M5 E39 alustan puslat yms.
  • Tylyttäjä
    • Sep 2007
    • 1412
    Kertokaas mistä kannattaa hommailla vähän jämäkämpää (esim. uretaani) puslaa M5:n alustaan? Pitää olla tietty kohtuuhintaista mutta laadukasta. Tekisi mieli laittaa kaikki puslat uusiksi, M3:llekin teki niin ihmeitä alustalle..
    Samoin voisi melkeen laittaa iskarit uusiksi, mutta mitään rata-autoa (enkä juuri orkkista matalampaa) en tuosta meinannut tehdä. Vähän orkkista jämäkämpää & parempaa vaan.
    Current: Modified Subaru WRX Sti '05
    EX: BMW E39 M5
    Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
    Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
    (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
    Suzuki GSX-R 1070 K5
    Performance Mods: Lot
    Performance: 200mph/322kph@1mile
    (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    En suosittele m5 alle. Powerflexit kun laitoin alle eteen ja takaan niin joka ikinen pienikin kivi tuntui ratista, eikä aito tuntunut muuten mitenkään paremmalta...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Tylyttäjä
      • Sep 2007
      • 1412
      Ok.. M3:n alla toimi tosiaan enemmän kuin hienosti, mutta ehkäpä ei sitten tuohon.
      Vielä lisää tästä. Ärsyttävin ongelma on tällä hetkellä se, että oikea takarengas pompottaa kun takarenkaat lyö joutavaa, ja se tuntuu pahenevan koko ajan. Muutoinkin auto tuntuu erityisen uraherkältä ja tekee helposti pientä sivuliikettä (varsinkin peräpää), jos tiessä on vähänkin uraa tai asflatin reunaa tms.. Sekin mielestäni on voimistunut jatkuvasti.
      Lähinnä edellämainittuihin oireisiin haen apua, koska takapää rauhoittui täysin M3:ssa vaihtamalla Powerflexit alle. Ja juu, oli siitä ennenkin pariin otteeseen suunnattu pyörät laserilla ja vaihdeltu orkkispuslia, eli niissä ei ainakaan näkynyt vikaa, auto oli siis ennen powerflexien laittoakin ehjä.
      EX: BMW E39 M5
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Iskunvaimentimien lisäksi jouset kannattaa vaihtaa. Väsynyt vanha jousi ei "ehdi" palauttaa pyörää sisäänjouston jälkeen takaisin tiehen
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • Tylyttäjä
          • Sep 2007
          • 1412
          Oliskos jollain ideaa, että mikä näihin oireisiin auttaa? Powerflexikään kun ei tarjoa taakse kuin roll barin puslia, tuskinpa auttavat em. oireisiin..
          EX: BMW E39 M5
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Tuon pompotuksen aiheuttaja kiinnostaisi täälläkin:think
            M550d
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Apurungon puslat :think
              + takatukivarret yms tarkistukseen.
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Näinhän se on että tarkistelemalla saa toivottavasti syyllisen selville, mutta kai nyt jollain joku tiukka fakta on asiaan. Varmasti myös muissa e39 korimalleissa esiintyy samaa. Myös ihan mateluvauhdissa jos pyörät ruopii sohjossa juuri ja juuri, saattaa pomputusta esiintyä.
                M550d
                • Tylyttäjä
                  • Sep 2007
                  • 1412
                  Käytin tarkastuksessa Hertsikan Laakkosella. Takaa löytyi vähän löysät takakelkan etummaiset puslat; kaikki vaihtoon. Lisäksi takaa ylätukivarsien puslat; eli ko. tukivarret vaihtoon myös. Edestä vielä koiranluut vaihtoon. Muuta ei kuulemma löytynyt, vaikka vajaan tunnin auton alla hämmästelivät.
                  30. päivä vaihdetaan, raportoin sitten, että loppuiko oireet.
                  Lisäksi saatan vaihtaa vielä iskarit (orkkikset) joka kulmaan.
                  EX: BMW E39 M5
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19182
                    Jos puslien vaihto ei auta, niin sitten katseet kääntyvät takaiskarien yläpäihin, takaiskareihin ja viimeisiksi takajousiin. Itselläni oli sama ongelma aikoinaan E39 M5:ssä, joka ratkesi auton myymällä.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • Tylyttäjä
                      • Sep 2007
                      • 1412
                      Laakkosella laittelivat tänään alustaa. Vetely ja uraherkkuus/sivuliikkeet vähenivät selkeästi, mutta pompotus kumien lyödessä tyhjää ei. Se ei siis pompota jos ajaa sladissa, vaan jos suoraan ajaessa lyö joutavaa. Sekään ei tapahdu kuitenkaan ihan aina, jos oikeen kunnolla sutii.
                      EX: BMW E39 M5
                      • Jonbee
                        • 41
                        onkos pompotukselle löytyny jo aiheuttaja? kiinnostais tietää täälläkin
                        • Tylyttäjä
                          • Sep 2007
                          • 1412
                          Ei ole.. Mutta tuolla toisessa topikissa epäiltiin jousia/iskareita/renkaita. Nyt on KW Variant 3 alustasarja takaluukussa, saa nähdä auttaako. Kunhan vaan joku ehtisi laittaa sen kiinni. Alustavasti Raikku lupaili ensi viikolla laittaa sen. Alusta mulla alkaa olemaan ihan loppu, varmaan jotain pusliakin saa vaihdella samalla.
                          Pompotus on kuitenkin ilmeisesti jossain määrin ko. mallin ominaisuus. Raikulla on nimittäin alusta kunnossa ja pompottaa silti ainakin jonkin verran.
                          EX: BMW E39 M5
                            • 10256
                            Varmaan mitä tiukempi alusta,niin herkemmin perä pompottaa.Esim. jos jäykkyyssädettävät iskarit on ruuvattu suht tiukalle,niin varmasti pomputta.Etenkin jos jouset on vaihdettu orkkiksia kovemmiksi.Mulla oli ex E36 M3:ssa samaa vikaa.Tässä nykyisessä E39 M5:ssa perä ei pompi yhtään,vaikka joskus vähän löisikin joutavaa.
                            • Tylyttäjä
                              • Sep 2007
                              • 1412
                              Mun nykyinen alusta on orkkis ja melko pahasti löystynyt. Mutta pompottaa tosi pahasti..
                              Kävin tänään leimalla ja pyysin katsomaan alustaa erityisen tarkasti. Mitään väljää ei löytynyt ja iskaritkin kuulemma ok. Mun mielestä kaukana siitä..
                              EX: BMW E39 M5
