menee alle kuuden, heti ku tulee jotai pienempää ajoa siihen nii nousee melkee 9litraanF11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by Marko.K View Postettä kompaankohan noihin nyt on luottaminen.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Niin, paljonkos sen nyt sitten pitäisi uudella termarilla näyttää?F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
88-92 salavalikosta. Eri autoissa hieman eri lukema, pääasiassa tuntuu olevan tasan 90.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
kulutus
Moi. Kulutus noussut melkein 12 l/100 ajotietskan mukaan,ennen oli noin 7-8 l/100 talvella. Egr termari vaihdettu ja lämmöt noin 88 koko ajan, carsoft näyttää ton maf arvon noin 80 mbaaria eri kuin laskettu arvo olisko maffi syyllinen tuohon kulutukseen:think.Last edited by Mics; 20-01-2010, 08:56.E46 330xi Touring -02
ex. Audi TT -99
ex. E39 530dA Touring -01
ex. E36 325i Coupe -92
ex. E28 535 iM -85
Originally posted by MajorDrake View PostHivenen viileänä tuo käy mutta kulutusero lämpimään (~90c) on luokkaa muutama desi, max. ½ litraa...
Noin yleensäottaen dieselissä suurehkoa kulutusta voi läheä selvittelemään seuraavista:
- ilmansuodatin
- pa-suodatin/-vuodot
- imuvuodot
- ahtovuodot
- maffi
- suuttimet (tosin yleensä jo äänestäkin tunnistaa)
- pakoputki/dpf tukossa
- turbovika (näkynee myös tehoissa)
Paljon muitakin syitä voi olla, mm. jako/ajoitus vähän pielessä jne.
-Ilmansuodattimen
-Maffin (alkuperäinen Bosch)
-huvin ja urheilun kannalta ahtopaineen tunnistimen ja turbon vieressä olevan solenoidin.
Ei muutosta näy olevan. tai noh. tankkasin tyhjään tankkiin 20L dieseliä niin ajelihan tuolla kaupungissa todella rauhallisella ajulla 100kmeli ei ollenkaan hyvä..
En tiedä pitänekkö polttoaine suodatin vaihdella josko siitä jotain apuja olisi. Vi**u tällä menolla bensalla tulee halvemmaksi ajella. En tiedä mutta huomasin että matka ajussa ei syö kuin ~6L/100km mutta kaupungissa sitten vettä 20L/100km. mistähän hitosta tuo johtuu ettei sille matkassa kelpaa tuon enempää löpö :think
