e39 webasto asiaa
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #241
    Originally posted by jeepster View Post
    Muistanko väärin, että bmw,n webastossa jänniteraja on lämpötilariippuvainen. Jotain tälläistä muistan lukeneeni joskus, eli kovilla pakkasilla pitää akun olla todella hyvä, että webasto lähtee käyntiin
    Ainakin e39:ssä, kyllä on.
    • Magor
      • 572
      eilen mittailin akun jännitettä ennen webaston käynnistystä ja sen jälkeen. 12,3 oli ennen webaston käynnistystä ja pysyi samassa, mutta taas vain puhallus kävi päällä webastossa. Illalla käytin auton lämpimäksi, webasto syttyi myös normaalisti, nollasin webaston ja aamulla pelasi taas myös esilämmittimenä eli pitää vissiin nollata joka päivä tuo webasto että se pelaa myös aamulla
      G31 540d xdrive
      E28 535iA ikiprojekti
      • Röllipeikko
        • Jan 2013
        • 11
        • Etelä-Savo
        #243
        Voikohan vesipumppu olla viallinen,vaikka ei siitä annakkaan suoraan vikakoodia? Inpalla seuratessa webasto keitti nopeasti ja sitten meni cooling modeen. Eli vesi ei kyllä kierrä, mutta miksi ei tule vikakoodia vesipumpulta?
        Koneen käydessä webasto kyllä toimii hyvin. Mutta esilämmittimenä keittää. Esilämmitys on vain ohjelmoitu lähtemään päälle kaukosäätimellä eikä ole koodattu niin, että voisi käyttää myös midistä. Voikohan se vaikuttaa vikakoodeihin? Vikakoodeja oli liitteessä olevat 3kpl.
        • ei_zei75
          • Jan 2003
          • 193
          • Kaskinen
          #244
          Wepasto vikaa
          Mikähän olisi vikana, webasto ei pelaa, vikakoodina on: vasen lämmönsiirtimen lämpötunnistin, avoin piiri, jatkuva. voisiko johtua siitä? Auto 520d -01. vepasto ei pelaa käynnissä eikä sammuksissa. Ja mitä toi koodi tarkoittaa?
          Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
          • Röllipeikko
            • Jan 2013
            • 11
            • Etelä-Savo
            #245
            Käytin autoa myyjäliikkeessä ja siellä väittivät webaston toimineen. Ei vaan päästänyt asiakkaita halliin niin enpä tiedä. Webasto ei kuitenkaan vieläkään toimi kunnolla.
            Lisää aiheesta http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=55737&page=7
            viesti 64. Jos joku osaisi tulkita mikä on vikana.
            • jeepster
              • Jan 2012
              • 127
              • uusimaa
              #246
              Mihinkään piuhan päähän en sitten ehtinyt, mutta..
              Mä sain oman webaston kuntoon, toimi ajossa, mutta moottori sammutettuna kävi pari minuuttiaa ja alkoi tuulettaa. lämpimän moottorin kanssa jos laittoi weban päälle niin sisäpuhallin puhalsi ihan kylmää.
              Eli vesipumppu rikki. Se vanha ei sanonut mitään vaikka kytki suoraan akkuun.
              Uusi webasto-varaosa ~200e kävi suoraan paikalleen.
                • 9220
                Onkohan nämä koodit taas luettu jollain Boschin testerillä, kun ei tuosta käännetystä selitteestä saa mitään tolkkua. Tuo koodi on varmaan IHKA:lta? Entäs itse Weban koodit? Onko siinä edes tehdasasennettu Weba?
                • ei_zei75
                  • Jan 2003
                  • 193
                  • Kaskinen
                  #248
                  Ei ole boscin testeri, tais olla autocommin testeri. ja on orggis webasto. mutta tolla testerillä ei päässyt kuin AC lle, siellä oli tuollainen koodi. Ja eipä korjaajakaan tiennyt mitäö tarkoittaa... Eli kannattaa kokeilla jollain toisella laitteella lukua? Että sais edes jonkin varmuuden. BMW scanner vai INPA?
                    • 9220
                    INPA:lla Webastoa pääsee tutkailemaan kuten Webaston omalla ThermoTest:llä.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #250
                      Jaa vai on autocommikin mennyt yhtä surkeaksi kuin bosch... kuka noitakin "testereitä" enää oikeasti ostaa? hintakin on pilvissä (ominaisuuksiin nähden) ja oikein mitään ei tee niinkuin suoraan sanottuna.
                      Launch, Maxidas ja Autologic testerit antavat myös järkevää tietoa ja järkeviä koodeja itse webastolta, kuten toki BMW DIS, Inpa ja bmwscanner. Monet huoltofirmat lukevat virheellisesti väyläweban koodeja ilmastoinnin ohjausyksiköltä, siitä ei ole mitään hyötyä vaan testerillä tulee päästä kiinni itse webastoon.
                      Jos ei ole softia itsellä eikä ketään harrastajaa lähellä voi toki soitella Elekma Oy ja kysyä millä korjaamolla olisi launch tai das testeri lähimaastossa.
                      • ei_zei75
                        • Jan 2003
                        • 193
                        • Kaskinen
                        #251
                        Pääseekö bmwscannerilla lukemaan webastolta koodeja, vai pitääkö olla INPA?
                        Scanneri on tulossa, mutta jos sillä ei onnistu, pannaan INPAkin tilaten
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #252
                          pääsee, siis pa softin scannerilla.
                          • ei_zei75
                            • Jan 2003
                            • 193
                            • Kaskinen
                            #253
                            BMW Scanner Car Diagnostic Tool (Version 1.4.0)
                            Eli tuollainen tulossa. Ja tuolla pääsee lukemaan niitä koodeja webastolta, näin ymmärsin?
                            Kiitos tiedoista
                            • Puhemies
                              • 39
                              • Kempele
                              #254
                              2kpl. löytyy vielä antureita
                              Spokesman
                              3kpl. E30
                              1kpl. E34 525iA
                              2kpl. E38 728iA
                              1kpl. E38 730d
                              1kpl. E53 X5 3.0D
                              1kpl. E53 X5 4.4i V8
                              1kpl. X5 E70 35sd M-Sport
                              1kpl X5 F15 xDrive 30d M-Sport
                              Now driving X5 G05 45E M-Sport Dark Knight Edition
                              • Soiled
                                • 3218
                                • Mystinen Kuopio
                                #255
                                Yritin tuossa katella kytkiksiä, mutta ei oikein löytynyt. Olen siis laittamassa tuohon E39:iin webastolle telestart T100 HTM:ää ja pitäisikö webaston lähteä toimimaan normaalisti, kun pinni 1 liittää tuon T100 12v ohjauskaapelin vai pitääkö webastolle vetää muitakin piuhoja? Ei ainakaan hörähdä tuo oma webasto vaikka +12v tulee tuohon pinni 1. Tiedä sitten onko tuossa jotain vikaa muutenkin, kun webaston sulakkeen laittaa paikalleen niin webasto itsekseen hörisee jonkun 10s ajan:think Ja taitaa höristä aina kun virrat sammuttaa autosta tai laittaa päälle.
                                Mystinen.Fi @ FB
                                IG @tarmohanninen
                                http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                                Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                                Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                                Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
