e39 kiertovesipumppu
  • vale
    Webastolle on oma vesipumppunsa.
    EDIT: Ja ongelmaan, mikäli ei lähde pyörimään pakottamallakaan diagnostiikan kautta niin sitten seuraamaan piirilevyllä mihin KVP:n ohjaus menee ja mittaamaan onko lutikka ehjä.
    Webaston oma pumppu kyllä pelaa, mutta ongelma siinä vesiventtiilien pumpussa. Eli kun joku tuossa ylempänä kehui että siihen lämmityslaitteenpaneeli ongelmaan on ratkaisuja, niin olisiko ohjeita?
  • Supa
  • vale
    Pienillä korjauksilla paneelin ohjainpäätteen saa myös kuntoon eikä tarvitse kötöstellä.
    Mutta aika harvoin kyllä itse olen nähnyt että vika olisi paneelin päässä vaan nimenomaan pumpun moottorista hiilet loppu hyvinkin usein.
    Onko kenelläkään tähän mitään tarkempia ohjeita tai vinkkejä?
    Eli ongelma E39 530dAT vesiventtiilien kiertovesipumpun kanssa. EI lähdepyörimään, pumppuosa vaihdettu boschin irtopumppuun ja ei auttanut.
    Liittimelle tulee 4V. Homma ilmeisesti alkaa ohjainpaneelin irroituksella,
    mutta mitä siitä pitää korjata? Autossa alkuperäinen webasto taukolämmityksellä, eli olisi hyvä että kiertovesipumppu toimisi kuten
    pitääkin ja kierrättäisi esilämmityksellä vettä myös moottorille kunnolla.
  • JJT
    Eikös noissa ole magneettivetoinen se pumppu? Eli moottorin akseli ei ole siipipyörässä millään kiinni? Jos on niin ei haittaa vaikka koko ajan pyörisi.
  • Dunky
    Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
    Onko tuosta haittaa että pumpulla on virrat aina ku paneeli on päällä, eli kesällä ku ilmastointi päällä ajelee ja vesiventtiilit on kii, ja pumppu niitä vasten silti pumppaa koko ajan? Vai otetaanko johot poikki ku alkaa tarkenee?
    Eikhän se ole suunniteltu pyörimään kokoajan?
  • Hebbu ///M3
  • Supa
  • superb
    Originally posted by Allianz View Post
    Mistas kannattaa seuraavaksi katsoa, jos virtaa pumpulle ei tule? Samanlaista oireilua zetassa.
    Aut.ilmastoinnin ohjainpanelissa vika. Ainakin E39:ssä näin. Pienillä johtomuutoksilla pumpulle saa jatkuvan virran aina kun paneli on päällä. Kts. WDS.
  • Allianz
    Originally posted by superb View Post
    Tarkista, että tuleeko pumpun liittimelle virtaa. Yleensä ei tule. Koita myös käyttää pumppua esim. akun kanssa.
  • superb
  • Janne-90
    käytettynä saa mutta voi olla että alkaa magneettiventtiilit jumittelee jossain vaihees.. mä vaihdoin keväällä uuden kun venttiilit jumittele pakkasilla. Makso alkuperäinen joku 300-400 välissä.
  • halooseppo
    started a topic e39 kiertovesipumppu
    Tuo on mykkä. Helvetin kylmä tyhjäkäynnillä.
    Saako tuommosia mistään tarvikkeena? Kl-varaosat pisti tarjouksen 340e.
    Hyivittu.
