E39 narina etujarruista?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Kyseessä e39 vuodelta 1996, 528i jos mitään merkkaa. Ongelma on narina jarruista alle 40km/h nopeudesta jarruttaessa. Ääni kuuluu vaan jarrujen painamisen yhteydessä, paikallaan jos polkee jarrua niin narisee niin kauan kuin jaksaa pumpata poljinta. Kuuluu tosi selvästi kun on eturenkaan lähellä. Jarrut toimii normaalisti. Kuuluu kuin jotain rusertuisi painamisen voimasta Voiko palat alkaa jumimaan vaan ihan yhtä äkkiä kummallakin puolella?
  • Vee-eit
    • 709
    Liukutapin kumit narisee rasvan puutetta.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • J-Poika
      • 835
      • There's a place in the North, far far away
      ei kai ne kumit narise vaan ne itte tapit...
      • Vee-eit
        • 709
        En ole vielä ikinä kuullut metallitapin narisevan, kumin kylläkin.
        • Matula
          • 1706
          Ei niitä tappeja tai kumeja tarvitse rasvata.
          • J-Poika
            • 835
            kertoo sitte "viksuna" mikä siellä narisee?
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Oiskohan siellä palojen takapuolella jonkin sortin kitinänvaimennusmateriaalia, joka nyt mennyt huonoon kuntoon... Tai sitten ne sylinterin pään sisään menevät jouset( kait näissä vielä oli ne) ääntelee. Itse palojen en usko e39:ssä jumittuvan kovin helposti, kun ne satulat on jotain kevytmetallia tms. Ei ainakaan näytä ruostuvan
              Eiköhän siinä kuitenkin helpoin liene käyttää satulaa sen verran auki, että näkee satulan ja palat käsissään.
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                Juurikin ne jouset tässä taitaa syy olevan, kahdesti käytin satulan auki ja putsailin, ekat 10 painallusta niin ääni tulee taas takas, mitäs niille jousille voi tehdä? Voiko ne ottaa pois vai tippuuko palat tielle?
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  Ei kannata. Jos ottaa pois niin sitten ne palat alkaa helistä. Pitävät ajaessa koko ajan semmosta pikku helinää, joka kuuluu varsin selvästi auton ulkopuolella oleville.
                  • JugiK
                    • Feb 2010
                    • 19
                    Meikäläisellä tasan samaa alkanut kuulumaan tässä kuukauden sisällä. Jarruttaessa alhaisessa nopeudessa tai paikallaan jarrupoljinta pumpatessa kuuluu outoa narinaa tai "jousen kiristymistä" etujarruista.
                    Pitäisiköhän vaan viedä jarruhuoltoon ja antaa poikien katsoa mitä voi tehdä?
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Mulla tollasta narinaa kuului ratapäivillä kun jarrut kävi kuumina. Hävisi itsekseen kun jarrut jäähtyi.
                      • Uffa
                        • May 2011
                        • 126
                        • Replot
                        sama narina ilmeni kun vaihdoin etuiskarit. Satulat kävi irti vain, ei muuta tarvittu. Kai se tosta häviää sitten ajan myötä...vai häviääkö?
                        Vikakoodinlukua Vaasassa
                        • aisi316
                          • 409
                          Liityn myös tähän narina kerhoon, paikallaan ja pienissä nopeuksissa narisee niin perkeleesti että mummot meinaa hypätä ojaan pyörätiellä toivottavasti levyjen ja palojen jne. vaihdon jälkeen on taas "äänetön".:think
                          1502 turbo -77
                          316 m10 2.0 NA -88
                          316i original -90
                          525i touring -03
                          • J39
                            • Jul 2013
                            • 4
                            • Lahti
                            Ostin E39 Heinäkuun alussa 2013. Olen korjauttanut tällä hetkellä autoa 800 eurolla. Vaikka etupalat sekä etulevyt onkin hiljattain uusittu, sain kokea tämän hienon narinan itsekin. Paikallistin sen apukuskin puoleiseen etujarruun. Jos totta puhutaan, niin tämä "narina" on kaikista ärsyttävintä tähän mennessä, mutta onneksi pääsin siitä eroon. Tässä tuleekin siis omat toilailut sekä onnistumiset lyhyesti:
                            Huoltoliike ""herkisti" muiden huoltotoimenpiteiden ohella etujarrut. No. Ei se mitään auttanut. Irroitin itse palat ja satulan. Herkistin ne kunnolla, kuparitahnalla. Tässä vaiheessa en kuitenkaan huomioinut edellä mainittuja liukutappeja mitenkään.
                            Iskin ja purin kaikki noin kolme kertaa. Mikään ei auttanut. Kyselin ympäriinsä mikä helvetti tässä narisee. Auto on paikallaan käynnissä ja kun pumppasin jarrua niin narina tuli selvästi oikealta puolelta satulan kohdalta. Se ei ole mitään kitinää tai vinkumista, vaan ihan rehellistä narinaa, joka kuuluu 15 metrin päähän.
                            Kävin hakemassa uudet etujarrupalat, joissa oli kitinälevy + ostin 3M kitinäteippiä sekä uudet liukutapit + kumit sekä täällä jossain mainittua CRC metal free pastea, jarruihin tarkoitettua mujua mitä yleensä korjaamoillakin suihkutellaan.
                            Iskin uudet roinat ja putsasin kaikki osat huolellisesti ja kiinnitin erityishuomiota liukutappeihin sekä niiden kiinnitysreikiin. Pistin hieman överisti tahnaa ympäriinsä.
                            Tulos: ei narise enää. Ei mitään ääntä. Kuulemma ne liukutapit voi kulua ja se aiheuttaa narinan, mikäli ne ovat päässee "kulumaan" ja kuivumaan. Jos tappien vaihto ei auta, niin tappien + satuloiden vaihto ainakin auttaa.
                            Tällaiset, tuoreet kokemukset uudelta E39 omistajalta Nyt syvennyn tiiviesteiden/ovipahvien narahtelun paikantamiseen töyssyissä... epäilys piilee m sportin kynnyslistoissa.
                            • Tome
                              • 548
                              liukutapit ei narise eikä niitä tehtaan ohjeen mukaan edes pidä rasvata millään. Rasva kerää vaan paskaa sinne tapin ja kumiholkkien väliin. No jotkut rasvaa silti. Kyllä sulla todennäköisesti on jarrupalat aiheuttanu sen narinan. Niin oli itselläkin vaikka ensin epäilin jumittavan jarrumännän aiheitavan ko.äänen.
