E39 öljyä lohkon sivussa?
  • TJJ
    Jos joku muu miettii saman ongelman kanssa, niin vika tosiaan korjaantui tuon suodattimen jalan ja lohkon välisen tiivisteen vaihdolla. Eli kuvassa osa #6.
  • SJHP44
    Se on tosiaan erittäin kovalla todennäköisyydellä juurikin tuo öljynsuodattimen jalan ja lohkon välinen tiiviste. Oma M54 kone vuoti öljyä kuin seula ja nimenomaan lohkon kylki oli täysin öljyssä. Aluksi ei vaikuttanut edes mahdolliselta, että kyse olisi ollut tuosta tiivisteestä, mutta niin vain ko. osan vaihtamalla vuoto loppui kuin seinään.
  • TJJ
    Originally posted by jube9 View Post
    Suodattimen jalasta...?
    Jos tarkoitat tuota öljynsuodattimen runko-osan ja lohkon väliä, niin sitä minäkin nyt epäilen kun kävin uudestaan tutkimassa ETK:n kuvien katselun jälkeen. Vanoksen letku/liitos ei vuoda eikä anturit. Täytyy ostaa tuohon runko-osan ja lohkon väliin uusi tiiviste. Hiukan kypsä homma vaan kun pitää ottaa laturi, puhallin yms. irti ennen kuin tuon voi vaihtaa.
  • jube9
  • TJJ
    started a topic E39 öljyä lohkon sivussa?
    Onko vinkkejä mistä tuonne lohkoon imusarjan alle vuotaa/tihkuu öljyä? Vuoto ei ole mikään suuri mutta näytti kuitenkin tuoreelta. Kone on M52TU, 2,8l. Separaattori ja putket on uusittu muutama vuosi sitten. Onko tuolla vielä jotain muita osia joista tuo vuoto voi olla peräisin? Vanoksellehan menee öljyletku, eikös sen lähtö ole tuolla kohdalla?
    Liitteenä kuva paikasta jossa öljyä on eniten.
