E39 540iA -97 tehoja hukassa
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Elikäs tähän mennessä autoon vaihdettu
    nokka-akselin asento tunnistin
    Kampiakselin asento tunnistin
    LAmbdat
    MAF
    KAtit
    tulpat
    suodattimet
    ja vikakoodit luettu ja nollattu, ei löydy mitään ja osilla ajettu nyt sellainen 1000km eli pitäisi olla jo sisään ajettu. Silti tulee selkeä "tehopiikki" 4500-5000rpm kohdalla ja meno muuttuu ihan toisenlaiseksi.
    Ainoa mitä ei ole vaihdettu on se separaattori, mutta auto ei savuta/ujella, 4/8 tulpassa oli pikkuisen (ihan vähän öljyä) joten voisiko se vielä vaikuttaa tuohon.
    Vanostahan tässä ei ole kun on tämä vanhempi malli.
    Itselläni alkaa ideat loppumaan mikä voisi olla, eli ideoita mitä tarkistamaan. Tietty jos PK alueella on joku ûber guru lukemaan näitä laitteita ja löytäisi sieltä vielä jonkin mitä ei olla itse löydetty niin laita privaa.
    t. E39 540 "turbo"
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • mrrk
    • Sep 2007
    • 516
    • Satakunta.
    Mikäs on ongelmana? Onko laajakaista kiinni?
    Noissa menee helposti laihalle normi bensapumpulla, jos on tehty jotain muuta vv-suodatin.
    4500 jälkeen pitäisi alkaa tapahtumaan
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      autossa on siis simotan pestava suodatin vakio boksin sisällä. Voisiko tuo muka vaikuttaa
      tuollainen
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Tehoja tuollaiset ainakin laskee lähes järjestään (tai ei ainakaan lisää tuo) kun pinta-ala on niin pieni suhteessa alkuperäiseen. Vakio paperisuodatin paikalleen ja sitten kokeilemaan. Jos ei mitään vaikuta, niin ainakin säästää sitä kallista maffia kun ei ole enää öljyttävä.
        Separaattorin vaihto ei silti olisi huonompi homma, ehjälläkin kalvolla olevia on pari tullut vaihdettua ja auton käytös muuttunut huomattavasti. Ilmeisesti se jousikin voi siis kuoleentua tai kalvon materiaali kovettua. Dunno.
        Livedatan ihmettely vois myös olla ihan hyvä idea.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          täytyy käydä hakemassa ja kokeilla vakio suodattimella sitten. Toivottavasti olisi siinä. Mitän muuta eroahan tuossa Simotan mallissa ei ole kuin että se on tosiaan ohkaisempi. öljyä siinä ei ole.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            vaihdoin vakio suotimen paikalle ja eipä tuolla ainakaan vielä ollut vaikutusta. Kävin sellaisen 30Km lenkin heittämässä ja kiihdyttelin 1-3 rajoittimelle (automaatin vaihtopisteeseen asti siis) ja samalla tavalla menee. Mitenköhän sitä nyt kuvailis. 0-4500rpm vetää niinkuin vrooooom tasaisesti ja sit ~4500rpm jälkeen lähtee niinkuin prääääääää
            Autoon on putki siis vaihdettu. Kattien jälkeen vain yksi suora putki ja takana Marteliuksen äänenvaimennin. välistä siis kaikki poistettu. Tuota takapönttöä kun katselee niin putket sisällä eivät kovin suuren ole (sen mitä noista rööreistä nyt sisälle näkee). Voisiko tuo ahdistaa tuolla perässä?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Miten tämä hiton separaattori toimii?? Vaimon 540 levällään tallissa kun hörppäsi öljyä imusarjaan. Purin separaattorin pois ja kalvo esiin: ihan olematon repeämä kalvon ulkoreunalla (2mm maks)!
              Ettei menis ihan OT löpinöiski niin reekoon: imusarjan pääty auki ja alle 70€ osa marmorilta.
              • VaihtoVirta
                • 558
                • Kuusamo
                Ja jos ei viitsi koko separaattoria ottaa pois, niin voi vaihtaa myös pelkän kalvon (onnistuu noin 10minuutissa). Joskus piti näin tehdä kun yksi torx-kantapulteista ei lähtenytkään irti.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Separaattori itsessään on jakopäässä ketjun alla, mutta tulee itsekin käytettyä sitä tuolle osalle. Tuo imusarjan pääty on ennemminkin huohotinventtiili, sillä se säätelee kampikammion alipainetta. Sopivalla tavalla kun on sökö, se vetää törkeät alipaineet ja imaisee kampikammiosta öljyt imusarjaan.
                  Kalvon takapuolelle vaikuttaa siis ilmanpaine, etupuolelle jousi, virtausnopeus ja paine imusarjasta ja kampikammiosta. Kun ilmanpaine on tarpeeksi suuri suhteessa kampikammion paineeseen, painaa se jousta vastaan kalvon kiinni.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Kiitos paljon selventävästä vastauksesta.
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      Kyllä. Oppikirja vastaus. Tutkintaan menee oma seuraavaksi.
                      Hei varmistan vielä, että mitkä ovat ne kaikki osat jotka kannattaa vaihtaa samalla. Kansi, sen tiiviste ja sitten siellä kannen alla on ilmeisesti jokin venttiili?
                      Olisko joku niin ahkera että jaksaisi linkittää realoem/bmwfans kuvat. Kiitos.
                      :EDIT:
                      11 61 7 501 563 ~60€
                      11 61 1 729 728 ~6€
                      11 14 1 460 752 ~0.7€ Kpl x 7
                      Joo aika selkee. Tein tuon öljytikku testin, eli auto käynnissa vetää tikun pois paikoiltaan niin kuuluu sellainen imemisen ääni.
                      Tuossa hyvä esimerkki;
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        hu hu. aika tiukassa sekä rapeassa kunnossa se tiiviste mikä on kannen ja imusarjan välissä...
                        Olisko tullut jopa kuntoon... Ainakaan ekalla testiajolla ei ollut huomattavissa tätä tehopiikki ominaisuutta. Itse kansi näytti olevan ehjä kuten se punainen tiivesti rinkulakin siellä sisällä, mutta kannen ja imusarjan välinen tiiviste oli halki ainakin kolmesta kohtaa.
                        Nyt kaikki m62 omistaja, laittakaa auto käyntiin, tyhjäkäynnille, ottakaa öljytikku pois paikoiltaan ja kuunnelkaa. Minkälainen ääni teiltä kuuluu sieltä? Omastani kuuluu hassu "porinaa" edelleen, mutta imemisen ääntä sieltä ei enää kuulu. onko tuo normaalia? Koitan saada ääni klipin tänne tänään vielä.
                        • #BMW#
                          • 488
                          ..Ilmeisesti "turbopotku" lähtenyt kalvoventtiilin vaihdon myötä?
                          E38 pre 740i 4.4l Manual
