E39 Touring ilmajousitus ongelma
  • Messerschmitt
    • Nov 2007
    • 85
    • Helsingfors
    Joo, Eli olen koittanut googlettaa ja searchia mutta ei ilmeisesti samanlaista ongelmaa muilla ole ollut?
    Auto on E39 528 Touring -99 ja Toinen ilmapalje on vaihettu aikaisemmin, sekä
    kompuraan on vaihettu uudet kuivaimen ryynit + huollettu.
    Ilmajousitus pelaa pääsääntöisesti ok, mutta monta kertaa on tapahtunut niin että mikäli ajaa todella kuoppaisella tiellä tulee ilmoitus
    Self
    -levelling suspension inact. Ja perä nousee aivan tappiin asti ja pysyy siellä!
    Perä "resetoituu" taikka siis menee normaali asentoon ehkä samanapäivänä tai seuraavana.
    Sama on tapahtunut silloin, kuin on takakontissa tavaraa. Lastatessa takakonttiin kuormaa perä nousee ok. Samoin on testattu, että auto käynnissä ja takakonttiin kaksi 100kg. Miestä istumaan perä nousee ja kompura hurisee.
    Ajon aikana sitten tapahtuu tuo Self-levelling suspension inact. Ja perä nousee aivan tappiin. Eli hieman hassulta näyttää, kun E39 keula maassa ja kontti taivaissa.
    Onkohan vika tässä
    Levell.device, air spring and ctrl unit
    Osa nro:15
    LEVEL SENSOR
    Tuote numero:37-14-6-784-697
    Vai tästä
    Osa nro:12
    Air supply control unit
    Olisko Helsingissä jollakin BTCF-Memberi:llä Laitteita jolla vois selvittää mikä osa näistä (tai jokin muu) on sökönä...
    Kiitti ja kuitti...
    E39 528i Touring -99
  • markok
    • 3020
    Self
    Onkohan vika tässä
    Osa nro:15
    LEVEL SENSOR
    Vai tästä
    Osa nro:12
    Kiitti ja kuitti...
    Veikkaisin tasonsäädön anturia. Sen vikaantuminen aiheuttaa perän nousemisen ylös tappiin asti. Onko perä täsmälleen samalla korkeudella molemmilla puolilla vai näyttäisikö toinen puoli olevan hieman korkeammalla?
    BMW 530iA Touring -05
    • Messerschmitt
      • Nov 2007
      • 85
      • Helsingfors
      En ole koskaan mitannut pyörännavasta-kotelonreunaan, mutta aina silmämääräisesti on ollut molemmat puolet samalla korkeudella.
      Anturia olen minäkin epäillyt. Vaihdoin näihin atureihin säätötangot (nro:20) edelliset oli -99 mallissa rautaiset ja molemmissa päissä "pallonivelet" tms. Oli niin jäykät ettei käsin edes liikkunut tangon nivel. Uudet Laakkoselta muoviset säätötangot ja toiminta parani, ainakin osittain.
      Tuo anturi, kun sitä käsittelin niin tuntui todella heppoiselta "hajalla?" siinä sivulle tuleva varsi, johon säätötanko kiinnitetään...
      Vipu pyöri ympäri kun anturia heilutteli.... pitäisikö sen mennä 360 astetta tosta noin vain vai eikö?
      Molemmat ilmeisesti kannattaa vaihtaa samanaikaisesti.
      Ja mistä noita kannattaisi tilailla
      Laakkonen ? €
      Schmiedmann n.80€ kpl.
      muualta..?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Ei kannata alkaa arvailemaan ja vaihtelemaan osia ennen vikakoodien lukua.
        • Messerschmitt
          • Nov 2007
          • 85
          • Helsingfors
          Joo, täytyy luettaa. Mutta CS:llä , ei ainakaan pysty?
          -Entäpä INPA:lla? Käsittääkseni INPA:lla pitäisi pystyä ainakin säätämään ilmajousitusta? Entäpä lukea vikakoodeja tasonsäätöantureista yms?
          Liikkeeseen en mene luettaa, sillä rahalla melkein jo ostaisi yhden LEVEL SENSORIN.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            INPAlla onnistuu ja näitä nyt on joka nurkalla PK-seudulla...
