Originally posted by jumppakuutio
e39 kiertovesipumppu
No on siihen olemassa omat ohjeensa kun katsot TIS:n ohjetta, niin siellä sanotaan seuraavaa: On cars with latent heat accumulators, follow venting procedure set out in MG64. En tiedä sitten mistä tuon ohjeen saisi. Googlella näyttää löytyvän enemmänkin keskustelua aiheesta, mutta tässä on yksi ohje miten pitäisi ilmata kun autosta löytyy tuo latent heat accumulator.
Hehe, hieman alko naama punottaa.. En oo kyllä mitään erillisiä ohjeita asiasta nähny mutta oon kyllä tietonen raitisilmasuodattimen alla olevasta ilmausruuvista. Oon kierrättäny pumppua ja päästäny ilmat pois sitä kautta ja muuten ilmaillu normaalisti. Kyllähän se itelläkin kävi mielessä että olis vieläkin joku ilmalukko mutta... Jos siinä on joku erityinen kikka niin täytyy kyl myöntää että en asiasta tietonen ole ollut.Originally posted by HTK12 View PostOlet kai tietoinen, että kun autosta löytyy tuo latent heat system niin siihen on erilaiset ilmausohjeet kun ilman sitä olevalle autolle?
Olet kai tietoinen, että kun autosta löytyy tuo latent heat system niin siihen on erilaiset ilmausohjeet kun ilman sitä olevalle autolle?Originally posted by jumppakuutio View PostNoniin. Olisko taas apuja..
Tossa ilmailin sunnuntaina järjestelmän viimesen päälle ja toimikin loistavasti, on se lämmön talteenottojärjestelmä hieno kun vaan toimis vähä kauemmin kun 3päivää..
Eli nyt toimii kiertovesipumppu hyvin ym. mutta ei tuu lämmintä sisälle juurikaan. Ei edes letkut lämpiä kiertovesipumpun luota vaikka selkeesti vesi pyörii. Vesiventtiili napsuu kun laittaa virrat päälle.
Tässä on nyt vaihdettu viimesen 1,5vuoden aikana: Vesiventtiili, termostaatti, jäähdytin, kiertovesipumppu.. n.2vuotta sitten vaihdettu vesipumppu, on tosin muovinen, ajattelin sen ny vaihtaa varmuudenvuoksi metalliseen. Jäähdyttimen korkin vois vaihtaa myös kun ei kallis ole.. Mitäs muuta pitäis vaihtaa?
Pitää varmaan se vesiventtiili ottaa vielä käteen ja varmistaa että liikkuu kun lämpöä säätää..
Ja älkää neuvoko että ilmaa paremmin. Sen verran paljo ilmattu että tuttu homma.
Pitäiskö tehdä jotain paine/vuoto testiä? en jaksais taas palella tulevaa talvee...
Pahoittelen mahdollisia kirjotus virheitä koska puhelimella kirjottelen..
Kyllä mä niitä vikakoodeja kattelin, en oo vaan vielä hirveesti perehtyny tohon INPAan. Minkä valikon alta se nyt sitten pitäisi varmasti löytyä? Viimeksi en mitään aiheeseen liittyvää löytänyt..Originally posted by janke View PostOotko katsonut vikakoodeja, että löytyiskö niistä mitään asiaan liittyvää?:think Voisit kokeilla ottaa Ihkan irti ja puhdistaa se kunnolla ja tarkistaa kaikki liitokset ja sitten nollata salavalikosta tai akunkenkä irti yöksi! Jos ei noi auta, niin uutta paneelia peliin!
Pitää kokeilla käydä niitä liitoksia läpi ja putsailla.
Pitää kattoo jos kaverin autosta kokeilis paneeliakin.
Kiitos neuvoista!
Ootko katsonut vikakoodeja, että löytyiskö niistä mitään asiaan liittyvää?:think Voisit kokeilla ottaa Ihkan irti ja puhdistaa se kunnolla ja tarkistaa kaikki liitokset ja sitten nollata salavalikosta tai akunkenkä irti yöksi! Jos ei noi auta, niin uutta paneelia peliin!Originally posted by jumppakuutio View PostKuulostaa tutulta.. Meikä ajeli onneks vaan yhden talven tietämättä pumpusta. Mulla oli vanhasta pumpusta turbiini 5 osassa. (kuva)
Niin juu ja itellä alko kans pelittään tuo uus pumppu taas niin että annoin sille vähän akulla vauhtia.. Nyt on kans ilmattu kunnolla niin tulee kyl lämmintä nätisti mutta kyrsii vaan kun tuo pumppu jää pyörimään vaikka auton sammuttaa. Joku kaunis aamu vielä vetäny akun tyhjäksi.
