e39 webasto asiaa
  • Yuuzo
    • Sep 2008
    • 20
    • Ulvila
    #391
    Mites tuollaisen 525d:een orggis webaston väylä kortin vaihtaminen yleismalliseen onnistuu?
    Itellä ajonaikanen webasto eikä midiä löydy nii kellolla ja gsm ohjauksella tulisi ohjailtua.
    Pa-pumpulta ilmeisesti tarvii vetää piuha korttiin mutta entä vesi venttiilin ohjaus? Puhaltimen ohjauksella ei niin väliä ole, kunhan moottori lämpiää.
    Kortti on sökönä ja mietin tässä vaan että korjautanko nykyisen kortin vai ostanko uuden "tarvike" mallin.
    Ex: -02 E39 525d Stahlblau
    Ex: -97 E39 523i Alpinweiss II
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #392
      Korjauta ihmeessä. Jos et puhallin ohjausta laita niin väyläjohto poikki(pinni 2) ja jännite käskyllä(kello,puhelin tms.) pinni 1:stä käyntiin. Muita johto muutoksia jänniteohjatulle kortille et tarvi.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • ratomi
        • Apr 2009
        • 116
        • kuusamo
        #393
        Originally posted by O.K. View Post
        Mulla ihan sama vika (tai itse asiassa savuttaa paljon kun lähtee päälle ja käydessäkin aika lailla) ja sama koodi. Oliko paha homma puhdistaa ja paljonko piti purkaa? Webasto tähän asti on toiminut kunnolla, joten ei ole vielä kertaakaan tarvinnut tehdä sille mitään. Onko antaa vinkkejä, miten saa parhaiten tehtyä / miten itse putsasit tuon?
        1, kuskin rengas irti
        2, sisälokari irti
        3, pohjamuovia helmasta irti 3-4 nastaa...
        4, webaston johdot+polttoaineletku ja vesiletkut irti
        5, pohjasta webaston pakoputken molemmin puolin on pultit millä se on kiinni autossa,ne irti
        6, työntö reilusti suoraan moottoriin päin ja webasto on irti.
        7, vesipumpun puolelta 5 tai 6 trox pultia irti niin webasto on halki
        8, sit palopesä on kiinni 4 trox pultilla siinä puoliskossa missä vesipumppu on kiinni
        9, sievästi rapsutella tai liotella karstat siitä polttimen pohjasta sivuilta ja ilmareijät puhdistaa ym...HUOM!!! (polttimen pohjassa on sellainen villa jota ei saa mennä kaapimaan millään koska polttoaine tulee sen läpi ja jos se ei ole ehjä niin polttoaine ei sumuunnu ja silloin poltin/höyrystin on entinen)
        10, kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
        sit auttaa paljon kun webastoa laittaa takasi autoon paikoilleen niin sipaisee vähän liukastetta niihin rauta tappeihin telineessä,menee huomattavasti paremmin niihin kumirinkuloihin takasi ja tietenkin akkukaapeli irti ennenkuin webaston liittimiä irroittelee
        sitten viimeiseen kohtaan!!!
        kossupullosta tooosi piiitkä huikka ja testamaan lähteekö webasto enää ollenkaan päälle
        ja toimiihan se eikä savuta enää
        • topsi
          • Mar 2009
          • 225
          Seuraavanlainen webasto-ongelma vaivaa:
          Kun laittaa webaston päälle keskikonsolista, niin käynnistyy hyvin, alkaa pöhisemään, mutta muutaman minuutin kuluttua sammuu. Sitten taas kohta käynnistyy uudelleen.
          Auton ollessa käynnissä, webasto toimii kokoajan.
          INPA ei anna mitään vikakoodia. Livedatalla katsottuna lämmöt nousee n. 90 asteeseen, kunnes sammuu. Sitten taas kohta syttyy kun on vähän jäähtynyt.
          => onko selvä juttu että vesipumppu rikki? Millainen homma vaihtaa?
          E46 ///M3 -01
          Ex: E39 530d -01 M-sport
          Ex: E39 525tds touring -97
          • topsi
            • Mar 2009
            • 225
            Nyt on asiaa sitten tutkailtu hieman lisää, lueskelin myös ketjun läpi joten eipä varmaan kovin paha homma tuo vesipumpun vaihto.
            Kun ihan kylmänä lukee livedataa, niin ensin näyttää lämmöksi jotain !254 (eikö tuo osaa miinuksia näyttää?) tms... Kun webaston lyö tulille, niin lähtee päälle ja lämmöt alkaa kohta 1:stä alkaen nousta nopeahkosti, parissa minuutissa saavuttaen 70+, jonka jälkeen "burn out" ja kohta "cooling" jne.
            Konehuoneen puolella toinen lämppärin letku ihan lämmin, mutta ei lähellekään 70-asteinen. Toinen kylmempi.
