e39 kojelauta
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by kartsa66 View Post
    Joo, nyt mittasin johdot, olivat ok. Siilin liittimelle tulee jännite. Maadoituksesta en osaa sanoa mutta puhallinhan ei toiminut vaikka syötin sille virtaa toisesta akusta jonka kautta tietysti maadoituskin. Oliskohan puhaltimessa joku johto poikki tai jotain ja liikahtanut yhteen kun irroitin sen. Myönnetään, perin kummallinen juttu...
    Puhaltimessa voi olla hiilet tai se akselin kupariosa loppu. Nyt akseli heilahti vähän eri kohtaan ja moottori lähtikin pyörimään.
    E39 528iA
    • kartsa66
      • Dec 2009
      • 20
      • Finland, Vantaa
      Noh, huomenna haen uuden puhaltimen ja kasailen auton. Katotaan sitten mitä tapahtuu.
      • kartsa66
        • Dec 2009
        • 20
        • Finland, Vantaa
        Jep jep.. Nyt vaihdettu uusi orkkis puhallin paikalleen ja kojelauta kasattu, ylimääräisiä osia yms. ei jäänyt kuin n.40cm kuminen nauha, jostain hanskalokeron seutuvilta. Tietääkö joku mihin se kuuluu, itse en paikkaa sille keksinyt. Aikaa koko hommaan meni n. 10h, seuraava menis varmaan puolet nopeammin.
        Tosiaan, kokeilin heilutella vanhaa puhallinta ja johan alkoi pätkiä, on siis viallinen.
        Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille vinkeistä yms.
        • kartsa66
          • Dec 2009
          • 20
          • Finland, Vantaa
          No niin, ongelmat jatkuu.. . Eli lämppärin puhallin toimii nyt ok mutta puhaltaa aina samanlaista ilmaa (tod. näk. ulkoilmaa) vaikka kääntää nupit kaakkoon. Autossa on manuaali-ilmastointi mutta sekään ei viilennä. Voiko olla vika sisätilan anturissa, alkuperäisen siilin laitoin takaisin koska sen vaihto ei vaikuttanut puhaltimen toimintaan.. loppuu älli ja hermot..
          • fastandfurious
            • 1731
            • Tampesteri
            Oisko kasauksessa joku läppä tms. voinut mennä väärin? :think
            E91 325d M-Sport
            ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
            E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
            • kartsa66
              • Dec 2009
              • 20
              • Finland, Vantaa
              Mielestäni ei. Mihinkään ilmakanaviin ei tarvinnut koskea, läpät kyllä muuttavat asentoaan kun vääntää valitsimesta. Yhden läpän vaijeri piti irroittaa mutta sen laitoin takaisin niin kuin se olikin..
              • markok
                • 3018
                Itse vaihdoin juuri siilin uuteen Varaosamaailmasta ostettuun (ainut paikka mistä sai suoraan hyllystä) ja tuo uusi on rakenteeltaan aika erinäköinen kuin vanha. Sainkohan jonkun sekunda tarvikeosan vai onko myös alkuperäiset muuttuneet ensimmäisistä malleista? Alkuperäisessä näytti olevan valmistusvuosi 98, joten aikaisemmin ei ole vaihdettu. Tämä alkuperäinen oli täysin metalli runkoinen ja paksummilla ja harvemmilla jäähdytystapeilla kun taas uusi on muovirunkoinen ja jäähdytystapit ovat pienemmät ja niitä on selvästi enemmän.
                Siilin vaihto on kyllä helppo ja vastus on aika hyvin näkyvissäkin kun nykäisee hanskalokeron alapuolelta muovin pois.
                BMW 530iA Touring -05
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  En tiedä onko omasi tarvike vai nou, mutta alkuperäinen on muuttunut ainakin 2 kertaan. Jäähdytystä on parannettu, siltikin noita tuntuu menevän viimeisistäkin vuosimalleista.
                  Omassakin (valm. -02/10) vaihdettu takuuseen jo 2004...
                  • Kinner
                    • Nov 2009
                    • 99
                    • jyväskylä
                    olisiko jollain ideaa kun ei tule virtaa etuvastukselle muutakuin kelta/vihr johdolle. hansikaslokeron taakse isolle 50amp sulakkeelle ei myöskään tule virtaa.sen sulakkeen vieressä on kaksi pientä relettä yks abs rele ja sit joku sininen iso rele,onko näistä joku lämppärille?ja kyseessä 523 vm97
                    käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                    ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                    PärräSuzuki gsx-r 750-00
                    ex e39 523i sedan-97
                    ex Kawasaki zzr600-93
                    ex e34 525tdsa Touring-92
                    ex e34 524td sedan-90
                    ex e30 324tdic sedan-88