Pitäiskö mun alkaa tommosta uutta paneelia metsästään ja kokeilla sillä, vai mitä jos koittaa laittaa suoran virran jostain niin että aina kun laittaa virrat päälle niin lähtis pumppukin päälle.. Vai meneekö sieltä jo nyt suora virta pumpulle?
Kuulostaa tutulta.. Meikä ajeli onneks vaan yhden talven tietämättä pumpusta. Mulla oli vanhasta pumpusta turbiini 5 osassa. (kuva)Originally posted by janke View PostMulla toi sama hässäkkä autossani jonka löysin vahingossa. 2 talvea jouduin palelemaan, kun en tiennyt ton olemassa oloa... voi sitä ilmauksien ja kiroilujen määrää mitä tuon härvelin takia joutui vuodattaa.
Mulla se pyörii vain virrat päällä, ja on toisaalta hyvä keksintö, kun pukkaa kyl heti lämmintä aamuisin koppiin, toki ei kovilla pakkasilla ja edellyttää että on edellis päivänä autolla ajettu reippaasti.
.....Niin jäi kertomatta, että sen venttiili hässäkän moottori oli jumissa ja sitä pyörittelin akkulaturilla ja rupesihan pelaamaan. Sitten kunnon ilmaus päälle.
Mulla toi sama hässäkkä autossani jonka löysin vahingossa. 2 talvea jouduin palelemaan, kun en tiennyt ton olemassa oloa... voi sitä ilmauksien ja kiroilujen määrää mitä tuon härvelin takia joutui vuodattaa.Originally posted by jumppakuutio View PostJuu samalta näyttää, ilmeisesti liittyy tuohon REST:n jotenkin.
Onkohan tolle mitään relettä missään, sulakkeen kyllä löysin.
Sain pumpun pyöriinkin mutta ei oo hajuakaan mikä oli vikana, lähti vaan yhtäkkiä pyöriin.
Niin ja nyt se sitten pyörii vähän liiankin innokkaasti, sammuttaa auton niin se jää pyöriin, ajattelin että onko siinä joku viive mutta pyöri viel 30min jälkeenkin. Sain sen sitten pysähtyyn kun painoin REST:n päälle ja pois. Vois ehkä äkkiä kuvitella että joku rele jumittais mutta..
.....Niin jäi kertomatta, että sen venttiili hässäkän moottori oli jumissa ja sitä pyörittelin akkulaturilla ja rupesihan pelaamaan. Sitten kunnon ilmaus päälle.Last edited by janke; 16-09-2012, 22:54.
Omassa vika on paneelissa. Koikeiltiin toista paneelia ja heti lähti pumpu pyörimään. Täytyy etsiä ehjä paneeli jonka jälkeen voisi koittaa nykyisen korjata.
Oliskohan Latent heat system. eräänlainen lämmön talteenottojärjestelmä.Originally posted by jumppakuutio View PostMoroo!
Voisko joku kertoo mikä hässäkkä toi oikeen on??
Kiertovesipumppu lakkas taas toimimasta, onko sille sulaketta/relettä tai jotain muuta?!?! Alkaa menee vati ton romun kanssa kun ei ikinä toimi, jäähdytysjärjestelmään periaatteessa kaikki vaihdettu..
En oo nähny että kellään täällä foorumilla olis tommosta systeemiä e39:ssä, eikä tunnu uskovan purkaamoissakaan että tommosta on olemassa.
autohan on -96 e39 523..
On käynyt tuo releytyskin mielessä, ainakin kovemmille pakkasille mutta oishan tuo kiva saada toimimaan ilman virityksiä. Ohjaus tulee suoraan paneelilta eikä siinä välissä ole sulaketta tai relettä, niin vikapaikat on kyllä vähissä.Originally posted by vale View PostTäälläkin painitaan edelleen tuon ongelman kanssa. Tullut mieleen että jos tekisi sen relevirityksen.
EDIT: omassa tuo transistori oli BTS430K2, joka oletettavasti ohjaa tuota pumppua?Last edited by zener; 15-09-2012, 22:48.
Moroo!
Täälläkin painitaan edelleen tuon ongelman kanssa. Tullut mieleen että jos tekisi sen relevirityksen. Muttatuo täytyy saada pelaan niin että pyörii webaston kanssa myös.. Onkos paneeli päällä silloin kun webastolla
esilämmittää? Webasto odottaa uutta korttia, joten ei pääse näkemään. Miltä pinniltä se heräte tulis ottaa?
Mullakin tuo trankku on ehjän näkönen. Mitata en osaa, siihen kellään ohjeita?
Kyselin sitä komponenttia bebekistä ja elektorilta, muttei tunteneet..
