520d -00 136hp kiihtyy ja ei kiihdy... NO MIKSEI??? *VIKA LÖYTYNYT!!!*
  • Jääkarhu
    • Dec 2004
    • 130
    • Ylivieska
    *Korjaamolla lyötii pistoke kiinni läppärii, lähettii tielle ajeleen ja yliahdoille menee. Haluttu paine oli 2.2 ja aina kun lähti vetään ampu paineet yli 2.4 jolloin katkaisee syötön sillä seurauksella että paineet putos noin 1.9 jolloin syötöt palas ja paineet lähti taas nousuu jne...
    Ahtimen siivet testattiin seuraavaksi, eli siihen sähköohjattuun venttiiliin menevä letku lyötii suoraan ahtimen kelloon kiinni. Tällöin alipaine imee heti täysillä ja alaväännöt katosi saman tien. Eli ei jumissa, onneksi...
    Uusi venttiili tilattu, tulee noin viikon päästä, samalla on tarkoitus uusia varalta myös ne kaikki alipaineletkut. Jospa se ny tästä. *
    Joko tähän osataan vastata? haulla löytyy ainakin 10 eri mahdollista vikaa muttei mitään varmaa. Eli kun kiihdyttää niin vetää kunnes "piikkaa" ja kulutusmittari putoaa...kaasun pitäminen pohjassa nostaa jälleen parin sekunnin viiveellä kulutusmittarin ylös ja taas tie maistuu kunnes lopahtaa jälleen.
    Parin tunnin lukemisella epäilisin turboa ja niitä juuttuvia siipiä, vai oliko niitä tässä mallissa ollenkaan? :think
    Aluksi vika oli joka vaihteella mutta vikakoodien luvulla ja nollaamisella esiintyy enään selvästi 4 ja 5 vaihteella. Jotain pressure juttua siellä oli mutta sälli sähelsi ja koodi jäi muistin varaan...prkle
    Niin ja jos se turbo on se yleisin syy, niin mikähän on malli?
    Kiitos ja kumarrus jo valmiiksi
    Vanhaa se olla pitää..
    E10 2002A-71
    E21 320A-76
    E21 320-76
    E21 320i-76
    E21 320i-77
    E21 318i-80
    E21 318i-82
    E12 520 3.0-80
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    No tuossahan nyt kantsii oikeesti kattoa mikä se pressure juttu oli. Livedatalla voi myös seurata miten ahdot käyttäytyy, jos vetää yliahdolle syynä voi olla jumivat johdesiivet tai viallinen turbiini.
    Vai käykö polttoainelinjan paineet alhaalla tai kenties railpaineet? Vois olla joku pressure juttu myös..? Näitäkin voi seurata livedatalla.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Jääkarhu
      • Dec 2004
      • 130
      • Ylivieska
      Ja se livedatan seuraaminen onnistuu miten/missä??? sillä samalla sällillä ja testerillä vai? ...prkle se varmaa kadottaa sitte koko auton
      Niin ja sitä samaa vikakoodia ei sit enää tullu uudestaa ku kävin tiellä polkeen, (voimaa kyllä tuli, eli oli vissii jossai vikamoodissa) eli se pressurejutun tarkistaminen ei ny ainakaan vielä onnistu jos ei ilmaannu uudestaan, paitsi jos jotain näkys siinä livedatassa.
      Nii ja railpaineet??? liittyykö tämä jotenki commonrail koneeseen??? sitähän tämä ei ole. Se sälli muisteli että olisko ollu jotain polttoaineeseen liittyvää eli p-pumppu, siirtopumppu vai mitä???
      Jossain toisessa ketjussa foorumilla puhuttiin polttoaineen paineesta/anturista joka olikin tarkottanut ahtopainetta.
      Kiva ku on aivan pihalla näistä kiisseleistä
      Niin ja aivan turha ehdottaa että tuo auto helsinkiin nii katotaa sitä livedataa, eli missä onnistus täälläpäin ylivieska+50km?
      E10 2002A-71
      E21 320A-76
      E21 320-76
      E21 320i-76
      E21 320i-77
      E21 318i-80
      E21 318i-82
      E12 520 3.0-80
      • _Hämis_
        • Jan 2009
        • 238
        • Raahe
        17FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR
        Tuo osa 17 on ahtopaineen anturi, eikä polttoaineen.
        Rikkinäisellä anturilla nykii, ja välillä hukkaa tehoja. Tai sitten ne tehot on kokoajan kadoksissa.
