e39 540 oil service valo?
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    eli onko tietoo saako kotikonstein öljynvaihtovälin valoa sammumaan? vai pitääkö käydä kuittaamassa?
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    hoh.... hoijaa... searchia searchia....
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      hoh hoh.. ei muuten päde kaikkiin.. nyt en vaan muista että menikö raja faceliftin kohdalla vai pitikö mittariston olla ajotietokone mallia..
      edit: kerkesit poistamaan tekstiä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        joo searchi on kova sana...
        mutta autetaan miestä mäessä: FAQ kertoo ratkaisun moneen ongelmaan http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113401
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • ipii79
          • Jan 2008
          • 107
          • ylöjärvi
          kiitän!
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            uudemmissa joissa 16 pin obd liitin mittaristosta tuon faq ohjeen mukaan, vanhemmissa eli kaikissa niissä missä on 20 pinninen tai 15 pinninen liitin konehuoneessa, seuraavasti:
            Tehdään n30cm mittainen johdonpätkä, molemmat päät kuoritaan ja taitetaan toinen siten että saa hyvin kontaktia pistokkeen pinneihin.
            Virrat päälle, työnnetään toinen pää liittimen nastaan seitsemän (7) ja kytketään toista maadoitukseen, vaikka iskarintornin pulttiin, seuraavasti: 3 s ajaksi jos on tarkoitus nollata öljyhuolto. 10 s jos inspection 12 s jos aikaan perustuva huolto.
            Kytkettynäoloajan tulee olla kyseisen sekunnin sisällä, muutoin huoltovalo ei nollaannu. mitään muuta haittaa yli- tai aliajasta ei ole, toki voit vahingossa nollata "väärän" huollon.
            Faq ohje näytti turhan monimutkaiselle, tässä asia siis yksinkertaisesti suomeksi.
            • peto2
              • 8291
              missään ei muuten lue että pitääkö johto kytkeä virrat pois asennossa ja juosta ottamaan johto irti tuossa 3s vai voiko virrat olla valmiiksi päällä ja pitää johtoa kytkettynä tuon 3s. ensimmäisellä tavalla ainakin onnistuu inspection (kokeiltu)
              jossakin ohjeessa oli öljyhuollon ajaksi mainittu 4s (kiukuttelin ja ihmettelin että mikä saatana kun ei onnistu)
              • ipii79
                • Jan 2008
                • 107
                • ylöjärvi
                no tämä oli selvaästi suomen kielellä kiitos...
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  No nyt lukee: Kumpikin tapa toimii.
                  • ipii79
                    • Jan 2008
                    • 107
                    • ylöjärvi
                    ei ollu mulla kun 7 kpl pinnejä mutta homma hoitu kyllä
