E39 530d:n UUSI kytkin luistaa (ei luista enää!)
  • Nenone
    • Aug 2007
    • 266
    • Ruovesi
    Tösös!
    Tapahtuipa kevään mittaan pari kertaa seuraavaa, että 530d:n kytkin ruopas tyhjää ihan satunnaisissa ohituskiihdytyksissä.. Kesän mittaa ongelma kuitenkin paheni siihen pisteeseen, että jokaisessa rivakammassa kiihdytyksessä kytkin luisti..
    Schmiedmannilta tilasin uuden täydellisen kytkin setin eli asetelman, levyn, painelaakerin ja jopa uuden vauhtipyörän kun vanhassa oli ohjelmoinnin takia jurinaongelmaa.. (penkitetty 232hv/525Nm)
    Uudet himmelit vaihdettiin kiinni ja iloisena koeajolle.. Yllätyksekseni uusi kytkin kuitenkin luisti.. No ensin epäiltiin työsylinteriä => tilattiin uusi, ei auttanut, jonka jälkeen vaihdettiin pääsylinteri.. Silläkään ei vaikutusta ollut.. Myöskin ilmausta on harrastettu aktiivisesti..
    Osat vaikuttais ainakin osanumeroiden perusteella olevan oikeat, LUK:in tekeleitä..
    Ainoa osa mikä ei käynyt suoraan, oli painelaakeri, jonka runko oli akselille liian ahdas.. Saimme kuitenkin uuden laakerin vaihdettua uudesta rungosta vanhaan runkoon, jolloin saimme painelaakerin akselille.. Remontin jäljiltä kytkintä painettaessa aivan niin pohjaan asti kun sen saa, tuntuu kytkin polkimessa tärinää, ilmeisesti painelaakerista? Myöskin auton ulkopuolella kuuluu kyseisessä tilanteessa rohinaa..
    Kytkinlevyä ei myöskään saa väärinpäin laitettua sillä vauhtipyörän pultit jäävät muuten kantamaan..
    Onkohan kenelläkään mitään hyviä visioita siitä, miksei kytkin pidä?
    -Arttu
    kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Varastorasvat puhdistettu asetelmasta?
    • Nenone
      • Aug 2007
      • 266
      • Ruovesi
      Eipä muistettu bräkleeniä laittaa..
      ...mutta vika ei kyllä ole siinä. Koska vanhan ja uuden kytkimen oireet ovat tismalleen samanlaiset..
      Vanha kytkinlevy ei myöskään ollut loppu, vaan vallan hyvässä hapessa.!!
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        CDV jotenki jättää paineet päälle niin ettei kytkin vapaudu kunnolla, voisko olla?
        Ja mikäli kyseinen härpäke yleensäkkin vielä löytyy niin suosittelen poistamista
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Nenone
          • Aug 2007
          • 266
          • Ruovesi
          Mistäs kyseinen venttiili löytyy?
          EDIT:
          nopee googlaus
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Ei oikein mahdollista, se ei ole oikeasti venttiili vaan kuristin, eli ihan läpireikä siinä on.
            Pohjaako uusikin vauhtis, liikaa vääntöjä otettu chippauksessa?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Nenone
              • Aug 2007
              • 266
              • Ruovesi
              Eipä tuota vielä tiedä kun kytkin luistaa
              EDIT:
              Ja tosiaan aiemmin kytkimen pitämisen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.. Kun kytkin pitää niin silloin tulee ilmi tuo vauhtiksen pohjaaminen.. Nyt heikkona lenkkinä on tuo kytkin..
              • Nenone
                • Aug 2007
                • 266
                • Ruovesi
                Toimitetaanko uusi asetelma jotenkin esijännitettynä?
                ...siis, että asetelma olisi valmiiksi kasassa ja vasta kun se on kiristetty, asetelman jännitys laukaistaan?
                Bentley service manuaalissa oli vaan juttua tuosta, että jos vanha asetelma laitetaan takaisin, tarvitaan jotain erikoistyökaluja jännittämiseen, tai siis siihen, että asetelma saadaan lähtökohtaisesti alkuperäiseen asemaansa..
                Mutta miten siis uuden asetelman kanssa?
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Uusi asetelma pitää mun käsittääkseni myös esijännittää. Vaatii erikoistyökalun ja ohjeet löytyy TIS nimisestä ohjelmasta.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2284
                    • Joensuu/Syvyys
                    uudet asetelmat on _YLEENSÄ_ aina esijännitettyjä
                    Edit: ainakin näin ollut kun puolenkymmentä kytkin remonttia tehnyt eri merkkeihin
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Nenone
                      • Aug 2007
                      • 266
                      • Ruovesi
                      No perrkele..
                      Soittelin metroautoon ja sieltä sain tämmöisen käsityksen.. Tosin menin hieman hämilleni asiasta kun kuulosti omaan korvaan jotenkin oudolta..
                      Osaisko joku nyt vielä varmistaa tän?
                      Asetelmaa ei nimittäin mitenkään esijännitetty, vaan se ruuvattiin semmosenaan paikalleen, kiristettiin kiinni ja löytiin vaihdelaatikko kiinni..!
                      • Robi
                        • Nov 2002
                        • 7606
                        Tossa vielä TISsistä esijännityksen ohje..pitää muuten tehdä aina sen mukaan.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Tuossa hieman lisäohjeita käytetyn/uuden SAC kytkimen kanssa puuhasteluun.
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Joo valmiiksi oli esijännitettynä sachsin uusi kytkin (530d), samanlailla oli kuten Lekan laittaman linkin viimeisellä sivulla kuvassa näkyy.
                            e61 535d
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Siis pitääkö tämä esijännitys tehdä myös esim 528:n kytkimelle? Ajattelin vaan kun auto menossa kytkimen vaihtoon todella pieneen pajaan ensi viikolla.. Ja motonetiltä kytkin tulossa..