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              Täälläkin olis nyt ongelmaa ton perän kanssa. Syksyn aikaan muutaman kerran vilautellu self level suspension inactiv. tekstiä mutta sammutus ja käyntiin on vian korjannut. Tänään sitten tuli taas tuo sama teksti ja ei enää sammuttamalla korjaantunut. Auton kun laittaa käyntiin niin kuulostaisi että kompura kyllä pyörii jonkin aikaa mutta perä vaan jötköttää alhaalla eikä nouse sit tulee toi teksti.
              Olisiko ideoita missä vika voisi olla, kompuran vois kuvitella että olisi kunnossa kun se kuitenkin käy, mitä muita vikakohtia näille oireille voisi vielä olla?
              auto on e39 530dat -02
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Suzuki Hayabusa 1300R
              Volvo XC70 D5 AWD -10
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              VW Taro 2.4D -90 about 80hv
              BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Järjestelmässä kosteutta ja venttiilit jäässä, ei pidä painetta.
                Alkuun vaikka sisälämppäri tohottamaan sinne kylkeen ja jos auttaa niin vika on yllämainittu
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  Tuo voisi olla kyllä järkeenkäypä selitys koska pakkasilla on oireet yleensä ilmaantunut. Millä ton saa ehjättyä eli kosteuden kuriin jos tuosta johtuu?
                  Ja nyt lämppäriä asentamaan...mars...
                  Päivitetään sen verran että äsken kun lämppärin laittamassa niin kompura taas töhisi ja nyt kuskinpuoli nousi normaaliin mutta vänkärinpuoli jäi alas...
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  • Mazan
                    • Dec 2011
                    • 5
                    • Kälviä
                    Täällä ainakin sama vika, vettä oli järjestelmässä ja oikea takakulma tuppaa laskemaan aivan pohjaan. Vaihdettiin eilen kuivausryynit ja tänään vielä aamulla temppuili. Pitää nyt odotella että josko sieltä ne vedet sitten ajan kuluessa imeytyisi ryyneihin ja vaihtaa sitten ne vaikka uudestaan. Siitä melkeen kannattaa aloittaa jos ei muuta vikaa löydy. Ei nimittäin ollut paha rasti. Autona pre-facelift -98 528i. Ja vettä tosiaan tuli ilman mukana kun sen mustan letkun otti irti siitä mustasta pöntöstä jossa ne rakeet sijaitsee. Toivottavasti ei mulla muuta ollu.
                    E39 528 -98, cosmosschwarz -metallic
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      Tasonsäätö on taas pelannut kun käytin silloin lämppäriä kompuran kyljessä.
                      Eli todennäköisesti kosteusongelmaa siellä on. Siitä päästäänkin kysymykseen että mistä ja minkälaisia ryynejä sinne kuivaimeen pitäis vaihtaa ja onko ohjetta olemassa miten se tapahtuisi?
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • Zuuzo
                        • May 2007
                        • 441
                        • Etelä-Savo, Pieksämäki
                        mulla kävi tossa eilen omassa e39 touringissa että toinen puoli taka-akselista jäi aivan ala-asentoon toinen puoli on myös kohtalaisen alhaalla mutta ei ihan niin paljoa, joten takaa katottuna se on selvästi kallellaan kuskin puolella.
                        vielä en oo kerenny kattomaan tarkemmin vikaa :think
                        • Oxygen
                          • May 2011
                          • 103
                          • Pori
                          Mulla juurikin tätä ongelmaa. apukuskin puoli n. 1,5 cm alempana tai vastaavasti kuskin puoli ylempänä sen verrran. Hmmm. ja perä pysyy kyllä ylhäällä vaikka seisois kolme päivää ettei ainakaan vuoda. aluksi ajattelin koittaa noita tankoja vaihtaa kun ovat sen näköset etteivät toimi enään niinkuin pitäisi
                          • Oxygen
                            • May 2011
                            • 103
                            • Pori
                            Laakkonen ? €
                            muualta..?
                            Mistäs Schmiedmannilta löysit? itse kun en löydä...
                            • mikkov66
                              • Jul 2012
                              • 5
                              • Rovaniemi
                              Terve, e39 touring ilmajousitus laskee aina yön jälkeen alas:(
                              Etsitty vikaa paikallisilla merkkikorjaamoilla ja vaidettu kuskin puolen pussi, ei vaikutusta. Korvalla ei kuule suhinaa mahdollisista vuodoista. Hermot menee! Löytyskö täältä foorumilta maksullista vian etsijää/korjaajaa? Auto -03.
                              Kaikki vinkitkin tietysti ovat tervetulleita.
                              Asun Rovaniemellä.