            Työmatkan ajan webasto pysyi hyvin päällä ja sammui kun lämmöt oli 75°C. Vikakoodeja ei edelleenkään.
            Diagnoosi: Vesipumppu toimii (sähköisesti), joten kone ei huomaa että se ei pumppaa vettä kunnolla. Koska letkut olivat hitusen lämmenneet, niin voi olla että vesi liikkuu pumpun ansiosta hieman. Laitampa uutta pumppua tilaukseen ja katsotaan että korjautuisiko vika tuolla, ellei täältä tule parempia ideoita.
            Ps. seurasin koneen lämpöjä myös salavalikosta koko matkan ajan, ja koneen lämmöt eivät noussut kuin 82-83 asteeseen. Kuinka korkealle pitäisi nousta? Ulkona oli -16°C
            E46 ///M3 -01
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Webaston pumpusta puheen ollen, mikä lienee järkevin tapa vaihtaa vanha rikkinäinen pumppu uuteen? Onko järkevää ottaa koko webasto kouraan, vai saako pumpun jotenkin vaihdettua helpommalla kikalla? Ja kyseessä siis E39.
              • zener
                • 14793
                Joutuu sen webaston löysäämään telineestään, että johtoliittimen saa irti.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                  • 9220
                  Koko Webasto kouraan. Vesipumpun johto menee Webaston ja kiinnitystelineen välistä. Uudemmassa Webaston vesipumpussa onkin hieman fiksummin liitin myös pumpun päässä, eli sen vaihto onnistuu hieman helpommin.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Tänks! En lähde sitten edes arvuuttelemaan sen aparaatin kanssa, vaan puran koko keksinnön irti.
                    • topsi
                      • Mar 2009
                      • 225
                      Vielä sellainen kyssäri että tuleeko vedet pihalle koko motista samalla? Laitoin webaston pumpun valumaan saksasta jo, toivotaan että ehtisi ennen kuin pakkaset loppuu
                      E46 ///M3 -01
                      • zener
                        • 14793
                        Ei tuu kaikki ulos, kun pitää paisarin korkin kiinni. 10l sankko tuli vähän yli puolen välin.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • ratomi
                          • Apr 2009
                          • 116
                          • kuusamo
                          #402
                          n. litra tulee kun kehtaa ottaa kuskin puolelta raitisilmakotelon pois ja sieltä lukkopihdeillä litistää letkut kiinni mitkä menee webastolle....
                          eikä ole kova homma alkaa sit ilmailemaan,kone käyntiin ja webaston letkusta ilmaruuvia auki niin pitkään kun alkaa tulemaan nestettä ja sit tarkistus ja lisäys paisuntasäiliöön oikeaan rajaan asti.
                            • 9220
                            Juuri näin. Muuten nesteitä tulee lappoamalla litratolkulla.
                            • jaakala
                              • Oct 2012
                              • 40
                              • Lahti
                              #404
                              Kaipailen nyt näkemystä ja varmistusta kortti viasta. Webasto hönkii omiaan kun aukoo ovia välillä ja ei pysy päällä ajossa eikä navilta directillä. Saattaa pössäyttää välillä 1-2min toiminnan jälkee savut ja menee tuuletukselle. Vikakoodeina glow plug flame detector ja flame out. Yleisin toiminta on toi savut-tuuletus, mutta tässä justiinsa kun kirjotan niin autolla ajettu n.45min ja samutuksen jälkee painoin directistä päälle ja pysyy , ja lämmittää eli toimii. Navin näyttö sekoilee samalla vähän. Vilkuttaa sitä bmw tekstiä ja välillä sammuu. Ja ei ole eka kerta kun toimii tälleen heti ajon jälkee mutta ei tee sitäkään aina. Kylmänä ei toimi ikinä directistä.:think
                              e39 530Dat -01
                              • Frodo
                                • Jan 2014
                                • 1
                                • Pori
                                #405
                                Morjens.
                                E39 530d a touring 2001 facelift Webaston ongelma: Kävin paikallisella merkkikorjaamolla, Rintajoupilla koodauttamassa ajonaikaisen lämmittimen esilämmittimeksi. Sanoivat ettei onnistu, sillä radion/ajotietokoneen etupaneelissa joku vika ettei vastaanota koodia. Muuten soitin ja webasto toimii moitteetta.
                                Kysymys kuuluukin että voiko pitää paikkansa?
                                Jos ostan käytettynä tilalle ehjät stereot, niin tuleeko sen olla täysin samanlainen? En löytänyt identtistä mistään.
                                Autossani on siis kasettisoitinmalli. Voinko laittaa tilalle löytämäni purkuosan jossa cd-soitin? Muuten sama. Lisäksi sellainen ero, että minun autossani samassa katkaisimessa kellon kuva ja BC, purkuosassa on pelkkä kellon kuva.
                                Purkuosa on saman vuosimallin bensa 520:sta
                                120d -05 520i -04 530d -01
