Starttaus ongelmaa e39d
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Epäkuntoinen siili vois olla yks potentiaalinen virrankuluttaja.
    BMW 740iA "ALPINA"
      • 9234
      Voit toki kokeeksi jättää yöksi akun maakaapelin irti ja mittaat jännitteen uudelleen aamulla, josko purkautuu itsekseen.
      • MacBaren
        • Feb 2010
        • 96
        • JNS
        Pitääpä kokeilla tuota.
        Ja mikäs on siilin sulake et vois testata meneekö sinne virtaa? vai miten se pitäis testata oikee oppisesti?
        F11 520d
        E39 530da
        • TMW
          • 145
          • Kempele
          Moi
          Itsellä purki akkua lisäflektin viallinen fet. Otappa yleismittari kouraan ja kytke virtamittaus akun - tai + väliin ja katso mitä menee läpi. Jos virta on kovin suuri ( en muista lepovirtaa, joku muu valaiskoon tai käytä searchiä) ala irrotteleen sulake kerrallaan josko virrannielijä löytyisi.
          -Teijo
          • MacBaren
            • Feb 2010
            • 96
            • JNS
            Originally posted by TMW View Post
            Moi
            -Teijo
            Okei, pitääpä mittailla yksitellen sulakkeiden kohdalta meneekö minnekään ylimäärästä. Mitataankos se sit tällä tavalla:
            mihin asentoon väännän yleismittarin, että näen mitä menee ja minne?
            ps. mulla on tällanen mittari käytössä --> http://images.google.fi/imgres?imgur...26tbs%3Disch:1
            F11 520d
            E39 530da
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Ota vaikka akun miinus irti ja kytke mittarin piuha ( com) kiinni siihen akun napaan ja sit toinen piuha maakaapelin ( 10A ). Käännä ensin mittarin alue kiekko kohtaa 10A. Sen jälkeen näät minkä verran menee virtaa. Ota sisävpjen sulake irti niin tippuu heti radikaalisti ja sen jälkeen yksitellen sulaketta irti....
              • MacBaren
                • Feb 2010
                • 96
                • JNS
                Noniin nyt on tehty jonkin sortin mittauksia tohon katiskaan ja tässä tulokset:
                Latausjännite 14,2V
                Lepojännite heti ajon jälkeen 13,3V
                Lepojännite yön seisomisen jälkeen 12,9V
                Virrankulutus EI lepotilassa 0,37-0,39A
                Virrankulutus lepotilassa 0,04A
                -Minkään sulakkeen irroitus ei vaikuttanut alentavasti kulutukseen, mutta hetkellisesti sulakkeen irroittaessa saattoi pompata pariksi sekunniksi jonnekin 0,07A tienoille..
                Eli nuo kai pitäisi olla kaikin puolin kunnossa? Pitää vielä seurata virran pysymistä akussa tässä kun ajoa ei ole tiedossa ainakaan päivään, mutta jos akku kunnossa ja auto ei syö virtaa niin senhän ei pitäisi laskea tuosta?
                Noh selvinnyt on, että akku on kunnossa(luultavasti, odotellaan vielä varma tieto huomiseen) ja auto ei syö ylenpalttisesti virtaa lepotilassa, mutta starttausongelma ei silti ole hävinnyt.
                Mitä tutkimaan seuraavaksi? startti, hehkut, vai?
                F11 520d
                E39 530da
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Starttihan se sitten on jos akussa on potkua.
                  Sellainenkin on muuten nähty, että startista oli yksi käämi irronnut sisältä. Jaksoi pyörittää jotenkuten (eli voimaa ei oikein ollut), mutta imaisi virtaa niin paljon että paremmatkin käynnistyskaapelit rupesi sulamaan ja akku meni tyhjäksi hetkessä Eli monenlaista on, ja noita dieselin startteja on kyllä vaihdeltu jonkin verran. Magneti marelli tais olla merkiltään.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Snow Dog
                    • 185
                    • Raisio
                    Originally posted by MacBaren View Post
                    ..pitkän yrittämisen jälkeen pörähti käyntiin pikimustan läpitse näkemättömän savupilven kera..
                    Ei osunut silmiin vielä yhtään kommenttia hehkuista.
                    Eikös nyt aika saletisti ole ainakin osa hehkuista pimeänä tai hehkujen rele paskana jos on tollaisia oireita?
                    F01 740d -11
                    F11 530d -13
                    E93 325 -07
                    ex: E38 730d -00
                    ex: E39 523AT -97
                    ex: E39 530dAT -00
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #25
                      Äänet hehkuille mutta piuhan päässä se selviää tarkemmin.
                      F26 xDrive20d TwinPower