        320d -02
        Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
        Astra 1.6 -00
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Piste suuttimen ohivirtaukselle... (ei kuin korjausarvoja lukemaan lähimmän gurun luokse)
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • Jääkarhu
            • Dec 2004
            • 130
            • Ylivieska
            Käytetty auki ja putsattu, ei vaikutusta, mutta ei tietenkään takuutakaan että olisi kunnossa. Samalla tsekkasin kaikki letkut silmämääräisesti ja kaikki näytti olevan ok.
            Epäilen kyllä edelleen tuota yli ahdoille menoa, koska esim. soratiellä kiihdyttäessä vikaa ei esiinny 1 ja 2 vaihteella koska sutii ja nakkaa kierrokset heti tappiin, 3 vaihteella pitoa jo hiukan löytyessä, selvää tyssäämistä on havaittavissa. Ainakin bensaturboissa ahtoja sai nouseen vasta kunnolla kun sai renkaille vastusta, siksi tämä soratie testi tuntuisi järkevältä selitykseltä. Varsinkin kun teoria pitää paikkaansa kun kiihdyttää asfaltilla ja tyssäämisen voi tuntea jo kakkosella.
            Eli Guru hakusessa mittaileen niitä livedata tietoja mielellään läheltä ylivieskaa, kiitos.
            Olis ihan kiva päästä kunnolla testaan tuota karalan softan vaikutusta kun ei hannais koko ajan vastaan. Joka tapauksessa ero oli jo huomattava vaikka auto oli vielä vikamodissa aamulla
            E10 2002A-71
            E21 320A-76
            E21 320-76
            E21 320i-76
            E21 320i-77
            E21 318i-80
            E21 318i-82
            E12 520 3.0-80
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Miten on, pystyykö tästä lukemaan korjausarvoja, ei oo itellä sattunut eteen??:think
              • Metalgod
                • Feb 2009
                • 201
                Kyllä onnistuu esim. INPAlla.
                DDE purkki ja status ja olikohan mass adjusment. (tietysti moottori käynnissä)
                -530dA 600 Nm
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  Otappa privalla yhteys vaikka cba-nimimerkkiin. Sillä on pelit ja vehkeet, tosin kiireinenkin se mies on...mutta kannattaa kysyä. Ja on Ylivieskasta.
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Onko näin, tämähän ei oo korkeapainepumpulla vaan perinteisellä boschin vp44. Uudemmassa 110kw mallissa kyllä onnistuu.
                    edit. Kirjoitus virheiden korjailua.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Nin tosiaan joo, tämähän oli vanhemmalla koneella... menin itsekin halpaan. Veikkaan silti yliahdon seurauksena olevaa vikatilaa tai polttoainelinjan paineenvajausta.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Jääkarhu
                        • Dec 2004
                        • 130
                        • Ylivieska
                        Eli GURUA ei ny vissii enää tarvita.
                        E10 2002A-71
                        E21 320A-76
                        E21 320-76
                        E21 320i-76
                        E21 320i-77
                        E21 318i-80
                        E21 318i-82
                        E12 520 3.0-80
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          EGR:ää ohjaa samanlainen alipaineventtiili, eli jos EGR on tulpattu ja poistettu käytöstä, niin siltä voi ottaa venttiilin turbon ohjaukseen.
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            Mielestäni tämä on juuri päin vastoin eli jatkuvalla alipaineella siivet ovat aina kiinni ja alavääntöjä nimen omaan pitäisi löytyä. Yläkierroksilla ei niinkään pitäisi olla vetoja, kun siivet eivät aukea ollenkaan + pakopaine muodostuu kovaksi. Näin olen omassa E46:ssa tutkinut juuri samoilla oireilla eli ahtaa liikaa, joten piikkaa ja syöttö loppuu, kunnes ahtopaine 1bar (2bar absoluuttista) ja taas alkaa vetämään.
                            Oman kokemuksen mukaan vuoto alipainejärjestelmässä vie ainoastaan tehot alle 3000rpm juuri sen takia, että turbon siivet on koko ajan auki ja ahtopainetta ei muodostu. Yli 3:n tonnin vetää normaalisti. Sori, ei ole tarkoitus murskata toiveita, toivotaan että tulee tuolla kuntoon.
                            U11 iX1 xDrive30 -26
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              Kyllä se näin on, tyhjäkäynnillä siivet on kiinni muistaakseni 80 prosenttisesti, ei suinkaan auki, eli alavääntöjä pitäis olla.
                              Jonkin aikaa sitten tuli vastaan tapaus jossa auto ei jaksanut vetää alle 3000rpm, ahtimen alipainekellolle menevä letku oli haurastunut melkeen poikki.
                              edit. Hoksasiko korjaamon hemmo tukkia muun alipaine järjestelmän testin ajaksi, yksikään vuotava letkunpää niin testin tulos on kerrotun kaltainen.
