E39 530da nylkytys tyhjäkäynnillä...
  • Sekottaja
    • May 2007
    • 73
    • kuopio
    Eli potilaalle vaihdettu perjantaina 4:sen suutin ohivuoto testin perusteella ja nylkytys hävisi noin 80%:sesti. Muilla suuttimilla ohivuodot ok, 4:sessa oli noin 30% enemmän kuin muissa ja vatkaus oli melko valtaisaa jo tyhjäkäynnillä. Suuttimen vaihdon jälkeen nylkyttää yhä lämpinä tyhjäkäynnillä lievästi. Voiko nuo suuttimet särkyä muullakin lailla kuin että rupeaisivat vuotamaan ohi? Voisiko joku muukin suutin olla tiensä päässä? Korjausarvoja ei ole katsottu mutta olisi tarkoitus katsoa loppuviikosta. Sellainen huomio tuli tänään tehtyä että kun pakkasta oli noin -10 niin ei nylkyttänyt juuri yhtään mutta kun lauhtui nollan tienoille niin se voimistui? Kylmällä koneella ei muutenkaan vapise.
    530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Pelkkä ohivuoto ei tuota nylkytystä aiheuta joten se rikkinäinen suutin missä korjausarvo on viturallaan on tod.näk. joku muu suutin mikä sen aiheuttaa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • jsr85
      • 1375
      • Oulainen
      Korjausarvot luentaan ja voishan noiden adaptioarvoja koittaa nollata.
      ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
      • Sekottaja
        • May 2007
        • 73
        • kuopio
        Ollut vähän kiireitä, tänään vasta kerkesin lueskelemaan inpalla noita suuttimien korjausarvoja.
        1 +6
        2 -1,9
        3 -4,5
        4 -0,3
        5 -1,5
        6 -2,3
        Mitäs raati on mieltä? Mitä suuttimia vaihtoon? Ykkönen nyt ainakin. Pikkusen kun pitää kierroksia yllä eli vajaassa tonnissa niin 3 suuttimen arvokin tasaantaa -2 kieppeille ja 2 suuttimen arvo pomppaa +1. Ja tuo nelonenhan on se pariviikkoa sitten vaihdettu. Pystyykös ykkös pytyn suuttimen vaihtamaan ilman imusarjan irroitusta?
        • R Power
          • 163
          1 +6
          2 -1,9
          3 -4,5
          4 -0,3
          5 -1,5
          6 -2,3
          Raja arvothan taisivat olla -4 & 5 eli noilla perusteilla 1 ja 3 vaihtoon. 1-pytyn suutin ei vaadi imusarjan irroittamista.
          Voisihan tuohon vielä kokeilla Forten diesel fuel conditioneria ennen suuttimien irroittamista.
          Ahneella on aina enemmän!
            • 9139
            1-pytyn suutin nyt ensin vaihtoon. Negatiiviset korjausarvot käytännössä harvemmin ongelman ydin, vaan vastakorjausta. 1-pytyn suutin on ainut, jonka pystyy vaihtamaan ilman imusarjan irrotusta. Vinkit suuttimen vaihtoon ainakin allekirjoittaneen toimesta foorumille naputeltuna. Toivoa vaan sopii, että ongelma 1-pytyssä on vain suuttimessa, kun on noin reilusti pielessä. Jos pytyn puristukset eivät ole kunnossa, nostaa yhtä lailla korjausarvoa.
            • R Power
              • 163
              Pätevä huomio.
              Onko otsikon kampe uudempi kuin 03/2000 eli löytyykö läpät (vielä) imusarjasta?
              • Sekottaja
                • May 2007
                • 73
                • kuopio
                Läpät poistettu, oireet alkoi lievempänä tuossa noin kuukausi sitten. Pirun tiukassa tuo suutin, on ajettu painikkeen pultit löysällä ynnä muuta kaikkea kivaa ja on se noin 3milliä noussut sieltä mutta ei lähe ei ampumallakaan irti. Tässä tapeltu viidestä asti tuon kanssa. Prkl. Maailmanlopun vehkeitä sanon minä.
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  Siitä mallia:
                    • 9139
                    Originally posted by tabasco View Post
                    Just noin se kannattaa tehdä. Joskus tainnut itekin tuon opetusvideon tänne laittaa.
                    Kuumasta koneesta yleensä lähtenyt kyllä pienellä suostuttelulla ilman isompia työkaluja.
                    • Sekottaja
                      • May 2007
                      • 73
                      • kuopio
                      Auto läjässä ja kaiken lisäksi vielä toimii. Oireet hävis sen siliän tien. Mutta oli tiukassa alkuperäinen o-renkaaton suutin. Loppujen lopuksi meni hermot ja särjin sen suuttimen kannen ja otin siitä sen mutterin ja askartelin paskartelin massavasaraan kiinni. Ei ois ollu toivookaan muuten saada irti. Eikä tuosta suuttimesta varmaan olis ollukaan enää edes kunnostettavaksi, ihan hirveeseen kuntoon syöpyny koko runko. Nyt kämpille ja ehkäpä pari olutta 6 tunnin urakan kunniaks...
                        • 9139
                        Mihinkäs se o-rengas siitä suuttimesta oli matkalla hävinnyt?
                        • LS1Fmont
                          • May 2010
                          • 52
                          • Forssa
                          Mistä ostit suuttimen ja mitä makso?
                          Japanese Dailydriver
                          Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
                          Mustang notch -88 Project??? :think
                          • Sekottaja
                            • May 2007
                            • 73
                            • kuopio
                            Siis vanhassa ei ollut sitä o-rengasta ollut rungossa alunperinkään, ei edes paikkaa sille. Joten kaikki paska päässyt suuttimen koloon. Uudessa suuttimessa runko erilainen ja o-renkaalle paikka ja paska ei pääse sinne koloon.
                            • Sekottaja
                              • May 2007
                              • 73
                              • kuopio
                              Tuolta tilasin http://www.dcidieselsdirect.com/index.asp 112,75 puntaa kappale.
