e39 webasto asiaa
  • J_J_J
    • Nov 2015
    • 10
    #541
    Sovi foorumilla jonkun harrastajan kanssa vikakoodien lukemisesta. Hommaan riittää INPA, koska webasto on väylähojattu. Ellei vikakoodeista selviä, niin testerillä pystyy käynnistämään weban ja katsomaan live-datasta mitä siellä tapahtuu. Toki homma onnistuu webastoja huoltavassa korjaamossakin.
    Löytyisikö Järvenpää-Vantaa akselilta tai lähistöltä vapaaehtoista? Vaiva palkitaan tietty!
    • LT
      • 140
      #542
      Menikö homma pieleen vai enkö vaan osaa käyttää?
      Eli onnistuinko poistamaan webaston käynnistyksen MIDistä kun vaihdoin kielen englanniksi?
      Muistaakseni tuossa valikossa oli HEIZ EIN ja AUS tai sensuuntaista ennemmin mutta eipä ole enää. Eikä tullut takaisin vaikka kielen vaihtoi saksaksi.
      Siis tuohon tyyliin:
      Ei mikään vakava juttu mutta kiinnostaisi tietää.
      • elli
        • Mar 2010
        • 199
        Toimimaton webasto
        Autona e39 530d alkuperäisellä webastolla ja manuaali-ilmastoinnilla. Viime syksynä asennettiin Remuc webaston kylkeen ja koodattiin esilämmittimeksi.
        Ongelma on siinä, ettei auto lämpiä. Webasto lähtee päälle ja pyörii minuutin-kaksi, kunnes lopettaa. Koodit luettu inpalla. Pysyväksi koodiksi jäi tämmöstä tekstiä
        3 circulation pump
        Error freguency 255
        Water pump ON
        Cooling tempartureita
        Open circuit
        Error present
        Missähän mahtaa olla vika? Onko vesipumppu/kortti rikki vai onko koodauksessa vika? Helppoa keinoa testata tämä?
        e91 325d m-sport
        ex. e34 525iA, e39 530d
          • 9220
          Eiköhän se Weban kyljessä oleva vesipumppu ole kypsynyt. KLIK
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #545
            Onko täällä joku päivittänyt T60-mallin tuohon T91:seen?
            Vanhassa 3 piuhaa ja uudessa 4.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1363
              • Tornio
              #546
              Jep
              T91 kytkentä
              pinni 1 = +12v
              pinni 2 = W-bus ei käyttöä e39/e53 kytkennöissä
              pinni 3 = +12v ulos kun kaukosäätimeltä ON komento
              pinni 4 = - maa
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #547
                Originally posted by e46touring View Post
                Jep
                T91 kytkentä
                pinni 1 = +12v
                pinni 4 = - maa
                vanhaan Telestarttiin tulevat piuhat:
                1. valkovihreä
                2. -
                3. -
                4. punakeltainen
                5. -
                6. ruskea
                uuden Telestartin mukana tullut piuha:
                1. punainen
                2. keltainen
                3. ruskea
                4. -
                5. -
                6. musta
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1363
                  • Tornio
                  #548
                  1. valkovihreä
                  2. -
                  3. -
                  4. punakeltainen
                  5. -
                  6. ruskea
                  1. punainen
                  2. keltainen
                  3. ruskea
                  4. -
                  5. -
                  6. musta
                  Vanha T60 >> uusi T91
                  1. >> 3
                  4. >> 1
                  6. >> 6
                  Sen vanhan T60 liittimen saa auki niin että pinnit lähtee ehyenä irti samoin T91 liittimen kun avaat kytkentäpinnit poistaen ja suoritat uudelleen kytkennän T91 liitin runkoon niin tulee pro asennus ilman mitään harakiri liitoksia tuon ohjeen mukaan. Toimii!!
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #549
                    1. >> 3
                    4. >> 1
                    6. >> 6
                    Kiitoksia.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                      • 10950
                      3 circulation pump
                      Error freguency 255
                      Water pump ON
                      Open circuit
                      Error present
                      Kuten Clavurion sanoi, niin eiköhän se vesipumppu ole vaihdon tarpeessa noilla oireilla. Kun auto oli piuhassa, niin INPA:lla olisi voinut vilkaista vedenlämmöt webastolta. Ellei pumppu pyöri vesi kiehahtaa ja webasto sammuu.
                      Edit: tulipa hieman vanhaan viestiin vastattua.
                      Last edited by HTK12; 03-11-2016, 23:35. Reason: edit: voisi niitä viestien päivämääriäkin katsoa ennen vastaamista..
                      • Black-Smoke 530D
                        • Sep 2016
                        • 62
                        • lappi
                        #551
                        E39 Webasto ei halua toimia.
                        Auto 530 D touring -01. Webasto on tehtaalla asennettu. Käytin irti ja puhdistin. Karstaa oli jonkin verran sielä palopesän päässä sisäpuolella mihin tulee polttoaineletku. En vain päässyt käsitykseen että onko sielä olemassa jokin suutin mistä öljy tulee. Sinne sisälle on vaikea nähdä No ei se puhdistus mitään auttanut lähtee päälle mutta hurisee vain moottori. Sitten sammuu mutta lähtee miltei heti taas päälle. poltin ei lähde missään vaiheessa päälle. Vesipumpun kokeilin suoralla virralla ja se toimii. On kait tässä jossakin polttoaine pumppu olemassa?
                        • ilpopi
                          • Dec 2012
                          • 139
                          • Kankaanpää
                          #552
                          Vikakoodit lukuun.
                          Hehkuvika ja/tai ohjainkorttivika oireilee ainakin juuri noin.
                          • Black-Smoke 530D
                            • Sep 2016
                            • 62
                            • lappi
                            #553
                            Ok. Ohjainkortti ja palopesä vaihdettu vuosi aikaa siittä kuitti 750€. Kallista jos menee kortteja vuosittain. Tilasin jo letkulämmittimen. Pitänee käyttää jossakin tietokoneen päässä.
                            • JiiP
                              • 1734
                              Jassoo. Oli tuossa viime viikolla E39 530dAT:issa siirtopumpun kanssa ongelmia ja se tuli vaihdettua. Sitä ennen webasto toimi normaalisti, mutta tuon vian aikana moottorilta loppui löpö kokonaan. Ja vian korjauksen jälkeen ei ole webasto toiminut, ei lupaa mitään. Voiko weban letkuihin eksyä tässä ilmaa niin, että ei halua millään käynnistyä? Eli ns. webasto pitäisi ilmata.. :think
                              Vai onko kyseessä kaksi erillistä vikaa..
                              Official member of BTCF-Sauna Team
                              E46 316i -03
                              E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                              • pasianssi71
                                • Jan 2014
                                • 219
                                • Uusikaupunki
                                #555
                                Pistetääs nyt tännekkin vikakuvauksia vaikka auto onkin e53 aika samahan tuo weba ilmeisesti on?
                                Eli lakkas weba toimimasta.
                                Inpalla polttoainepumpun saa käyntiin, mutta itse webastoa ei saa käyntiin vaan tulee seuraavanlainen ilmoitus.
                                (alhaalla eka kuva)
                                Tuo inpa ilmeisesti herjaa tuota kiertovesipumppua, mutta voiko se aiheuttaa koko härpäkkeen vaikenemisen?
                                Resetoinnin jälkeen paloilmapuhallin lähtee päälle, mutta aikansa pörrättyään sammuu, polttoainepumppu ei naksuta mutta toimii kuitenkin erikseen inpalla käynnistämällä.
                                Kortista on käyty juotokset läpi ja huonot korjattu alan liikkeessä.
