Eli e39 riisseli kärry ei starttaa. Eilen suoraan ajosta kämpän pihaan ja toimii moitteetta. Tosin oli kyllä jo eilen kylmänä nihkeä saada käyntiin, mutta lämpimänä ei mitään ongelmia.
Tänään aamulla starttasi vähän, mutta ei puhettakaan, että käynnistyisi. No annoin olla ja huudatin webastoa jonkin aikaa ja kokeilin uudestaan, kuuluu vaan nak, nak, nak. Akussa pitäisi olla virtaa? kaikki sähköt toimii normaalisti.. Kokeiltiin myös toisesta autosta virtaa ottamalla, mutta ei vaikutusta. ainoastaan nak, nak, nak.
mistähän vikaa etsimään.
mahdollisuudet:
-startti <- mistä löytyy, että vois naputella
-laturi <- miten testata ja mistä löytyy
-virtalukon pohja <- voiko testata tai mitata toimiiko
-voisko olla akku, vaikka sitä epäilen
-entä ihan vaan kylmyys?
-huohotin <- mikä mahdollisuus sen hajoamiselle ja pystyykö toteamaan ilman suojamuovien purkamista?
-maadoitus <- missä moottorin maadoituskohta/kohdat?
itellä tulee nuo mieleen, oisko jtn muuta vielä ja missä järjestyksessa kannattas nuo koluta läpi?
mahdollisuudet:
