Bmw E39 530d automaatti -01 jarrut ei toimi Case closed #26
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by duuk View Post
    Vaihdettua:
    Abs pumppu
    Abs ohjainlaite
    Pääsylinteri (taas)
    Jarrupaine pumppu tarkoittaa ilmeisesti samaa kun tässä topicissa aiemmin mainittu dcs pumppu
    Ilmattu testerillä moneen kertaan
    Tehty vuototesti ja ei vuoda. Paineet pysyy järjestelmässä..
    Just joo.
    Vikakoodin voi aiheuttaa:
    Jarrunesteessä roskia, menee paineanturiin, anturin kanavassa ilmaa, anturi vialla.
    Polkimen pohjaanpainumisen voi aiheuttaa vain järjestelmässä oleva ilma, järjestelmässä oleva vuoto tai pääsylinterin vika, tai poikkeustapauksessa erittäin pahasti pehmennyt ("pullistuva") jarruletku.
    Onko korjaamolla käytettävissään testeri jossa on bmw:n dsc järjestelmän ilmausohjelma ja bmw:n ohjeistus ilmauksen suorittamiseen...
    Turhia osanvaihtoja ilmeisesti tapauksessa ainakin on runsaasti suoritettu, toivottavasti asiakas ei ole korjaamon oppirahojen maksajana.
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Originally posted by WSE1 View Post
      Just joo.
      Juu ei jouduttu kaarilahden vaihtorumban maksajiksi että hyvä niin.
      Auto kävi myös metroautossa.
      Sama vikakoodi sielläkin. Siellä suoritettiin myös ilmaus ja asentajan kanssa juttelin niin ihan vähän oli ilmaa vielä kuskin etujarrusta tullut.
      Oli sitä mieltä että etupalat olisivat liian pienet tms. kun kerran olivat tarvikkeet. Eli suositteli vaihtamaan ne. Myös renkaat käski vaihtamaan isompiin vaikka kyseiset renkaat autossa on ollut aikaisemminkin. No vaihdoin talvirenkaat ja kävin koittamassa ei vaikutusta silläkään.
      Eli edelleen ollaan tilanteessa että jarru painuu pohjaan ja vikavalot syttyy kun ajaa yli 30km/h
      Pitää käydä vaihtamassa nuo palat mutta vähän kaukaa haetulta seki tuntuu. En oikein tiedä nyt mihin tuon veis että tulis kuntoon..
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        aika outoa.. mä vaihdon keväällä omaani e39 528 eteen ja taakse levyt ja palat ja käsijarruhilkkeet ja hyvin toimis sen jälkeenki.. Aina jarruremontin jälkeen jarrut voi tuntua että menee enemmän pohjaan kun aikaisemmin kun palat hakevat sitä omaa paikkaa.. mutta tässä tapauksessa siitä ilmeisesti ei ole kyse. Onko jarruja testattu jarrudynolla ? Miten paljon ajettu rempan jälkeen ?
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          No ollaan meiki tollasia tarvikepaloja laiteltu autoon ku autoon eikä ongelmia ole ollut. Kyllä siinä jarruvoima ihan kohdallaan on. Painuu vaan jarrutuksen jälkeen hitaasti pohjaan. Eli kyllä noillakin jarruilla auton pysähtymään saa. nyt tietty abs:t ei toimi kun siellä on vika päällä.. Ohan sillä isäntä tuossa ajellu..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Mitäs täällä, joko jarrut toimii oikein?
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • duuk
              • 10587
              • Saaressa
              Enpä ole huomannut tännekkään vastailla. Auto viety tänään nimimerkille WSE1 korjaukseen, toivottavasti hän saa jarrut pelaamaan :think
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Jahans, melkoiselta mysteeriltä vaikuttaa toi hommeli. Mulla on samanlainen auto ja pitäs alkaa jarruja herkistelemään...:think
                • sasu
                  • 135
                  Eikös se ole ominaisuus näissä, että poljin páinuu pohjaan, kun auto on käynnissä. Omassa ihmettelin tuota, mutta jarrut toimivat muuten ihan normaalisti.
                  Toyota Avensis -12, Toyoya Proace -20. EX - e36 316i M-look -94, e30 316/320 -84, e36 325i sedan -91, e36 318i -95, e46 320d sedan -01, e39 530Da Touring -04, E60 LCI 520 Da -08, E36 328 Cab -96, F30 316 D -12 Yaris 1.3 -02, Avensis D4D -00, Corolla -06, Rav4 2.0 4x4 -04, Mazda Premacy -02, Nissan Almera SR -98, Smart for two -03, Leon 2.0 TFSI -06, Land Cruiser D4D -04, PT-Cruiser -01, Hiace Pegabus -07, Mazda 6 stw -07, Volvo V70 2.0F -08, Smart ForFour -15, Peugeot Expert -16
                  • Makem
                    • 17
                    Potilaana E39 530d Farmari automaatti -01 dsc:llä
                    Auto oli taka- jarrupalojen/levyjen/käsijarru hilppeiden sekä etujarrupalojen vaihdossa. Eli mitään jarruletkuja ei avattu vain satulat auki ja männät sisään jne.
                    Seurauksena oli että ja jarrupoljin painui pohjaan pidempään jarruttaessa/poljinta pohjaan painaessa jarrut kyllä pitivät normaalisti ja muutoinkin toiminta oli normaalia.
                    Sen jälkeen huolellinen ilmaus ja edelleen vika pysyi samana.
                    Sitten autoon vaihdettiin pääsylinteri ja todella huolellinen ilmaus niin vika senkun paheni. Paikallaan poljettaessa (auto sammuksissa jarrupoljin tuntuu normaalilta) auto käynnissä painuu hitaasti pohjaann (kuten koko ajan palojen vaihdon jälkeen) ja liikkeelle lähdettäessä poljin on ihan löysä ja kaikki jarrujen/luistoneston/abs:n valot syttyvät palamaan kun nopeus nousee yli 30km/h.
                    Tehostimen letku on kuiva eikä sylintereissä löydy vuotoja jos se mitään auttaa.
                    Ideoita, apua ja ehdotuksia otetaan vastaan..
                    Miten palojen vaihto voi aiheuttaa tälläisen shown??
                    Mites, onko löytynyt ratkaisua? Mulla on vähän samaa ongelmaa,e39 525-01 bensa,manuaalilaatikolla.
                    • Waris
                      • 8
                      #25
                      moi, katoin että sä vissiin korjailet mittariston pixeleitä...? oon vaasasta ja tääl yx hemmo joka teki mulle ajotietokoneen pixelikorjauksen mutta mittaristoa ei ottanut koska sanoi että on vittumainen saada mittariston neuloja ehjänä irti...kuinkas sulta onnistuu..? saako mittariston takaisin ehjänä jos sen sulle lähettää...
                      mulla auto oli seissy talven ja keväällä kun laitoin ajoon ni oli puolet pixseleistä hävinny taulusta...
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #26
                        Case closed
                        Tänään saatiin tämäkin homma päätökseen ja hyvään sellaiseen.
                        Jarrut toimii normaalisti. Melkonen show koko homma ja on tässä päitä raavittu asian ratkaisemiseksi.
                        Vikana oli autoon asennettu TARVIKE JARRUPÄÄSYLINTERI!
                        Se kun ei ole tehty toimivaksi.. Ei ainakaan dcsIII kanssa vaikka se sellaisena on ostettu.
                        Kävimme hakemassa uuden oem pääsylinterin ja huolellinen ilmaus testerillä niin nyt toimii!
                        Oikeilla jäljillä kaikki korjaamot on olleet, kun jokainen on vaihtanut kerran tarvikesylinterin uuteen, mutta ei kenellekkään tullut mieleen että ei se tarvike VOI toimia
                        Tarvikesylinterissä on sellanen moka käynyt että kanava joka menee esipainepumpulle pitäisi olla auki kokoajan. Tarvikesylinterissä se aukeaa vasta jarrua painaessa. Vikahan löytyi lähes onnen kaupalla mutta suuret kiitokset tästä nimimerkille WSE1..
                        No ei meidän perheessä ole vissiin periksiantaminen verissä joten kyllä tämäkin ehjäksi taputeltiin!
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                          • 9234
                          Hyvä kun selvisi lopulta. Väkisin tulee mieleen hyvin samanlainen tapaus yhdessä Italiantuonti E39:ssä. DSC herjasi tuota samaa paine-eroa/paineanturia. Ihmettelyn jälkeen selvisi, että pääsylinteri oli vaihdettu ja se oli ASC-mallisesta, jossa ei ole lainkaan linjaa painepumpulle. Pumpulle menevä jarruputki oli vapaana pääsylinterin alla. Ei vaan heti tullut tuota ropattua, kun putken pää oli sopivasti alla jemmassa.
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #28
                            Jep tuossa tarvikessa kyllä lähtö löytyy ja painehan nousee aivan ohjearvoihin, kun jarrua painaa. Mutta se herjaa silti siitä paine-erosta...
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
