E39 rutinaa ohjauksessa
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Pitkästä aikaa ilmaantu pientä pureskeltavaa tuon sigun 39:n kanssa. Eli kesän mittaan rattia käännellessä alkoi kuulumaan pieni muotoista "rutinaa", joka nyt sitten pikku hiljaa vahvistui ja on jo melko kuuluvaa. Asfaltilla tuo kuuluu kumpaankin suuntaan käänneltäessä samalla lailla ja ratissakin tuntee pienen pientä "pykällystä". Mitään muuta ongelmaa tuosta en ole havainnut ja ohjaus pelaa ihan normaalisti ja kevyesti. Onkohan jollain suoralta kädeltä ajatusta mistä voisi johtua?
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Iskarin yläpäät?
    Ota suojakorkki pois ja ruuttaa uutta rasvaa laakeriin (jos siis kuiva, yleensä on jos orkkis), jos auttoi yhtään niin tiedät missä vika...
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Originally posted by Risto113 View Post
      Iskarin yläpäät?
      Epäilen että noista kuuluisi, mutta täytyy tarkistaa tottakai. Korvakuulolla ääni tuntus tulevan alempaa alustasta.
      F10 530d semiVOLL
      ex. E30 316i '89
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        Päivitetääs tätä hiukan. Eli ääni liittyy ihan selkeästi ohjaukseen ja kuuluu edestä alhaalta kun pyöriä kääntelee. Ääni on semmoista rutiseevaa naputusta, jos tuo kuvaus nyt mitään kertoo Sama kääntääkö käynnissä tai ei. Tehostin toimii ihan hyvin samoin kuin ohjaus muutenkin.
        Kai tuo pajalle on vietävä jossain vaiheessa, mutta olishan se kiva saada paikallistettua mistä tuo tulee. Auto joka päiväsessä käytössä eikä itellä oo tiloja tuota ruveta purkamaankaan.
        F10 530d semiVOLL
        ex. E30 316i '89
        • markok
          • 3020
          Omassa on ollut vähän vastaavaa, mutta ei ilmeisesti ihan noin selvästi kuuluvaa kuin sinulla. Minulla tuo ilmenee siten, että kun kääntää auton paikallaan ollessa rattia puoli kierrosta tai enemmän, pitää hetken ohjauksen jännityksessä ja kun vapauttaa niin kuuluu pieni napsaus mikä tuntuu hieman myös ratissa. Kuvittelin tuon johtuvan iskarin yläpäästä, mutta sen vaihto ei korjannut asiaa. Raidetangoista ei väljää ole löytynyt. Voisiko vika olla hammastangossa vai olisiko jollakin edullisempia ideoita
          BMW 530iA Touring -05
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1319
            Hmm, itse asiassa tuommoinen pieni napsaus tuntuu ratissa asti mullakin. Ääni ei sinänsä ole kovin kova eikä kuulu auton ulkopuolelle ajossa, mutta sisälle sen kyllä erottaa.
            Joku vois tempasta ässän hihasta ja kertoa mistä tuo johtuu
            F10 530d semiVOLL
            ex. E30 316i '89
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Omalla kohdalla ongelma ohitse. Vikana oli melko huonossa hapessa oleva hammastanko, joka piti loppuajasta jo aivan törkeää rutinaa ja ohjaukseen alko tulla kunnon pykäliä. Takuukuntoinen käytetty hammastanko tilalle ja kaikki on taas kunnossa.
              F10 530d semiVOLL
              ex. E30 316i '89
              • Mahti
                • 32
                • Sweden
                Tässä on suht. edullinen idea: Autona E39 528iA -96. Törkeä rutina ja kolina + ratti tökki käännettäessä, käynnissä tai ei niin sama juttu, ihmettelyä lisäsi se että ääni alkoi talvella, mutta kuului vasta kun auto on seissyt paikalla käynnissä pidemmän aikaa, ei kylmänä eikä jonkun ajan ajon jälkeen, :think alkoi myöhemmin pahenee reilusti, ja kun rattia käänsi niin kääntyi lähellä olijat katsomaan mistä kolina tulee (paukkui kuin jumittava laakeri) kesällä ääni alkoi oleen jo melkolailla jatkuvaa, hävisi ainoastaan vesisateella Noh, yläpään laakereita on syytetty ensin, rasvaa niinhin, ääni jäi. Syyksi paljastui paskaksi menny kallistuksen vakaajan päissä olevien tankojen nivelten suojakumit, jotka sitten aikansa ruostuessa ja kumin alle kertyneessä suola+muu paskaseoksessa pyöriessä jämähtivät kiinni (muovin ja metallin ei pitäsi juu, mut kävi kuitenkin). Etupään molemmat, aikoinaan motonetista ostetut, vakaajan pystytangot vaihtoon ja kaikki rutina ja pauke käännettäessä rattia hävisi ja tietysti muut ajon aikana kuuluvat äänet kun kyseiset osat ovat kunnossa PS. Ei nyt niin halpaa, kun tangot haettu ryöstölafkasta, mutta reilusti halvempi kuin että olisi mennyt vaihdattaa hammastangon..
                BMW 750i e65
                Nuorempana pystyin kantaa aamustondiksella ison ämpärin vettä, nykyään ei polvet enään kestä...
                • markok
                  • 3020
                  Ihan hyvä tarkastamisen arvoinen vaihtoehto. Tuohon omaan e39:iin koiranluut on kyllä vaihdettu reilu vuosi sitten ja ihan orggis osat uudet olivat, mutta eihän tuo sitä sano etteikö vika voisi olla siellä.
                  • Mahti
                    • 32
                    • Sweden
                    Tässä mun tapauksessa ne ei ollu kun 7 kk vanhat. Unohdin mainita.
                    BMW 750i e65
