e39 kiertovesipumppu
  • Black-Smoke 530D
    Uuden hinta.
    Kl varaosissa maksaa 490€ uusi. Ja se tulee koko mötikkä mangneetti venttiilien kera. Moottoria ei saa erikseen. Näin sanoivat kl varaosissa. En ole muualta kyllä kysynytkään hintoja.
  • TuoAntti
    Originally posted by Black-Smoke 530D View Post
    Vaihdoin kiertovesi pumppuun uudet hiilet ja alkoi toimiin taasen. Liittimessä vain jotain vikaa kun ei saa kosketusta koko aika.. Aika työläs oli hiilen vaihto kun moottorin päästä en alkanut hakkaan mangneettia irto olisi voinut hajota. Mutta säästi siinä 500€. Hiilet eivät makseneet kuin 2€. Tosin niitäkin piti viilata että sopivat paikoilleen..
    No ei suinkaan uusi pumppu maksa 500€.
    Tai no en tiiä mitä suomessa maksaa, mutta mitä ite kattelin joku viikko sitten hintoja niin uuden OEM 64118374994 ois alle 300€ saanu ja postit alta kympin.
    Edit. Bemariosilla n 380€, ei paha ollenkaan kun miettii että suomihinta.
    Hyvä että hiilien vaihdolla tuli kondikseen, ite en jaksanu värkätä ja otin käytetyn. Voisi joskus vaihdella hiilet tuohon vanhaan, niin ois sitten varapumppu. :think
  • Black-Smoke 530D
    Uudet hiilet
  • hietase
    Jatkoin asian selvittelyä ja ääni tulee mielestäni Webastosta. Laitoin Webaston tulille suoraan paneelista ja kun moottori ei ollut rouskuttamassa siinä vieressä, ääni paikantui aika selkeästi kuskin puolen pyöränaukon taakse.
    Voisiko järjestelmässä olla vain ilmaa ja ääni aiheuta siitä? Jos auton etupäätä saisi reippaammin ylös ja laittaisi Webaston käyntiin, ilmautuisiko se siten vai onko samalla oltava lämmöt täysillä ja kone käynnissä? En ole tuohon koskaan jäähdytysnesteitä itse vaihtanut, eikä huollon jälkeen ole tarvinut koskaan nestettä lisätä.
  • hietase
    Kysynpä tässä ketjussa, vaikken tiedä liittykö aihe kiertovesipumppuun, webastoon vai mihin.
    Noin puoli minuuttia - minuutti auton käynnistämisen jälkeen kuskin puolelta läheltä rintapeltiä kuuluu joidenkin sekuntien ajan jurnuttava urina, sellainen aika matala mutta ihan selvä ääni. Onko ehdotuksia äänen aiheuttajasta?
    Autossa on alkuperäinen lisälämmitin (Standheizung, 536). Se lähtee ymmärtääkseni käyntiin normaalisti, ainakin napsutuksesta ja puhinasta päättelen niin. Kabiiniinkin lykkää lämmintä. Moottori lämpenee mielestäni hieman aiempaa hitaammin.
    Jos kiertovesipumpun tai lisälämmittimen toimnnassa on jotain pielessä, millaisilla ohjelmilla / koodinluvulla viat saa selville?
    Mikä tuon kiertovesipumpun merkitys oikein on? Vesipumppu kierrättää jäähdytysnestettä moottorissa ja eikö polttoainekäyttöisessä lisälämmittimessä ole oma pumppunsa, joka kierrättää nestettä myös?
    Niin, ja auto on 530da -02. Webastoon liittyen vielä sen verran, että sen vesipumppu on vaihdettu uuteen alkuperäiseen Thermotop Z/C-pumppuun syksyllä -13, eli noin 70 tkm sitten.
  • JJT
    Ilmastoinnin paneelissa vikkaa vikkaa. Sieltä ohjaus tulee.
    Niinpä tietenkin. Pitänee koittaa toisella paneelilla.
    Mikäs on kun pumppu pyörii vaikka ei virrat edes päällä?
    Vanha pumppu oli pimeenä ja kokeilin purkuosaa autossa töpselin päähän niin pyörii vaan koko ajan, virrat päällä ja ilman.:think
  • JJT
  • TuoAntti
    Originally posted by Dunky View Post
    12v ja vaikea mitata kun vaatii kuormaa taakse et yleensäkää tulee virtaa
    Ok.
    Kokeilin ens alkuun jollain 8 voltilla ja äänen perusteella pumppu pyöri. Nostin sitten n. 12v ja enää ei pitkään pyöriny ja en saanu sitä enää pyörimään.
    Tilasin eilen ebaystä käytetyn, pitää kokeilla toimiiko pumppu ja valkata paremmalle näyttävät venttiilit/kumit käyttöön.
  • Hebbu ///M3
    Eilettäin käytin pumppua irti. Oli kolmijalka kiilautunu siiven ja spiderin väliin eikä pyöriny. Jokunen vuosi sitten oli kolmion muotonen muovinpala.
    10min homma ku irrottaa pumpun va ärsyttää nestetten kansa läärääminen
  • Dunky
    Työntääkö ohjaus pumpulle 12v vai vähemmän?
    En voi kokeilla tai mitata omasta kun ei viiti virtoja/akkua laittaa kun sähköjä purettu.
  • TuoAntti
    Miten tuon pumpun ohjaus menee?
    Pyöriikö koko ajan, vai silloin kun tarvitaan lämpöä?
    Jos pyörii vaan tarvittaessa, niin käytetyn ehjän/paremman voisi saada jostain lämpimästä maasta kun ei lämmön tarvetta niin ole kuin täällä pohjolassa. :think
    Uutta en varmana osta, kun oli 300 ihan liikaa moisesta kikkareesta ja pärjää vaikka rikkinäisellä.
    Pyörii kun virrat on II asennossa. Tämän avulla ilmataan jäähdytysjärjestelmä.
  • TuoAntti
    Ei ole valmiiksi sopivia. Joutuu itse hiomaan sopivaksi. Itse tosin olen nykysin arponut iipeistä halvimman käytetyn ja ehjiä on ollut. Pl. Yksi... Josta saikin rahat takas.
