Originally posted by TimAntt1
View Post
e39 webasto asiaa
Tuntu että ois vähän lämmennyt moottorillekin menevä letku mutta mistä johtuu että webasto ei lämmitä kuin 20 min ja sitten sammuu?Originally posted by WSE1 View PostEi E39 530 DIESELIIN tartte mitään letku- tai muitakaan muutoksia tehdä, weballa lämpenee niissä aina sekä kabiini että kone. Jos ei kierrä eikä lämpene sulla on weban vesipumppu rikki.
Eipä mitään sittenkään. Kyllä se puoli tuntia pöhisi. Oon sekoillut jotain
Toimii weba oikeen ja lämmittää moottorinkin.
530 d touring -01
Webasto ei saa polttoainetta missä vika? Otin polttoaine letkun irti webastosta ja laitoin päälle ei tullut yhtään polttoainetta. Sitten
Otin tankista webastolle menevän putken irti ja laitoin sen astiaan missä oli polttoainetta ja alkoi toimiin. Polttoainetta oli silloin 40litraa tankissa. Minusta siitä reiästä ei näkynyt tankissa polttoainetta mihin tulee weboston polttoaine putki. Tankkihan on kaksi osainen jos siinä on joku siirto pumppu niitten välillä niin olisko se sökö? Auto kyllä toimii vaikka diesel valo palaa. Webasto on tehdas asenteinen. Kuinka pitkä se putki pitäs olla mikä menee tankin sisään.
TankkiotinOriginally posted by Black-Smoke 530D View PostWebasto ei saa polttoainetta missä vika? Otin polttoaine letkun irti webastosta ja laitoin päälle ei tullut yhtään polttoainetta. Sitten
Tuollanenhan se alkujaan pitäs olla..
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Joo kyllä se juurikin tuolta näytti. Mustan putken päässä oli vielä sivuille reiät. Webasto toimii auton ollessa käynnissä. Auto sammuksissa ei toimi kuin jonku 10min ja sammuu.Last edited by Black-Smoke 530D; 05-01-2017, 23:12.
Terve! Mikähän ihme meinaa vaivata vepastoa kun ei ajastimella lähe käymään? Eikä edes kun on virrat päällä ja laitaa näytöstä käsin? Hetken palaa se punan ropelleri valo ja sen jälkeen sammuu koko puhallin autosta. Auton kun käynnistää, niin toimii kyllä. Vikakoodeja ei ollut, ta ei ainakaan INPA näyttänyt. Olisihan se nyt kiva, jos olis auto aamulla lämmin
Voisikohan akku olla huono? (tosin en usko)
Varaosat, huolto ja maalaus.
-BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
Käynnistä webasto INPA:lla ja katso mitä tapahtuu. Sieltä näkee käynnistyykö poltto jne.Originally posted by H4ck View PostTerve! Mikähän ihme meinaa vaivata vepastoa kun ei ajastimella lähe käymään? Eikä edes kun on virrat päällä ja laitaa näytöstä käsin? Hetken palaa se punan ropelleri valo ja sen jälkeen sammuu koko puhallin autosta. Auton kun käynnistää, niin toimii kyllä. Vikakoodeja ei ollut, ta ei ainakaan INPA näyttänyt. Olisihan se nyt kiva, jos olis auto aamulla lämmin
Voisikohan akku olla huono? (tosin en usko)e39 540iA E85
Thermo Top S diagnostiikka
Autossa TT-S, mutta johtosarjassa ei ole keltaista diagnostiikkapiuhaa. Googlailtu tuntikausia, mutta ei löytynyt tietoa mihin testerin johto kytketään. Löytyisikö täältä tietoa?e91 330d xDrive M-sport -09
EX e91 330xd -08
EX e46 330i Touring M-sport -02
EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
L807A Länderausführung Japan
Olen käsittänyt että jos on tehdas asenteinen webasto. Niin sitä keltaista pistoketta ei edes ole. Obd 2 pistokkeen kautta pääse vain käsiksi. Ja se vaati bmw oman testerin. Itselläni ainakin oli näin ja autoni on -01 530 d touring.
Enpä löytänyt annetaan-osastoa tuolta alempaa niin laitan tänne.
Eli vaihdoin Webaston ohjainkortin ja jäi se vanha epäkuntoinen kortti tuohon pöydälle. Kortti on alkuperäisasenteisesta Webastosta 06/2002 530da:sta. Olen korjauttanut tuon kortin kertaalleen syksyllä 2013, en tiedä mikä vika oli tuolloin. Nyt kortti oli saanut kosteutta ja lopettanut toimintansa sen vuoksi.
Eli jos joku haluaa harjoitella tuollaisen korjaamista tai vian etsintää moisesta, niin saa postikulujen hinnalla tai voi noutaa Espoosta.
Ja tämä on luvattu eteenpäin...Last edited by hietase; 15-01-2017, 08:38.
Tuli hommattua tuollainen E39 530d ja siinä on jälkiasenteinen webasto.
Onko normaalia että lämmityksen jälkeen moottorin lämmöt nousevat vain ~30c, sinisen palkin yläreunaan lämpömittarissa? Sisätilan lämmöt suunnilleen +10c ja ulkolämpötila -2. Webaston pitäisi olla 30min päällä kellon mukaan.
Normaalilta kuulostaa.Originally posted by Jhaapakoski View PostTuli hommattua tuollainen E39 530d ja siinä on jälkiasenteinen webasto.
Onko normaalia että lämmityksen jälkeen moottorin lämmöt nousevat vain ~30c, sinisen palkin yläreunaan lämpömittarissa? Sisätilan lämmöt suunnilleen +10c ja ulkolämpötila -2. Webaston pitäisi olla 30min päällä kellon mukaan.E39 530dA -02 M-Sport
