E39:n takaluukun aukaisu??? Seesam aukene ja se aukesi
  • Ralli80
    • Feb 2008
    • 19
    Hyvät Palstalaiset,
    taas joudun turvautumaan teidän apuunne, koska marmoritiskillä sanovat että eivät tiedä...
    Elikkä olen haulla lueskellu kaiken mitä irtoaa mutta tarvitsisin vieläkin APUA.
    Eli multa on mahdollisesti hajonnut lukkomekanismin yläpuolella oleva solenoidi? Siispä en saa sähkösesti luukkua auki.
    Mikrokytkin toimii oletattavasti koska siitä tulee vaimea ääni kun yrittää avata luukkua.
    Joten tarvisin varman tiedon ja vaikka kuvia siitä että takaluukku aukeaa avaimella vääntäen. Saan takaluukussa olevasta lukkopesästä keskuslukituksen kylläkin kiinni ja auki mutta kontti pysyy kiinni.
    Lähtökohtahan on että pesän asento on pystyssä näin I ja ovet saa auki kääntäen asentoon \ ja lukkoon asentoon / siispä kysynkin että pitäisikö avaimen kääntyä poikittais asentoon näin - kääntäen vastapäivään?
    Vai pitääkö painaa vai pomppaako esiin joku nappula ja sitten vääntää.
    En tiedä, menee hermo, APUA... Auto on vuosimallia 1996 joten sisällä ei ole avausnamiskaa ja takapenkinselkänojia ei voi kaataa....
    Kiitoksia,
    Panu
    Autoni E39 523i 1996
  • ockelbo4500
    • Mar 2007
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Veljen autossa oli ostaessa se aukaisumoottori rikki, jolloin piti avaimella luukkua aukoa. Muistaakseni se lukko ensin aukoo keskuslukkoa ja sitten kun vääntää enemmän niin luukun saa auki mekaanisesti. Sitä ei voi muistaa kumpaan suuntaan avainta piti vääntää. Jos sitä ei oo koskaan liioin käytetty niin saattaa olla varsin jäykkä se avain kääntymään.
    tuossapa kuva, jos se jotain auttaisi.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=41&fg=60
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      Vasemmalle pitää vääntää.
      • Zoui
        • 6350
        Just tänään väänsin vasemmalle, avaimen asentoon suora - ja aukesi.
        Elämä on pihakivestä.
        • Joueri
          • Nov 2006
          • 103
          • Ulvila
          TAI sitte sulla on käyny samallai kun mulla. Nappia kun koitti painaa,kuulu se vaimea inahdus et yritti avata mut ei kuitenkaa auennu. Ja koitin kans ite sillon avaimesta vääntää auki,mut ei tosiaa inahtanukkaa,avaimen olis saanu vääntää hajalle ennenpää...
          Vikana oli putkikassin remmi jäänyt salvan väliin ku olin pamauttanut luukun kiinni ei muuta kun kaveri rykimään luukkua kiinnipäi ja ite koitat armottomasti runkata nappulasta auki
          E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Selvennetään vielä, että vasemmalle tarkoittaa tässä tapauksessa vastapäivään.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Kentsu
              • Jul 2004
              • 1397
              • Tuusula
              Vastapäivään pitää siis kääntää (eli päinvastaiseen suuntaan kuin mihin viisarikellon viisarit liikkuvat silloin kun aika kulkee eteenpäin ).
              Tuossa kuulemma tosiaan meinaa usein usko loppua avaimen keston suhteen. Syy on se että se jumii käyttämättömyyttään joten kannattaisi silloin tällöin pakkoavata avaimella vaikka siihen ei ole tarviskaan. Jos se on älyttömän tiukka niin renkuttelua lukkoöljyn, CRC "monitoimiöljyn" tai vastaavien litkujen kera.
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
              • Zoui
                • 6350
                Juu ei toki että avainta tulisi vääntää vasempaan, vaan pyärittämällä, pyärittämällä.
                • Ralli80
                  • Feb 2008
                  • 19
                  Kävin tänään tilaamassa uuden avaimen jolla uskaltais oikeasti vääntää aukipäin tota lukkoa. Ihmettelen kylläkin että omistan 3 avaimet ja mikään niistä ei edes lupaile että kääntyisi auki... Soitin myös kuullema Helsingin parhaimpaan autojen lukkofirmaan AutoAvaimeen niin joutuu varmaankin sitten sinne viedä kun oon itse leikkinyt tarpeeksi kauan...
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Käy tuuppaamassa sinne lukkopesään reilusti esim. aseöljyä tai vastavaa, anna olla yön yli ja kokeile seuraavana päivänä joko alkaa avain liikkumaan ääriasentoonsa saakka.
                    E60 523iA -08
                    • Ralli80
                      • Feb 2008
                      • 19
                      Onhan sinne jo viikon aikana jo melkein kannullinen spraiattu aseöljyä...
                      Voin jo kuvitella kuinka takakontti jo lainehtiin kyseistä öljy, koska viimeksi kun sain kontin auki niin purin kaikki verhoilut ja yritin antaa vähän niin sanottua valohoitoa.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        ...Mikrokytkin toimii oletattavasti koska siitä tulee vaimea ääni kun yrittää avata luukkua.
                        Auto on vuosimallia 1996 joten sisällä ei ole avausnamiskaa...
                        Käsittääkseni kaikissa E39:eissa on sisätilassa kontin avauspainike. Omassa -96:ssakin on. Siinä konepellin avauskahvan vieressä.
                        Onko avaimissa kaukosäätönapit? Kuuluuko pieni ääni lukosta myös jos kontin avausta yrittää avaimen napista kokeilemalla?
                        Toisaalta ei varmaan aukee noistakaan kokeilemalla...
                        E60 523iA -08
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Käsityksesi on väärä. Ja itse ongelmaan, katso onko avauskahvan ympäryskumitiiviste painunut liian syvälle jos avauskahvaa on painettu liian kovaa tai konttia on nostettu siitä samalla kun sitä on avattu. Mikrokytkin saattaa olla kokoajan painettuna, näin oli porukoiden autossa.
                          M550d
                          • Speedboys
                            • 544
                            • Kurikka
                            Meillä kävii juurikin samoin, aukaisusolenoidi sökö ja lukko jumis.
                            Rasvapillillä pari tuntia moottoriöljyä lukkoon ja välillä avaimen hetkuttelua edestakaisin ja lopulta aukes.Monta kertaa meinas usko lopahtaa.
                            "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                            BMW 530da
                            BMW 530i v8
                            BMW 330da
                            BMW 320d
                            BMW 316
                            • Ralli80
                              • Feb 2008
                              • 19
                              Voihan HAPPY DAYS sain luukun auki... Ei mennyt kuin pullollinen aseöljyä ja teetin uuden avaimen jolla uskalsi vääntää (30e). Kiitoksia vaan kaikille jotka jaksoivat vastata. Palkinnoksi laitan pari kuvaa ja seuraavan kerran kun jollekkin muulle tulee sama ongelma niin ehkä ymmärtää mistä puhutaan..
